fergomil
2 Ožu 2019
Zdravo svima , nedavno sam kupio labin super special 2018 god može li neko da mi kaže zašto imam luft u ručkama nije veliki ali kada pomjeram ručke lijevo desno ima ga !
Imam takav ali 1982 sa okretljivim ručkama. U pitanju su dva zupčanika i čaura od kojih jedan ulazi u drugi. S obzirom na kvaltetu i toplinsku obradu istih, dolazi do istrošenosti zubaca pa tako i do lufta. Zamjena tih djelova je dosta skupa pa radi tako dok ne bude prevelik luft a onda slijedi zamjena.
Mile1978
9 Lis 2019
Mislim da je ovde drugi sistem ima dvojni selen blok i jednu polugu koja blokira pokretanje ali ne razumijem baš gdje može biti luft ali ga ima ! Hvala na odgovoru
frenki1012
16 Sij 2018
Jel normalno da kod lda 510 onaj leptir paljenja i gašenja motora, vruć da ne možeš prst držati da se ugasi?
Topao da, ali da je toliko vruć da ga ne moreš prstima držati, nije normalno.
Leptir je na bloku, a blok je hladnjak ulja. Prije gašenja pusti motor da radi na gasu malo višem od lera par minuta. Trebal bi se koliko-toliko ohladiti.
ChykaKure
4 Velj 2013
Ja sam na svome spojio sajlu od čoka, od nekog auta, mislim lade, i provukao kroz rupu pokraj one gdje prolazi poluga špere, tako da ga gasim sa sjedala. Jako jednostavno, zgodno i praktično ako moraš negdje stati na neravnom terenu. Ugasiš ga, pa samo pustiš kvačilo da ostane u brzini.
draza
23 Stu 2013
Znam, ali nije problem nabaviti sigurnosnu ručku i izbušiti rupe na levom delu upravljača radi SIGURNOSTI. Ta jaka mašina ume da bude ponekad veoma neprijatno nepredvidljiva na terenu.
Bi svakakak, da nejde zemlja i prašina unutra.
Taj čep zatvara prostor kuplunga, gdje je druk lager, odnosno kontrolno okno.
Ako uspiješ negdje kupiti bilo bi dobro, samo neznam baš da toga ima negdje za kupiti.
Ako ne nabaviš nigdje makar ju malo zaljepi kvalitetnijom diht masom da spriječiš ulaz vode.
frenki1012
16 Sij 2018
Hvala na odgovoru, našao sam shemu "spojka kućišta" od Labina super special, tamo se vidi taj čep pa ću po tome valjda moći naručiti u dućanu-servisu. Moj je inače Goldoni.
frenki1012
16 Sij 2018
Evo kupljeno I zamjenjeno, nego jedva smo odvidali onaj čep od ulja za mjenjač, jedva. Kupio novi koji je bio nešto duži, pa sam to sa brusilicom prilagodio. Sad jel prethodni bio original čep pa ta dužina odgovarajuća tko zna. Goldoni je a dio od Labina.
frenki1012
16 Sij 2018
Evo mene opet sa pitanjima, znači da bi spojio na Goldoni 14ks vučnu prikolicu, bilo orginalnu bilo neku modficiranu trebam li ja neku međuploču ili mogu bez toga?
Ja na svome labincu nisam dobio orginalnu kuku pa sam si sam napravio,samo treba paziti na visinu kopčanja i na rupe za vijke i kardane
