Preporućio bi ti da ju zagriješ dobro pa probaj ispuštat,ako većina izađe netreba ništa ispirat,samo novi hipenol koji imaš usipaj.
Ako baš inzistiraš na ispiranju ulij neko ulje koje ima jaka deterđentska svojstva ....odradi dvije gredice pa mjenjaj .. nafta loše sve to otapa , naročito po zimi .
A rastavljati nemoj ni pomišljati , to je glupost .
hidrol je takvo ulje , ..jako i lako dostupan ...koliko se sječam delta 5 je bilo nekad ako je još ima ....
Kad bi mogu sliku toga kaj izlazi postavit bilo bi lakše ....ili jednostavno ulij sad novo ulje pa opet kad krene sezona ..idi ugrij se , skuhaj vina ..i tak ..ostavi tu željezoviju i ona treba odmor .
Neš kupoval 5 litrara ulja radi takve igre ..ili bačvu hidrola .
Veču pažnju daj ulju mjenjača ..unutra zna biti gadno ..naročito ako kisne mjenjač , čuvaj MTk od kiše
zlatko2
10 Velj 2013
Stavit ću koju sliku u slijedečim danima. Zabrinulo me je što je to potpuno gusto i napunjeno za dvije trećine getribe. Puknuti, šta kuhano vino, pa imamo proljeće. Sad idu gemišti.:icon_jook:
onda je kak su rekli netko natočio mast jer ulje curi , ili je to napravill neki bolesnik .
jel se klimaju noževi ? ..da nisu zavarene glavčine
zlatko2
10 Velj 2013
Freza je bila obnovljena, noževi su u dobrom stanju, noviji. Možda je stvarno malo ulje curilo, ili je bilo lufta na prenosu. Zbog toga bi htio to očistiti, da vidim na čemu sam. Sutra sam u Grazu, pa se javim za vikend.
Philby
21 Tra 2014
Zagrijavanje se može izvesti fenom, vrelom vodom i slično. Samo malo da otopi i popusti kako bi se počelo miješati sa naftom pri okretanju. Ispustiti koliko može da iscuri, opet dodati nafte i to će 99% biti dovoljno da se očisti skoro sve.
Nasuti novo ulje koliko treba i zapjevati
"Moj auto nema volan ni kabinu,
pali se na kanap, ja na curu finu."
A
amir10
Pozdrav,imam problem sa motokultivatorom.Naime majstor mi je otvarao mjenjač par puta,bilo nekih problema.I dok je sve to napravio.Sad mi ne radi mi ona brza,freza,uopće.Eh možel mi neko objasnit u čemu je problem.Znači ima ona sporija freza,ali nema one brže,kad prebacim u nju,ne radi,ne okreće se.
Drugi je problem što su mi brzine izmijenjane,već ranije je jednom mjenjač otvaran.I bio sam naviknut na
one fabričke brzine.I od tad mi se ova freza izgubila.Brzine mi sad idu (iz sjedećeg položaja,prema naprijed ) 3,ler,1,ler,rikverc( znači ručicu za brzine gurneš skroz naprijed 3. brzina je i obrnuto )
Dongfeng
9 Tra 2013
To mora ici na rastavljanje kod dobrog majstora da to fino poslozi. Hoces reci da su ti sad brzine kontra od fabrickih koliko ja skontah.
naravno da je to nemoguče za brzine ,a u vezi freze , vjerojatno je pomješao tamo nešto gdje su šnaperi z vilicu "freze" u odnosu na šnapere biranje brzina ..tamo postoji zaštita da se ne može stavii u rikverc ako je freza uključena ili nije na pravo mjesto na poluzi fiksirao vilicu
A
amir10
Pa ja brzine su mi kontra od fabričkih.To meni jaran s posla rasklapa,jer on se bavi time,zna oko toga,al nije baš ekspert.Davno mi je mijenjo neke viljuškice mislim,ne sjećam se baš dobro.Tad mi je prvi puta otvaro i pomiješo mi je te brzine.
Dongfeng
9 Tra 2013
Moj ti je savjet da nadjes nekog iskusnog i dobrog majstora da to poslozi.Taj ako jos jednom otvori nece ti radit ni to malo sto radi.Ne ide mi u glavu da je mogao tako zajefrkati da su kontra brzine. Ja sam davno imao slucaj poslije sklapanja(mjenjan neki lezaj) da mi se ler izgubio, ali rijseno za 15 min. Skinut poklopac i pomaknuta poluga gdje treba da dodje.
Nađi drugog majstora koji će ti to složiti kako treba, s time da te troškove plati (sadašnji majstor:(devil):). Ili druga varijanta da ti majstor koji je već petljao po tome, napravi kako spada (ali bez ikakve naknade).:icon_axe:
zlatko2
10 Velj 2013
Počeo sam ispirat s naftom.....Za sada izgleda sve normalno. Možda je prijašnjem vlasniku bilo "jednostavnije" staviti vazelin. No kad sam već tu...... posliko sam i noževe, jer imam pitanje; Pošto sam prošle godine imao u zemlji dosta kamenja (navažana zemlja) , noževi su malo stradali. Mogu li se noževi brusiti sa "fleksom", recimo, postepeno, da se ne zagrijavaju.
image post
Bome da,kad se poveća slika vidi se koliko su savijeni noževi,kao da su radili po samom kamenu.
