tduic
29 Svi 2013
Nemožeš ni napipati, jer dodiruješ pogonsku osovinu, a mast je naprijed u planetaru.
Hvala za linkove, pogotovo za uputstvo o 506. Šteta kaj je scan loš. Ona knjiga D. Simonovića o MTK i nije baš nekaj posebno. Davno sam ju pročital.
Ipak sam pogodil: pol litre ulja. Piše da treba biti SAE 250. Pa dobro, idući put bude :)
Polutekuća mast mi se ne sviđa, ali to sam ti već i rekel.
Možeš probati i s Hipenolom 140, ak ne nađeš viskoznijega.
Umol više ne postoji, tak da ga ne moraš niti tražiti.
Nakon par kosenja, poceli problemi s kosom. Naime pocne se dimiti na onom mehanizmu koji pretvara rotacijsko u linijsko gibanje. Na toj kocki je nipla za mazalicu i ujak se kune da su u nju nakrcali mast. Zasto se pregrijava i dimi? Jedino mi pada na pamet da nema dovoljno masti izmedju stijenki na koje nalijeze kocka pa se zbog prevelikog trenja pregrije. Koju mast bi trebalo staviti ili sto bi drugo moglo biti?
Znači da je ta kocka previše fiksana (mora imati malu zračnost cca 1 mm), znači kad je hladna i van pogona, i naravno to mora biti podmazano (manje bitno čime).:(sweat):
tduic
29 Svi 2013
Na koji nacin postelat zracnost? Ona ima svoje fiksne dimenzije, utor ima isto, i ta zracnost bi se samo trebala povecavati s vremenom, ne vidim mogucnost stelanja.
A glede podmazivanja, jel dovoljno napunit je mazalicom ili bi trebalo i izvana sve namastit oko nje?
Pa valjda vidiš da li ima koliko lufta ? Podmazano mora biti tamo gdje se obavlja trenje.:(punch):
tduic
29 Svi 2013
Ne mogu jer je kosa na selu a ja u gradu, jednom u 2 tjedna idem gore. Bilo bi mi logicno da je dovoljno napunit kocku s mazalicom, ali ocito tu nesto ne stima. Cemo vidjeti...
Možda ti je ta mazalica zaštopana pa ti mast ne dođe tamo gdje bi trebala.:frown:
Ako je kosa stajala puno van upotrebe, mast u mazalici je stvrdnula pa nova mast ne može probiti. Treba je očistiti i osposobiti da probije mast tamo gdje treba.:(devil):
Namazi mascu sve klizne djelove oko kocke i mazalicu skini i provjeri dal radi.
Tu visak masti nebu skodil,kak brgud veli,mora postojati mala zracnost.
Preporucam za taj dio crnu grafitnu mast,ima ju i ina.
G
goldoni123
Motokultivator zaribao
Pozdrav svima, evo danas sam malo kosio i odjenom mi se motokultivator samo ugasio. Iz njega je izasao crni dim, crn kao ugalj.. Radi se o marki Goldoni.
Odmah na posljetku sam pokusao da ga upalim, medjutim, nisam nikako mogao okrenuti motor, pa sam odmah pomislio da je i zarigabo sto je i mogucnost. Pogledao sam ulje bilo je malo ispod minimale, pa je vjerovatno to i razlog. E nerazumijem se bas oko motokultivatora, pa mozete li mi vi reci da li je motor zaribao i koliko bi kostao popravak istog. Hvala.
Re: Motokultivator zaribao
A koji MTK i koji motor?
andro49
31 Kol 2014
Ima li na forumo uputstvo za podešenje palenja Labinprogres 8-ice?Prerano pali pa mi kida ruku.
    66.1 KB · Pregleda: 117
samko
19 Tra 2012
Imaš uputstva na stranici lombardini, za svaki motor koji su proizveli.
andro49
31 Kol 2014
Hvala na brzim odgovorima.Za puknutog: 5,6 10 x upali bez problema ,a onda tako trgne kontra ruku da bih mogao na bolovanje(ko će mi dati?)Nema platine.
samko :tražio sam na stranicama Labinprogresa ali nisam našao,također sam prelisto dobar dio ovog foruma:idem na Lombardini.
koji je motor ?, imam nagdje nekih papira ali nem danas tražil ni za ljek .
Ali ako sumnjaš na to pomakni ga maksimalno naprije pa vidi efekt .
Ako se to desi nakon dugog rada možda je pretopla svječica ..ili neki drugi razlog pregrijavanja
andro49
31 Kol 2014
Mislim da sam našao kvar(foto).tako je od servisa.S njim sam radio nakon servisa cca 3 sata sa prekidima (proljeće -jesen).onda je stajao 3g. potreban mi je novi usisni ventil.
    72.7 KB · Pregleda: 149
    77.2 KB · Pregleda: 136
