MIO standard F-400
Takav slican ogrtač, nagrtač ja imam. Napravljen od konjskog pluga, sluzi svrsi ali za odoravanje nije. Barem za moju zemlju.
Kaj se sadnje tiče, na slican način kak Lee spominje sam i ja sadil ovu godinu. Samo kaj sam ja poslagal po zemlji i nagrnul na krumpir.
Rezultate jos neznam
Za "odoravanje" se koristi plug kao npr. odoravanje vinograda i to sa malim plugom na jedan pomoći kotač koji je bio pogonjen jednim volom. A to znaju samo oni koji su to radili i znaju kako to izgleda. Na proljeće su se redovi vinograda odoravali a ostatak između trseva se je kopalo ručno. Kasnije je išlo naoravanje.
Za krumpir se rade slogovi kod sadnje i isto tako zagrtanje potom nagraćanje i za finiš vađenje krumpira. Za sve navedene radnje koristi se vrganj (razgrvrgnuti, zagrnuti, nagrnuti).
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
Ako ti treba plug za vađenje krumpira to je onda jedno d a sa plugom nećeš moći vaditi krumpir i još manje saditi krumpir. Pogotovo ako taj plug vučeš sa Hondicom ! Uvijek će bježati u jednu stranu ako ga Hondica uopće uspije pokrenuti ?:rolleyes:
Ako pak pričamo o vrgnju onda je ovaj najbolji, odlično je speljen ( to je jedan naziv ) za neki alat koji se opisuje skraćeno "speljen" a to znači da je vrat vrgnja odličnog oblika i dobrih lemeša ( koji omogućuju ) da se vrganj lijepo ukopa i drži pravac, krila su također odličnog oblika plus još mogućnost širenja - suženja krila, podešavanje kuta nagiba napred - nazad.
Sa Hondicom se more naslogat za sadnju krumpira dok za vađenje to je sasvim neka druga priča.
Malo me hebe terminologija a i različitih smo lokaliteta pa se nikako uskladiti :LOL:
Lakše mi je upitati pomoću fotki.
Razumije li se itko valjaju li ovakvi plugovi (vrganji ili šta već) za F400 i koja im je namjena.
Ja imam poprilično malšan vrt cca 300 kvadrata i nešto malo krumpira se posadi za vlastite potrebe.
Dosadašnji nastavak za pravljenje brazdi je nečiji ručni rad i nije baš neka sreća. Tražim nešto prvenstveno za brazdanje zemlje da bi se moglo saditi u nju. A onda nije zgorega malo se pomoći i pri vađenju krumpira da je manje ručnog rada...
U prilogu su slike skinute sa interneta pa od tog izbora šta bi meni bilo najpametnije kupiti ili dati nekome da napravi?
Ponavljam, ne zamjerite na terminologiji jer stvarno ne znam razlike ovih svih nastavaka. Meni je sve to plužica ili plug.
    88.4 KB · Pregleda: 12
    39 KB · Pregleda: 10
    56.2 KB · Pregleda: 11
    19 KB · Pregleda: 12
Prve tri slike prikazuju plužić (mali plug) jedan je sa daskom dok drugi sa lemešom i rešetkaste daskom . Taj ima mogućnost da se daske može zakrenuti u desno - lijevo a čini mi se da se može blokirati i u srednjem pložaju. Znači da može orati (kao plug okretač?), naravno ako se zemlja da. Ako ga pak blokiraš u srednjoj poziciji onda bi valjda mogao izvaditi koji krumpir?
I ovj zelenko je vrganj (razgrtač) I ručni je rad i ružno napravljen za Agriju ali ako je ružan isto može poslužiti bolje nego sapunela (motika, motičica, sapun itd...)
Ništa je ne bih uzimao jer da uzmem neki onda bi morao raditi s njim.😁
A da mi treba onda bi nabavio onaj koji sam okačio sličicu.
Čovjek se je odlučio za prvi servis nakon tri godine ali ne bi on to još napravio da je htjela upaliti! Pošto je došlo do problema da neće upaliti e onda bi tebalo napraviti servis. A i stvarno ružno zgleda , škarigo već ruzin, ma malo je kisnula spod ulike. :LOL: Prvo što sam pogledao je ulje i nešto ga je falilo i pitam ja njega si promijenio koji put ulje u te tri godine , ne ništa nisam dirao , ma bravo.👏
E sad malo o tome kako nije htjela upaliti , s nečim je udario u zaštitni lim zamjca i lim startera tako da je bio blokiran zamajac i starter. Tako da sam mu to malo poravnao i zamijenio ulje (već kad je prvi servis u pitanju?).
Inače ovu sam složio još u Veljači 23. , slika u postu 1131.
