MIO standard F-400
Tonch
26 Tra 2016
Opa, jako lijepo! Skoro ko ispod cekica :D
Pitanje, s kakvim bojama lakirat frezu?
Trebal bi nesto sto se moze odredjena nijansa izmijesat, i da je otporna mehanicka ostecenja koliko je moguce...
ero11
23 Tra 2018
Fantje, jedno pitanjce.
Radi se doduše o MIO f420. Kvačilo ne odvaja, u čem je kvaka? je li samo do sajle da se istegnula ili ima nešto za zamijeniti, dotegnuti?
Inače, već neko vrijeme onako kao ne prima skroz, sad uopće više ništa. Inače, sajla je nategnuta skroz, ne da se više gore kod ručke zategnuti.
Nedavno zamijenjen remen, 850 kako su mi rekli da bi trebalo ići, a i u usporedbi sa starim, to je taj.
Potraži malo po temama, u više navrata sam pisao o tome, a i imaš slikovni prikaz (ako slike nisu popapane).:icon_e_ugeek:
Imaš u ovoj temi na strani 15 post 133.
ero11
23 Tra 2018
Odlično, hvala na odgovoru. Vidio sam, čim budem u prilici budem se poigrao kako si i objasnio.
Očito i nije loše pročitati ili barem prolistati svih 700 postova ;) Nađe se još ponešto korisno :)
Sasa22
5 Svi 2018
UPOMOC
Kupio sam MIO Hondu F420, prije dvije godine polovnu, ovdje kod mene na otoku toga nema.
Pukao mi je remen, i sada vidim na slikama da nemam originalne remenice.
Moze li mi netko pomoci
koja je pogonska remenica fi rupe i promjer
koja je od mjenjaca fi rupe i promjer (moja je dvokanalna)
koja remenica treba proklizavati, pogonska ili od mjenjaca
za originalni remen 17 x 850 LI ili 17 x 910 LA
i gdje to mogu da kupim
puno hvala
dreasan
5 Svi 2018
Pozdrav!
Imam Hondu F420 1991, nije htjela upalit (ispočetka je trebalo tri dana verglat da upali a poslje stativa sinko) i bila je kod nekoliko "majstora" koji nemaju pojima i govorili mi da je stvar u starom gorivu a i sa friškim nula bodova. Pa sam se sam primil posla i ustanovio da nema kompresije (prije toga sam zamijenio sve dihtunge, očistio karb, stavio novu sviječicu... itd.)
Zanima me gdi mogu kupit karike i spužvu filtera (po mogućnosti Koprivničko-križevačka županija ili preko neta)?
drazenhonda
1 Stu 2010
Eurometal Osijek, (bivši mio standard) original djelovi, šalju poštom djelove, plačanje pouzečem!
Sasa22
5 Svi 2018
UPOMOC
puno hvala
Koji je motor gore?
Pise G150
hvala
Ma ča pitaš " Koji je fi rupe remenice ?", izmjeriš radilicu u znat ćeš, fi rupe pogonjene remenice je 15 mm.
Ali si ti vjerojatno mislio na vanjski opseg remenica !
Pa sad mi moramo čitati misli, pojasni to malo.
Sasa22
5 Svi 2018
E o tome se radi, kod mene je fi 19 - 19,2 ????
Osovina na radilici motora je 3/4", odnosno 19,05mm, pa bi rupa na remenici isto trebala biti tolika (uvećana za toleranciju).
Sasa22
5 Svi 2018
Evo,
koja remenica proklizava, pogonska ili mjenjaca
hvala
    66.9 KB · Pregleda: 92
    55.8 KB · Pregleda: 86
    58.6 KB · Pregleda: 80
Remen na pogonskoj bi trebal proklizavati. Vidiš da oko nje postoje dva graničnika, na koje se nasloni remen kad nije napet.
Uostalom, pogledaj lijepo PORUKU i vidjet ćeš sve na filmiću koji je postavio član IKORMAN.
