MIO standard F-400
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
@brgud koje ono ulje ide u motor i koliko ga treba biti kada se izvije onaj žuti čep?
Otprilike gledam da stavim motor vodoravno pa kad izvijem žuti čep bude nauljen dole pri dnu možda 1cm onog vrha plastičnog.
Nešto mi se to čini malo ali se ne sjećam koje ulje se ulijevalo?
Ulja ide 6dcl sea 30 ili 15w40 (super 3). Kad je motor u vodoravnom položaju do vrha navoja .
Malo za usporedbu zamjenskog morora sa G200. Zašto sam uzeo za usporediti ova dva motora a ne G150. Zato jer ovaj zamjenski ima 196 cm3 a G200 197 cm3 i ima 5 KS dok ovaj zamjenski (navodno) ima 7,5KS i to sa manjom zapreminom i 2,5 KS s age više? Ovako rukama dignuti G200 je skoro duplo teži od zamjenskog, dobro zamjenski je bez rezervara, filtra i karburatora. Da a G200 ima i remenicu +vezni lim. Uglavnom razlika u težini je značajna.:unsure:
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
A imam odnedavno jedan "problemčić". Kada povlačim uže za paljenje honde čuje se cviljenje. Kao da struže metal od metal. Nisam siguran je li to osovina ili onaj startni mehanizam. Tješim se jedino da motor radi sasvim normalno i da bi moglo biti do mehanizma kojega sam otvarao par puta.
Imate li vi iskustva u tome da nešto "cvili" kada se povlači uže za paljenje?
Može cviliti svašta, može i remen cviliti ako dodiruje graničnik ali to samo u slučaju da kvačilo ne odvaja skroz. Najčešće cvili zaštitni (rupičasti) lim ventilatora o zaštitni lim (crveno) to se vidi ako se negdje dodiruju ova dva lima.
Tu sam izmjerio koliki je razmak centra radilice do centra osovine praznog hoda koji iznosi 280 - 285 mm. Ta vrijednost je malo varijabilna a zavisi o remenu. Znači da ja to orijetsncioni razmak kad se šteta kvačilo sa remenom 17x850 Li.
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
Moguce onda da je do toga jer kvačilo još nisam naštelio, ne odvaja nikako. A motor je odmaknut maksimalno da bi zategao remen.
Probat cu kad uhvatim vremena nasteliti kvacilo pa vidjeti hoce li proci to cviljenje. (y)
zagi01
20 Pro 2013
Pozdrav. Ima netko ili zna netko gdi bi mogao nabaviti prekidac za gašenje? Znaci meni treba onaj koji ide gore kod rucki. Ne na motor. Gdi god zovem niko ga nema.
Može poslužiti i ovakav plus 1 m žice i jedna štopica.
zagi01
20 Pro 2013
Za ovaj sam zvao. Nema na stanju. Na aliu sam gledao al nis bas takvoga. Jedino drugacijih oblika
Kupi si ovo:
pa buš imal sve u komadu ;)
PS: u Masivi je 30% jeftinija, samo Peromoto ima bolju sliku ;)
#ZJ​
Za toga treba bušiti ručke i onda oslabe.😁
Neki od ovakvih bi mogli poslužiti, od neke rashodovane motorke ili ovaj na objemko .😊
Da je izbušena, ali?? Ta rupa je okomito i preblizu rukohvata (pa ako montiraš) ovu sa kombinacijom i za gas , ručica gasa će ti smetati. I drugo ručica gasa iide na desnu ručku.
zagi01
20 Pro 2013
Tocno tak je. A rsci mi jel ovu ti imas lijevu ili si sliku uzeo negdje? Ako je tvoja jel na prodaju mozda
Sliku sam uzeo iz moje privatne arhive.:cool:
A ovaj originalni od F400 je neispravan , slomljen mu je donji centralni dio koji ulazi u rupu drske za vidu M3.:mad:
