Tu izgleda ima dosta problema..
1. Gume i felge trebaji biti iste
2.diferencijal omjera 10/41..nikako lada.ford čak ni fiat 1300
3.klimanje na zglobu ne smije biti.
4.uključivanje zadnjeg pogona po potrebi
To je teorija..još mogu savjetovati da izmjeriš opseg tako montiranih guma.dignuri prednji i zadnji kotač i okretati cca 10 krugova kako bi mogao zaključiti da li je dobar omjer u difu.
jovan bubanja
13 Ožu 2023
Пa koji je vas savjet? Pod teretom logicno je prednji da kopaju blago jer se sami precnik gume mijenja zbog tereta... Vec mn interesantno to da po ravnici nema cimanja i sl sa glavom vec samo kada idem uz brdo naprijed odnosno rikvercom... Ne kopa zemlju ni nista samo se glava podize odnosno spusta kao da gura odnosno vuce prikolicu... Znaci da vidim da zamijenim felmu da budu iste sirine kao napred?
3 god kako ga vozim ovako bez gasenja zadnje po asvaltu isl. Nikakvih problema nije bilo sad za sad...
    52.4 KB · Pregleda: 17
Da li je opasno? Svakako nije dobro. Različita širina felgi može se manifestirati na razliku u opsegu kotača , guma koja je na užoj felgi može biti većeg opsega od gume koja je na široj felgi iako su gume istih dimenzija. I kao drugi razlog koji se javlja mogao bi biti u samim gumama (tj. koliko platna) imaju gume. Gume koje imaju manje platni , više legnu pod teretom i na taj način se smanjuje konačni opseg kotača. Teret je sav na zadnjoj osovini i u tom slučaju bi se to manifestirati opisanome. Ali po opisu problemi su konstantni u različitim uvjetima vožnje. Trebao bi potražiti objašnjenje od proizvođača prikolice. U pitanju bi mogao biti dif.
Po predzadnjem postu z a brdo i rikverc , prihvat, koji nikad nije i ne može biti bez klimanja, samo je pitanje koliko.
jovan bubanja
13 Ožu 2023
Мsm ono nikakvih problema idalje nema ali brinem da ih ne bude ako me razumijete
КKontaktirao sam ovog sto pravi prikolice kada mi ovaj prodao prikolicu sa manjim gumama i on mi rekao da nikako tako ne vozim sa ukljucenom zadnjom vucom dok ne budu gume iste kao naprijed... Nije nista pominjao felme i sl stvari... Kako da ja ispitam da li je problem do diferencijala ili guma ili jednostavno to mora tako??? Neki savjet ili nesto
Kastelli
11 Velj 2023
Dali se gura ova poluga za okrenuti ručke prema motoru ili nazad prema getribi?, kako god pokušam ne funkcionira
Kaj par tura ,ima u njemu 40 godina i više..pa samo par tura..samo je jućer bilo 2 ture..računaj malo
Ne treba to baš tak shvatiti. Čini mi se da @vlč.puknuti voli bolj općenito izražavanje, kak i velečasni u cirkvi. Zato je i nik @puknuti promijenil i @vlč.puknuti. 🤭
Bila je ona prana često, ali je i nakon 105 prikolica još jemput oprana.
jovan bubanja
13 Ožu 2023
ПиPitanje 🤗 koje ulje sipati u motor? Vidim neko govori 10w40 a neko 15w40? Inace sam sipao 15w40 modricino u sivoj boci... Jednom godisnje mijenjam u pitanju je original lambordini motor... U prospektu za kultivator pise 10w40 a u prospektu za motor ima tabela gdje pisu razne gradacije ulja zavisno od vanjske temperature ..
Пspekt motora 15w40 a prospekt labinov 10w40
    42 KB · Pregleda: 6
    32.4 KB · Pregleda: 6
    40.9 KB · Pregleda: 6
Pojednostavljeno za pretežito rad sa mtk zimi ulje 10W40 do 15 stupnjeva celzijeva, ili za pretežito rad ljeti ulje 15W40 od 15 stupnjeva celzijeva na više.🥵
Ako radiš sa uljem 10W40 i vidiš da ga troši ,onda koristi 15W40.
Lombardini motor je, nije lambordini, jer ako tako nastavimo ;)🙃 za još malo pa bude postao i lamborđini...
Zašto ti je forum pametniji od upute proizvođača, po pitanju odabira ulja?
jovan bubanja
13 Ožu 2023
Мa ja napisem jedno a forum mi izbuta slova i onda rijec izgubi smisao 😑 pa fazon je sto proizvodjac Labina kaze jedno a proizvodjac motora drugo... I onda koga poslusati 🤗
НАOoet isto... Pusem jedno ono ooet miksuje i slova i rijeciii
