seljačić
8 Velj 2009
pošto je sama tema mtk labin progres postala pretrpana otvaram novu u kojoj možemo o popravcima servisima itd... diskutirati
evo zima je zakucala na vrata i moj mtk ide u standby.Šta bi bilo dobro promijeniti preko zime,koji servis izvršiti da u proljeće može krenuti bez zastoja.Nije ih bilo ni u protekloj godini ali bolje spriječiti nego liječiti
Motokultivator Labin sa volanom
kod mene kada ide na odmor ide prvo pranje,a kada se posuši pošpricam ga laganim slojem wd-a....ili nafte...
pregledam dobro da li pušta na semerinzima kardana i da li kadi slinavi na mašini....
kontrola ulja u getribi,a u motoru i filteru mjenjam u proljeće da je sviježe,pošto ga ne koristim po zimi...
i to je to,eventualno ako se uoče nekakove nepravilnosti pa se one otklanjaju....
seljačić
8 Velj 2009
moj je prije moje upotrebe tojest kupnje a sa tim se već svi upoznati jako dugo stajao.pa sam mislio da bi zbog toga možda bilo dobro još nešto pregledati osim standardnog servisa.
a čuj,ako nema nikakovih čudnih zvukova ili ako nigdje ne slinavi ulje nemaš ga što dirati,barem ja tako mislim....:scratch
seljačić
8 Velj 2009
muči me ono zahuktavanje nakon rada,mislim kad je na ler gasu.nemiran broj obrtaja kad je vruć.
zcepic
17 Tra 2011
imam problem: na labinu 8 ks benzincu mi svako malo pregori svjećica kupim novi i nakom možda 10 sati rada ona više ne baca ni jednu iskru inače koristim jake svjećice super bosna f 80 ili neke druge te snage ili jače, zna li itko u čemu bi bio problem
Ako je zbilja tak onda je modul u banani .
seljačić
8 Velj 2009
hoš reći da ga struja sprži svićku svaki put????
Aha , si videl kad kak munja sprži drvo ..to ti nekak dojde na isto .
seljačić
8 Velj 2009
onda mu je bolje da uzme svjećice od pinza.toplotna vijednost 175.radi na 24V mislim da bi taj skok napona izdržala
toplinska vrijednost nema veze s neispravnom strujom .
seljačić
8 Velj 2009
ali je granica "prženja" daleko veća
seljačić
8 Velj 2009
čito bi ja čito
al mi neda karlovačka
Reci ženi nek ti čita , daBogdacijelunočležaonanjoj
seljačić
8 Velj 2009
hebote rukopis...jedva pročitah
zcepic
17 Tra 2011
Recite dali je problem u onoj bijeloj kutijici gdje je gumb za gašenje tu je nekakva elektronika, ja mislim da je ona problem da ne radi ispravnu struju
staffmen
velim ti kod kuma problem rijesen sa novom strujuom.
mislim da je mijenjao i tu kutijicu o kojoj ti pricas na kojoj ga gasis.
N
nikolalon
Evo moj je sada stajao mjesec dana bilo je i leda i magle i nesto kise cijelo je vrijeme bio vani,danas sam palio od drugi puta mi je upalio sa 1/3 gasa radi normalno sve nemam problema,mozda na proljece promijeniti ulje posto je dugoooo stajao prije mene i jos je orginal ulje u njemu...Samo mogu reci da sam jako zadovoljan sa strojem,bilo je par kvarova ali to je zato sto se nije dugo koristio recimo pukla sajla od kvačila,popustio var od one matice sta utege drzi i tako to ali sve u svemu stoj je odličan...
