motokultivator honda F 620 ----> remont
Klip treba svakako vaditi van jer inače nemožeš do karika ninakakve šeme
ako to nisi radio, ni vidio kako ide, bolje nemoj, nego daj nekome da ti napravi......šteta da kupiš i polomiš karike......
usput jedan savjet, očisti kanale od karika, jer kada staviš nove, nećeš moći utjerati klip u cilindar......
i treba nova brtva glave i dekla od bloka......ima tu posla
Vjerojatno si teško odvrnuo onaj vijak glave kod ventila. Taj navoj je jedini urežen da vrha bloka dok ostali su upušteni, ako si primjetio. Taj navoj uvijek prvi strada (najbilži je ispušnom kanalu), zapeče se od temperature. Probaj ga (ako nije jako oštećen) popraviti ureznicom. Ako je jako oštećen onda urezati navoj od 10 mm.:(nerd):
zašto urezivati navoj m10, kada se ovaj postojeći može popraviti sa setom za reparaciju navoja......i onda nema mrdanja :drink:
:icon_question:
marijanm
11 Svi 2013
DOBAR DAN ;Stavio sam karike i onda sam ga jedva upalijo radi kao da čekića poljačam mu gas do kraja a on i dalje radi ko da je u leru polako i onda sam primjetijo da na zraćnom filteru puše zrak a mislim da bi trebao u vlačiti.POMOZITE MI
Dobio si "šesti takt" ! Nisi stavio u fazu. Nisi gledao kako što stoji kad si demontirao. Nisi dobro stavio "radilica - bregasta".:(think):
Jel postoji mogučnost da je savinul ventil?
marijanm
11 Svi 2013
Otkovčavao sam ventile mislim majstor dali je mozda da nije dobro stavio
a radilicu nisam skidao mislim nisam je vadio van
Koju sam tam glupost napisal, tek sad vidim gledajuči slike :mur::mur::mur:
Da nije ventile pofrkal :mur::mur::mur:
Najvjerojatnije je onda problem oko kopčanja ventila jer čim vrača kompresiju na usis znači da ventili ne brtve
Na filteru zraka mu je i odusak pa da ne puse na njega.
A ovo cekicanje osim ventila da mu nisi slucajno del svjecicu sa dugim navojem pa tucka ventil po njoj.
Kaj nebi onda svječicu zatukel pa nebi iskru davala?
Svjecica je pod kutem tak da sumnjam.
A i kod izmjene samo karika trebalo bi i lezajeve na klipnjaci zmenjat jer ako ima rub na cilindru oce prvu kariku strgat.
Kakve veze imaju ležajevi radilice i rub na cilindru?
To nebi smjelo imati veze
Svječica ovisi kak je okrenuta kad je ušarafljena u cilindar. Trebalo bi zabilježiti kam stoji elektroda prije negu ju ušarafiš, pa onda dotegneš ili popustiš.
Klipnjača nema ležajeve ! Ako je stavljena svjećica kratkog navoja, nema ni teoretske šanse da dodiruje ventile ni klip !:icon_rofl::^):
drazenhonda
1 Stu 2010
Na klipnjači dolje nema ležaj, direktno je na radilici, sa gornje strane je rupica za ulje.
Kak direktno?
pa mora se vrtit na necemu sa min. trenjem.
To je lezaj samo klizni!
