hodor
22 Sij 2013
Mjenjao sam pred 2 godine, i mogu ti reči da nisam požalio što sam dao tih 25 kn za originalni oring,
makar sam imao dilemu kao i ti. Previše je tu posla, da bi riskirao da ne dihta.
DGimt
27 Ruj 2022
Jel se mijenja izvana, da se skine ona polugica ili treba raskapati iznutra po getribi?
hodor
22 Sij 2013
Zato sam i napisao da ne kemijaš. Oring možeš promjeniti samo na načina da napadnes getribu sa gornje strane, a osovinica je na dnu:rolleyes:. Koristi fotoaparat. Tu bude ti vjerojatno stradao 1 čep, možda i dva semeringa.
DGimt
27 Ruj 2022
Ovak napisano, čini mi se boljom opcijom ostaviti ovako par kapi dnevno nego raskapati cijelu getribu.
Važno je mudro i pametno procijeniti svaku, pa i ovu situaciju.
Kakav je kvar, kolika je šteta, kakav zahtijeva popravak i kolika je mogućnost uspjeha uz kakve troškove. Osim ako ja ne znam kamo s viškom vremena, dosadno mi je i radim si zabavu...
Zbog par kapi ulja raskopati sve to, imati nepotrebne dodatne troškove i novo više nikad ne bude. Razmisli ponovo.
Stavi komad kartona ispod da zaštitiš pod kad je parkiran i otrpi tih par kapi.
Najbolje za vrijeme nekorištenja ispustiti svo ulje i neće puštati sigurno!😁
Zašto se sekirati za bezvezno ulje i jedan O ring.
I kad ideš raditi nadoliješ potrebnu količinu ulja i nemaš brige?
Osim, kad dođeš sa njive treba opet ispustiti ulje (again).😡
hodor
22 Sij 2013
Ne znam kak kod tebe pušta, ali ja još po cijelom gruntu nalazim tragove ulja koliko je puštalo.
Tast je samo doljeval. To je pravi zahvat za zimu. Sad je 2 godne je mir, makar kad sam stavljal na hrpu,
cijelo vreme me kopkalo da operacija možda ne bude uspjela.
DGimt
27 Ruj 2022
Samo bez panike. Postavljeno pitanje ne podrazumijeva da ću iste sekunde raskopati pola getribe radi jedne gumice. Povratni info mi je jedan od parametara u odluci što napraviti. Zamjena gumice je bila vjerojatna opcija dok sam mislio da se mijenja izvana. A s obzirom da se mijenja iznutra, to u ovom trenutku nije nužno potreban zahvat uzevši u obzir da ne slini prejako. Ako će se to povećavati, onda znam što me čeka. Eventualno ću probati ako se može nešto napraviti izvana, sim80 i neka gumica između kućišta i poluge, ako ne, onda ostaje kako je uz karton na parking mjestu.
To bi bilni moj prijedlog..skini polugu..očisti boju i sve pa stavi gumicu(pravokutni presjek)..možda neka profilirana šajbica koja bi to tiskala tam gdje mora biti..
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Getriba rastavljena.
Slijedi zamjena potrošenih dijelova.
Problem je bio u iskapčanju pogona priključaka kad bi ga jače opteretio.
Ako netko ima želju da mu poslikam neki dio getribe sad kad je raskopana, recite.
    44.4 KB · Pregleda: 24
    26.8 KB · Pregleda: 24
    27.2 KB · Pregleda: 25
Pirko
16 Svi 2020
Pozdrav,
imam pitanje u vezi SS goldoni, labin, svejedno.
Ima li neki šifru ili sliku komada koji na SS sa okretnim ručkama blokira uključivanje rikverca kad je uključen kardan. Moj trenutni mtk nema tu sigurnosnu funkciju, pretpostavljam da je prethodni vlasnik skinuo, jer koliko znam svi ti mtk bi to morali imati.
Sad bi ja to ponovno ugradio, ali nisam siguran što i koji komad/dio naručiti. Hvala i lp.
Pamti ,pa vrati.😒
Da ja znam kako taj dio izgleda, da sam ga ikad vidio a još bi bolje bilo da znam šifru tog dijela.
Onda bi za ozbiljno tu informaciju podijelio sa vama. Ali pošto NE znam, to ne mogu. Sorry.😒
Pirko
16 Svi 2020
Hvala na info,
Ali mislim da taj komad na koji ja mislim nije u mjenjacu, već to ide preko vanjskih poluga za saltanje. Nisam dovoljno upućen, morat ću izbliza pregledati SSa koji ima tu blokadu (a vjerujem da svi imaju, i da ko je god skidao blokadu da nije raskopavao mjenjac već je s vanjske strane na poluzi biraca skinuo taj komad).
