Motalica za trake kap po kap
sugarray
27 Stu 2013
Ima li itko kakvu ideju na koji način bi se dalo to složiti? Govorim o ručnom namatanju kpk jednogodišnjeg crijeva.
Imam 12 redova dužine 150m i razmišljam da složim neki sustav da za svaki red ima kolut na koji bih mogao namotati crijevo i kasnije ga razvući a crijevo da se slaže sloj po sloj ravno, dakle kolut širine 2cm.
Nešto tipa koluta kao od onih starih filmskih vrpci :icon_scratch: Kada namotam red ide novi kolut i sljedeći red...
Ima li netko kakve ideje ili gotova rješenja?
Bratko
26 Velj 2014
Kpk crijeva namatam na kolutove od kabela koji su po dimenzijama slični originalnim na kojima su crijeva bila samo što je u sredini plastika, a sa strane drvo tako da su trajniji. Kolutu napravim ručku za okretanje i stavim ga na stalak da se ne saginjem i crijeva sa iste parcele (istih dimenzija) motam jednu za drugom. Na veće kolutove stane mi 3000 do 4000 m, a na manje oko 1000 m. Ljepše se namotava ako posao rade dvojica - jedan okreće kolut,a drugi lagano zateže crijevo i tada stane više crijeva na kolut. Ta crijeva koristim za kulture koje sadim bez folije jer obično imaju oštečenja koje bi pod folijom bilo teško uočiti.
vica
1 Sij 2013
I ja imam 2 motalice za kablove koje koristim za kpk creva ali je to malo. Razmisljam od manjih burica da napravim motalicu sa postoljem da moze parem 5-8000m da stane .jer to mi je otprilike plan koriscenja .Veci precnik u startu i mnogo brze namotavanje i vise stane.Samo bocne strane moram napraviti
sugarray
27 Stu 2013
Meni treba za 1500m trake. Jel jedan taj kolut za namatanje kablova dovoljan?
vica
1 Sij 2013
Kod mene je veci plasticni kotur i negde oko 500-600m je stalo. Nisam siguran dal kod nas ima vecih od ovoga jer i bastensko crevo namotavaju na ovakav i nisam video veci. Zato i hocu praviti neki dosta siri i veci i na prikolicu od freze stavim sa postoljem
Bratko
26 Velj 2014
Ovako to izgleda kod mene. Kolut na slici je promjera 75 cm, a širine 40 cm i na njega stane (kad je skroz pun) cca 4000 m crijeva. Na trećoj slici je stalak koji olakšava motanje.
    64.5 KB · Pregleda: 725
    70.3 KB · Pregleda: 662
    72.9 KB · Pregleda: 326
sugarray
27 Stu 2013
E sad je već puno jasnije :)
Koliko sezona koristiš ta "jednogodišnja" crijeva?
Bratko
26 Velj 2014
Dvije. Prve godine dok su nova pod folijom, a druge godine bez folije da se lakše poprave oštečenja.
kils
15 Svi 2011
kod mene miševi naprave cirkus s tim cijevima ,jedva da izdrže i godinu
cobram ar
23 Svi 2013
Napravite na kotač od automobila jednu osovinu, i dignete auto na dizalicu i jedan se kotač okreće dok drugi zbog većeg otpora stoji. Ja godinama već namotavam na taj način.
i budeš dok ti crijevo ne zapne negdje za jači busen trave...onda ode auto bez kotača...:icon_weed:
Matrix
21 Kol 2020
Automatska motalica za crijevo kap po kap, sa automatskim slaganjem.
Koncept (slika)
    10.7 KB · Pregleda: 27
    25.8 KB · Pregleda: 26
