Motokultivator GOLDONI
Pjero
22 Stu 2010
Već je u dijelovima :)
Dijelovi su dvostruko povoljniji, kvaliteta indijska.
Pjero
22 Stu 2010
Zamolio bi članove koji zna kako točno bude postavljena ta gumica označena sa br. 34
denben
19 Stu 2019
Zovem se Denis, zivim kraj Buzeta. Kupio sam neispravan goldoni special...freza I prikolica s volanom. Opce stanje je vrlo lose. Odradena prva specijala na cilindru, niv klip, poliranje radilice, novi semerinzi I dihtunzi. Danas uoalio, cini se da radi lijepo. Mjenjac nadprosjecno los, puknuto kuciste oko jednog lezaja, ali ajde bar je majstor koji je to vario ocito bio pravi majstor. Zamjenjeni svi semerinzi I dihtunzi, nadovaren birac brzina...trebam jos postelati s tim biracima jer jos nesto zeza...nije bilo ni vremena ni volje vise. Sto se tice freze, ona osim nozeva izgleda dosta dobro, rastavio kuciste I tu sam dosao do zida. Ne znam kako izvaditi osovinu. Stoga molim za pomoc. Ima li onaj metalni cep odgovor na moje pitanje, nalazi li se neki osigurac koji onemogucava izlazak osovini
Ukoliko se ne varam ta gumica ventila je samo nataknuta na ventil. Dosta jadno to izgleda ako se mene pita. Mjenjao sam te gumice na nekom Renault k9k motoru I te gumice su bas snazne, treba ih skoro uprešati, ali ove od lombardinija sam samo spustio dole ako se ne varam kada sam prije par mjeseci slajfao ventile na lda510.
Lp
    38.5 KB · Pregleda: 23
    32.4 KB · Pregleda: 23
    29.7 KB · Pregleda: 22
    35.4 KB · Pregleda: 34
Kako izvaditi ovu osovinu iz kućišta freze, nemam pojma.:rolleyes:
Bi reć , da si si dobavi lipo delo.
Lp
Te gumice treba podljepiti.
denben
19 Stu 2019
Puno Vam hvala na pomoći.
Što se tiče gumica čime ih zaljepite?
Inače su predviđene da se lijepe?
Predviđene su da se utaknu ali su takve kakve jesu pa ako idu lagano treba ih podljepiti nekom kvalitetnijom diht masom.
Ako idu lagano s vremenom ju može ventil povuči prema gore i više gumica nema funkciju.
denben
19 Stu 2019
Razumijem. Hvala za savjet.
Inace osovina izvadena . :)
    92.5 KB · Pregleda: 23
Pjero
22 Stu 2010
U kompletu koji sam dobio brtvi ima samo jedna gumica, natakne se samo na usisnom ventilu?
Kako si slajfao ventile?
Kod mene je bio gumeni čep i treba izbiti onaj zatik.
Ne sječam se baš točno kak je na tom motoru ali ako je koja vodilica niža onda na tu ide gumica.
denben
19 Stu 2019
Ovo izgleda odlično :D Moja nema štift koji se izbija već je imbus vijak, i vratilo ima samo jedan ležaj. Samo ne znam kako se provjerava zazor među zupčanicima.
Rastavio glavu, dobro oprao vapom svu onu silnu masnoću, glavu u škrip i ventil samo ubacio na mjesto. S donje strane nataknuo tvrdu gumenu cjevčicu da je fi cjevčice kao i ventila da se teže nabije i dugačku cca 20cm. Potom na ventil na mjestu di ventil naslanja na sjedište ventila šrafcigerom nanesem malo paste za poliranje pomješane s malo motornog ulja. Spustim ventil i s donje strane pomocu cjevčice rotiram ventil pritom ga povlačeći prema dolje, rukama kao da ih trljam kada je hladno.Svaki put kada se ide nazad ventil se podiže gore da se pasta spusti nazad u sjedište (znači šlajfanje samo u jednom smjeru). Kada se osjeti da nema više otpora ventil se izvadi, dobro obriše pasta krpom ponovno nanese pasta i ponavljanje, dok se na sjedištu ventila i ventilu ne pojavi mat linija ravnomjerno svim opsegom, bez rupica (na ispušnom ce vjv ostati malo, ništa strašno). Kada se završi sa šlajfanjem, vapom doooooobro oprati glavu i ventile da slučajno ne ostane neko zrno ne daj bože u vodilici ventila . Ostale djelove glave je ok ubaciti u neku posudicu sa benzinom da sva nečistoća padne na dno i pri sastavljanju isprati svaki komad brake cleanerom i ispuhati zrakom.
Ako se radi po ps-u najbolje bi zamjeniti sve potrošne djelove glave, ali ja to nisam radio.
I ja sam u tom setu koji je čak originalan dobio samo jednu gumicu, ali sam dao na oba ventila.
Napominjem da je to prvi put da sam radio na tom motoru pa me slobodno ispravite.
Pjero
22 Stu 2010
Odlično objašnjeno.
Ja ipak ću staviti nove ventile, vodilice promijenjene prije par godina, sjedišta ostaju stara.
Jel bilo ulja unutra ili blato?
denben
19 Stu 2019
Zaboravih pitati koje su prave dimenzije guma za goldoni special (mislim da je 130). Koja je razlika između 5.00-12 i 6.50/80x12.
Lijepo izgleda, koliko koštaju noževi, gdje se najviše isplati kupiti? Bilo je čak i ulje što me iznenadilo, veoma crno ali ga je bilo. Koda vas? :D
Čak i ako se stavi nove ventile treba ih ušlajfati, ako se na stablu ventila ne vide znakovi potrošenosti (rub) ja ih ne bi mjenjao, pogotovo ako su original da ih zamjenim za neke ventile od konkurencije.
Pjero
22 Stu 2010
Oba dvije su prave dimenzije.
6.50 je manja guma dakle sporija.
Ne sjećam se točno, znam da sam kupio na nekom webshopu.
Kod mene je bilo samo blato,
Ali tokario sam tanjurasti, skinuo 1 mm i stavio manji semering, sada drži.
Onaj vijak koji ide kroz tanjurasti treba jako stegnuti, pa onda opet stegnuti još jače.
denben
19 Stu 2019
Imaju ventili lufta kad ih se ubaci onako lijevo desno i rub na stablu ili su cijelom duljinom pravilni?
Pjero
22 Stu 2010
Ispravak,
5.00-12 nije prava dimenzija.
prave dimenzije su 5.00-15 i 6.50/80-12.
Nemaju lufta, ali imaju ruba.
Po katalogu, dodirna površina ne smije prelaziti 2 mm.
denben
19 Stu 2019
Hvala :)
I moji imaju malo ruba, idealno nije, ali sam ih ostavio, skinuti glavu i zamjeniti ih nije neki posao pa rekoh kaj bude bude, ali najbolje ih je zamjeniti, ja bi dao originalne ako se može.
Pjero
22 Stu 2010
Dali ona strelica na klipu motora označava smjer vrtnje motora?
U setu karika od 4 komada, 2 i 3 nisu iste, jedna ima oblik slovo L, ta ide na 2 mjesto?
Dali za proširivanje rupe na ležaju radilice od 4 stote je potrebno koristiti razvrtač ili se može sa finim brusnim papirom?
