motokultivator honda
frenja
27 Tra 2014
Lupalo je i kad se starter skine, bas se cuje iz masine. Bas je u taktu, a i probao sam onako kad stavis odvijac (sarafciger) na blok i prislones na uho cuje se iz masine.
vica
Pogledajte magnet dal se nije otpustio a ako nije onda je klipnjaca garant
Čuje se lanac distribucije. To se čuje samo na praznom hodu. Možeš probati zatezati kvačilo (bez ubacivanja u brzinu) i vidjet ćeš da će se taj zvuk mijenjati. Isto će biti ako skineš pogonsku remenicu (tog zvuka neće biti). U radu i pod konstantnim opterećenjem tog zvuka neće biti. Lanac sam po sebi ima mali luft (nema zatezač), s vremenom se djelomično istroši pa je to malo izraženije. Dobro bi bilo napraviti servis.
johnnewman
27 Velj 2014
@vica dobro je rekao brgud to je lanac distribucije kad je na slabom gasu se čuje čim pojačaš gas prestane zvuk a i u vožnji se ne čuje:(nod):
Šta bi onda trebalo stavit novi lanac kada nema zatezača i koja je cijena lanca.
Re: motokultivator
Ventili se ovak nemogu čut.
Meni ovo zvuči kao da je stavljena sviječica dugog navoja ili da je otpao vijak sa klipnjače.
Između ostalog se čuje kao neko zujanje,sad dali je ležaj na bregastoj ili radilici nemre se znat.
A ako je lanac,al sumnjam da je, obavezno kod zamjene lanca stavit i nove lančanike ako su imalo pojedeni utori.
Najbolje je nadrobiti sve moguće i nemoguće i nešto od toga nadrobljenoga sigurno je. Lančanici se ne mogu zasebno mjenjati. Zašto ? Zato jer su sastavni dijelovi radilice odnosno bregaste osovine. Od nagađanja, nema kruha, treba napraviti servis. Otvoriti motor i sve pregledati i zamijeniti ono što je potrebno, u prvom redu zamijeniti lanac, provjeriti ventile, karike, klipnjaču (zračnost). Evo dvije sličice za oficira, da on zamjeni lančanike. :(giggle):
Re: motokultivator
Brgud sad vidim tvoj post,i meni nije jasno kak se nebi dali zamjeniti lančanici?
Kolko vidim radilica ima za kupiti još orginalnih,a s njima i lančanike,ne kužim di je problem?
Mondialko
6 Tra 2016
Pozdrav Ljudi, ovako trebam pomoc od vas koji se razumijete u honde.
Naime imam prilike od staroga uzeti malu hondinu kopacicu posto je on ne koristi ali ne znamo model i dali to sto valja od stajanja.
Jedino sto znamo stari I ja da je gore hondin motor g35, proizvedena u osjek I ima bljedo narancasto sa bijelime haubu.
To je nešto dosta staro (ili je kriva oznaka g35, meni nepoznato):icon_scratch:.
Da nije slučajno G28 ili G42, to su dva starija modela.
Bolje provjeri o kojemu modelu se radi, pa onda možemo biti pametniji.
Premalo informacija (i to vjerojatno krivih).
Mondialko
6 Tra 2016
Ne znam kako to da smo stari i ja zapamti to jer sam je ja jednom vidio a on mi potvrdio u razgovoru da je g35 :(giggle):
Mozda je g35 naziv motora a ne naziv modela kopačice
Realno su velike šanse da je g28 jer je tu kopačicu dobio stari uz vinograd jer čovjek od kojega je to kupio dobio u nasljeđe kada mu je otac preminuo a on je kupio sve novo.
Nadam se da ovo ima sve smisla :(giggle):
Znaci prastara je i nije radila par godina.
Nego moze li sa njome sta napraviti i dali se je isplati slagati i jeli ima gdje kupiti nozeve pošto su mjenjani za kotace?
Meni nisu poznati ti modeli, ako je g28 ona ima pogonske remenice sa desne strane.
Mondialko
6 Tra 2016
Drage volje bi stavio ali trenutno ne mogu do nje jer je kod staroga u vinogradu a stari u njemackoj.
Trebao bi je uzet kada dođe doma a ne znam dali ta kopačica sta vrijedi I jeli je mogu koristiti.
Ako je ne mogu koristiti onda je ne bi ni uzimao jer bi mi stajala za bez veze i povlacila po dvorištu zato i jesam u toj sve ukupnoj dilemi.
Google je potvrdio ono sto sam i mislio, postoji taj famozni hondin g35 motor. Čak sam nasao i korisničke upute u pdf-u ali ne i model kopačice u koji se ugrađivao.
Evo i link.
Odmah prvi pdf.
https://www.google.hr/search?q=mio+...ved=0ahUKEwjs4732kKzRAhXoIsAKHSXkAlkQ_AUIBCgA
Ako je u vinogradu i ako vjerojatno ima preko 35 godina, onda je bolje da je zaobiđeš u velikom luku.
Ako je pak u nekoj brvnari (kleti, vikendici ili slično) i ako nije bila van upotrebe dvije ili više godina, isto tako je jako upitno u kakvom je stanju.
Ako je radila konstantno svake sezone (uključujući i prošlu) onda možda nije cilindar - karburator porozan ali je istrošena. Ali i ako je do nekle OK onda bi mogao biti problem za djelove (pošto je stariji model).
Još se ne zna o kakvoj se kopačici radi ?:(emo):
UMOS
1 Ožu 2015
Prije dvije-tri godine sam dobio Honda F 400 (MIO STANDARD) moto kultivator koji je
X godina stajao u šupi. Očistio sam ga, oprao, promijenio svječicu, novo ulje, promijenio potezno uže, ispustio staro gorivo, oprao rasplinjač, nalio gorivo, uz povučeni čok, upalila iz drugog poteza.
Eto to je čudesna HONDA. Neuništivi motor. Od onda ga trebam par puta godišnje i pali bez problema. Gorivo svaku godinu stavljam novo, i nakon obavljenih radova
obavezno treba zatvoriti gorivo na slavini. Problemi mogu nastati sa plovkom u rasplinjaču, pa se dogodi da ga zalije (presauga), a onda ga je teže upaliti.
Ništa nije neuništivo, pa tako ni ta Hondica, ali ova je ipak imala sreće (da nije zaruzinio cilindar od stajanje, nekorištanja).
Još bi bilo dobro da kod dužeg odmaranja odvrneš čašicu karb. i da ne ostane niš goriva u njemu, a ujedno da se uvjeriš na špina zatvara čento per čento.:icon_thumright:
