DGimt
27 Ruj 2022
C/P:
"Poštovani,
Zahvaljujemo na upitu.
Luxal nijanse nisu rađene po ralovima, ali je narandžasta najbliža (vrlo blizu) 2010 ralu"
Ja sam inače sve do sad bojao sprejem, ali mislim da bi kvalitetnije ispalo s klasičnim lakiranjem. Vizualno je super, ali mi na kraju djeluje nekako prekruto i kao da se lako zguli. Tako da ću kod lakiranja felgi ići na Luxal i špricu. Jedino ne znam dal uljna ili nitro baza? Nije samo radi estetike već je lakše sve to očistiti kad je sve lijepo glatko u boji.
Nemoj Luxalom, apšisa za manje od godinu dana.
Kupi neki pošteni lak, šteta truda.
jlukaci7
1 Velj 2012
Upravo sam i ja to htel nalisat i tak sve pripremljeno zezt sa lošom farbom a razlika u kvaliteti oho ho. Radiš sebi
DGimt
27 Ruj 2022
S obzirom da sam u zadnje vrijeme jako podložan polupotrebnom detaljiziranju, molim da mi ne dajete ideje koje će me još dublje zakopati. Luxal for the win. Hvala na razumjevanju.
DGimt
27 Ruj 2022
Da se vratim na problem od kojeg sam i počeo, kuplung. Jučer sam to sve ukalupio i vratio kako je bilo, i na brzinu dvaput upalio i probao, nisam više imao vremena. I sad mi se čini da mi je i dalje sve isto kako je i bilo :-( Kad stisnem kuplung, izlazna osovina se i dalje lagano vrti, a kad želim ubaciti u brzinu, zupčanici škripe i nakon ubacivanja mtk lagano želi naprijed iako je stisnut kuplung. Promijenio sam lamelu, feder i unutanji veći lager.
Ako sam dobro skužio logiku po kojoj to radi, problem je u tom lageru. Jer: vanjsko kućište kuplunga zajedno s lamelom se vrti stalno kao i motor. Osovina pogona koja dolazi iz getribe je stalno unutar zvona i fiksno je zubima vezana na njega. Znači, kad se vrti zvono, a vrti se kad nije stisnut kuplung jer ga feder pritišće na lamelu, vrti se i osovina. Kad se stisne kuplung, onaj polukrug se prisloni na vanjski manji lager i gurne zvono prema mašini i odvoji ga od lamele. Istovremeno se time veći unutarnji lager jače stisne na feder koji se isto konstantno vrti jer je drugim krajem stisnut na dio kućišta lamele uz motor. I tada bi se zvono trebalo zaustaviti jer bi vrtnju zbog pritiska federa trebao preuzeti taj lager. A meni se on očito ne vrti dovoljno lako pa ima preveliki otpor zbog kojeg se i zvono nastavlja lagano vrtjeti.
Jesam li u pravu? Ako je netko mijenjao taj veći lager, jel se on treba lako vrtjeti na prazno ili ima otpor? Ovaj moj djeluje dosta kruto, ne možeš ga zavrtjeti npr. kao kotač na osovini. Treba li se to možda razraditi? Još ću sutra detaljnije probati.
Tak je ..tak radi..možda kažem možda nije sve u centru.
Hod sajle i poluge je ok..vidi kad stisnes rukom da li poluga za koju je vezana sajla ima još hoda..
DGimt
27 Ruj 2022
Ok, Damire, nemoj bez veze dizati paniku... Sve radi kako treba. Danas sam imao malo više vremena pa sam mogao sve to razraditi. Držao sam par puta mtk na mjestu sa stisnutim kuplungom pa se lager valjda razradio i više ne vuče naprijed u leru, osovina se ne vrti i zupčanici ne krče kod promjena brzine. Tj. još se tu i tamo sve to javi u blažem obliku, ali mislim da će to sve sjesti na mjesto kad se počne ozbiljnije koristiti. Maknuo sam i onaj feder sa sajle kuplunga pa se ručica stišće nešto lakše, a poluga se vraća natrag potpuno identično kao i sa federom.
Nemoj, ako Boga znaš...
Takvu sam glupost napravil davno, s traktorom. Apšisal je nakon par mjeseci.
Ta farba je dobra samo za zaštitu površine od rđe...
Nekad je bilo nekakvih "lakova za poljoprivredne strojeve", s kojima sam farbal i nisu apšisali, a puno su otporniji i teži za grebanje...a nisu koštali ko auto-lak.
Glede kuplunga: unutarnji lager se mora lagano vrtjeti, iako je opterećen aksijalno ("druk-lager"). Ako je feder iskrivljen (a valjda nije, ak je novi), ista stvar, jer gura konus u stranu, pa ne odvaja kak treba.
Onaj feder na sajli ostavi (ili ga zamijeni nekim mekšim), da vilica ne struže po vanjskom (druk)lageru dok kuplung nije stisnut.
DGimt
27 Ruj 2022
Ok za boju, uzeti ću to u obzir ako ću se odlučiti na farbanje felgi, to mi sad nije prioritet. Što se tiče konusa, mislim da zvono ne može ići u koso jer kroz njega prolazi osovina koja ga fiksira. 99% sam siguran da je stvar u lageru, da se treba malo razraditi. O federu na sajli imam slično razmišljanje, smisliti ću ili neki lakši dovoljno da drži polugu udaljenu ili možda nekako ga staviti s druge strane da vuče prema mašini.
Da ne razglabamo o ostalom dijelu teksta. Da nije ovo malo žešča bedastoča? Dok si raspakovao taj novi lager i primio u ruke, kako je išao, grdo, tvrdo, jako tvrdo???
DGimt
27 Ruj 2022
Srednje. Nije se vrtio kao kotač na osovini, mogao sam ga vrtjeti s dva prsta.
Znači ipak si napisao nešto što baš "ne drži vodu". Nemaš kaj razrađivati novi lager, greška ti je u svemu drugom...
DGimt
27 Ruj 2022
Onda se čini da ćemo imati vječni nerješeni misterij s obzirom da mislim drugačije. Pišem prilično detaljne statuse djelomično i s mišlju da će nekom drugom nešto u budućnosti biti korisno, a možda će taj netko iz svojeg iskustva definirati što je u izrečenom pravo, a što krivo.
