Motokultivator GOLDONI
denben
19 Stu 2019
Iskreno nemam pojma. Kupio sam originalne karike I u paketu je svaka bila posebno I naslikan redosljed koja ide kamo, a novi klip sam vratio u smjeru kako je stari bio. Lezajeve nisam razvrtavao. Samo je radilica ispolirana I leteci su novi u standardu.
    32.3 KB · Pregleda: 14
    28.1 KB · Pregleda: 14
Pjero
22 Stu 2010
Kod dvotaktnih motora znam da je strelica prema ispuhu, ovdje ide strelica prema bosch pumpi ili smjeru rotacije. Jesi li izmjerio tlak ulja na zagrijanom motoru?
Krumpironja
7 Svi 2010
Uljni prsten je taj drugaciji samo u jedan utor ide, a polozaj klipa mislim da ide manje mesa na klipu prema ulazu dizne, a lako moguce da ta strelica ide prema strani ispuha,trebo si slikat kad si rastavljao ja sebi sve slikam
Pjero
22 Stu 2010
Zanima me razlika 2 i 3 karike.
Klip ima 3 kanala potpuno ista, jedan veći.
Po radioničkom priručniku, strelica na klipu pokazuje smjer vrtnje radilice.
Nisam slikao ali sam siguran da deblja strana klipa ide prema debljoj strani cilindra.
Strelica neznam kam mora gledati ali pošto klip ima excentričnu for komoru (rupa u klipu) i ako se dobro sječam diza stoji ukoso u glavi, rupa u klipu treba gledati prema dizi.
Trebal bi sliku klipa odozgo i glave da bi znal točno reči.
Prva karika obično bude kromirana.
Kolko vidim sa slika malo je drugačije boje pa bi mogla biti.
Druga karika je ravna.
Treča je ova s utorom i stoji tak kak je na slici.
A četvrta je uljna.
To bi trebalo biti tak kak si ih slikal.
Na karikama obično bude utisnuto ili napisano oben ili top.
To ide prema gore.
Slikaj ili pogledaj jel piše kaj
Krumpironja
7 Svi 2010
Baš sam htjeo pitat ako je ta kromirana ali ja nisam vidio to na motorima od mojih traktora sve su iste zato me i čudi...al to je pozitivno, duže traje set.
To sam mu i ja reko rupa na diznu, al šta nebi ova 3. po redu trebama bit okrenuta da je zub na gore?
Pjero
22 Stu 2010
Onda je tako kako je poslagano. Da, prva je kromirana i piše top na svima.
Diza stoji u sredini ventila ali je pomaknuta van centra prema ispušnom ventilu.
Dali ona strelica na klipu motora označava smjer vrtnje motora?
U setu karika od 4 komada, 2 i 3 nisu iste, jedna ima oblik slovo L, ta ide na 2 mjesto?
Dali za proširivanje rupe na ležaju radilice od 4 stote je potrebno koristiti razvrtač ili se može sa finim brusnim papirom?
To se odnosi na malu pesnicu? To moreš trivelat (trivela) ili ti rajber. Obično se to napravi u sklopu strojne obrade , kad se brusi radilica i ležajevi radilice.
Mislil sam da je diza izmaknuta u stranu.
A sama diza kad je u glavi stoji u koso i tuče u jednu stranu klipa?
Pjero
22 Stu 2010
Koliko sam pročitao u priručniku, diza mora prskat točno iznad brijega na klipu.
Tako je, tuče u jednu stranu.
I to je to, pošto stoji diza pod koso da bi tukla u centar (špicu na klipu) klip treba okrenuti da je udubina na klipu konta dize.
Malo sam pogledal radioničke kaj imam i našel ovu sliku ako kaj pomaže
Točno neznam, ali mislim da bi trebalo biti kak sam ti objasnil.
A ono 4 stote kaj trebaš probušiti.
Mislim da to s rajberom nebuš napravil, a naročito ne ručno.
Strelica je malo niže od ove crvene (malo se slabije vidi, ali tu je). Kaže prema ispuhu.
To je motor Lombardini LA 97.
Pjero
22 Stu 2010
Neznam koja je razlika LA 97 i LDA 97,
ali LDA 97 po radioničkim uputama ide strelica prema bosch pumpi.
Nova i stara radica
na svom mjestu
Pjero
22 Stu 2010
Nije zaribala, već je cijena nove (konkurentne) trostruko jeftinija nego samo brušenje.
Pjero
22 Stu 2010
Stara kad bude malo više novca, ide na brušenje i posprema nauljena na stalažu, vrijedi i za cilindar 😊
