Mlin-čekićar
Evo to je original a moji noževi su malo krači i centar manji za 2 mm
    31 KB · Pregleda: 24
VukoHr
7 Ožu 2024
Poštovani.
novi sam na ovome forumu, pogledao sam uokolo po ostalim postovima nisam baš pronašao nešto na ovu temeu.
Želim izgraditi ekektrični mlin čekićar 7-10 kw , svrha uporabe bi bila drobljenje žita i stočne hrane i sa strane bi bilo dobro imati siječku za granje.
trebao bi imati izmjenjiva sita, kako bi kroz njega išao stajski gnjoj za peletiranje.
ima li tko nekakav prijedlog ili posjeduje li nešto slično da bi se mogle bar kopirati mjere?
hvala
Hobista
25 Lip 2022
Gdje kupi noževe za ovaj tip mlina
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Pozdrav da li ste nasli gdje se mogu uzet nozevi za ovaj cekicar jer imam isti ali pukli mi nozevi. Hvala
Petretic549
19 Lis 2011
Zdravo svima, danas sam malo zaviril u unutrašnjost mog mlina jer sam moral zamjeniti sito i ustanovil sam da su čekići pri kraju.
Pa me zanima ako se ko susretal vec sa ovakvim mlinom kako se rotor skida dolje?
aag14v
4 Kol 2011
Imaš vijak u sredini koji odšarafiš i izvučeš rotor. Noževe možeš navariti i obrusiti ako ne možeš nigdje kupiti nove.
senpai
23 Lip 2020
pozdrav. imama mlin na struju i to je onako dosta sporo. vidil sam kod suseda(4 sela dalje) on ima na kardan. jeli valja to? nisam ga puno ispitival bil sam u žurbi ali to ne izgleda kao neka velika tehnika, ja bi ga vjerojatno mogao dignuti i nositi.on je rekal da njegov može progutati 600 kg na sat. moj električni ne znam baš koliko jer ja sa njime ne radim(rade moji roditelji) možda 40 kg na sat. di bi se to moglo kupiti okolica KLC (kalrlovac) . imam 533 za pogon.
Fendt939
26 Stu 2014
To će ti satrati 533.
Sa 533 na mlinu ne smiješ otvoriti šuber puno jer to je njemu teško za terati. Ako ćeš pravi efekt takvog mlina, bar 50+ konja.
senpai
23 Lip 2020
jeli postoje manji mlinovi? sused ima traktor od 25 i 55 i 120 konja. nisam ga pital sa ćim pogoni svoj mlin.
Fendt939
26 Stu 2014
Pa s obzirom da su to mlinovi većih kapaciteta nego ovi na struju, 533 je u svakom slučaju slab za neke duže potrebe i ako misliš raditi,a ne gledati u zrno po zrno kako pada.
Barem je kod mene bio slučaj, 533 je dušu puštao kad otvoriš kako treba, dok 60 ks je već radio bez brige (al tu već ima i efekta)
Videl da takav mlinček "ubija" Claasa od jedno 120ks...
senpai
23 Lip 2020
ovo je tema za mlin čekicar. jeli postoje drugaciji mlinovi? ovaj moj električni ima kao neki rotirajuči nož.
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja imam neki Omas kardanski cekicar kojeg uglavnom pogoni 539 i ogranicavajuci faktor mu je sanduk za srot u kojeg stane cca 6-7 kanti zrna.
On tih 6-7 kanti stuce za max 10 min na nekih 1400-1500 obrtaja motora, suber je otvoren cca na pola. Ne primjecujem da se traktor pati. Uvijek mjesam kukuruz i ostale zitarice. Srot je sitan i ne propada ni jecam ni tritikal da ostane cijelo zrno.
dado6340
31 Svi 2013
Imam traktorski sa posudom od nekih 200 litara ( cca 150 kg hrane). Mislim da je proizvodnja Zerec. Star par godina pa dok složim mješaonu i struk za nju i dok vidim kak to bude delalo možda bi ovog prodavao. IMG_20260209_134833.jpg
dado6340
31 Svi 2013
A neznam još. Nisam o tome još razmišljao. Ovo nisam napisao. Malo sam bio u žurbi. Gonim ga sa ursusom 355 preko brzina, 4. brzina na cca 1100 obrtaja i kad dođe zob osjeti motor. Mislim da na protok i brzinu mljevenja najviše utječe broj noževa. Kralj kocijan ima puno više noževa i puno bolji protok i kapacitet mljevenja.
vlastel
30 Sij 2019
Mislim da su silo mlinovi, ako razgovaramo o mlinovima na traktorski pogon, najbolji izbor. Ali, moj je KLEPEC 50 od SIP-a, na kojem je 5m crijeva fi 120 mm, jučer kod pokretanja ugasil landinija 90 KS. Ali, za 25min sam napunil 900 litara šrota
dejan.d
28 Pro 2011
Dobije se rabljeni. I 533 ga tera bp..
Evo mog Talijanca,,kupljen polovan,prije nekih 18 ljeta,,meljem kukuruz u klipu, i miks tritikalea i drugih žitarica,,na ploči ima dva noža za kukuruz u klipu, a iza ploče 18 klatwćih noževa,moj zekan ga tjera bez imalo muke,na nekih 1500 obrtaja,,,za sve ove godine promijenio mu ležajeve i remenje ,noževe navarimo i izbrusimo,,,za moje potrebe je idealan,,
senpai
23 Lip 2020
bil sam danas opet kod suseda. on svoj mlin tera sa malimo ursosom. vidil sam natisnu plocicu i na njoj je pisalo mio standard 200. kada to guglam izbacuje mi neku frezu.
