Toma49ka
28 Ožu 2020
Sve cemo vidit kroz par dana. Kad bude gotovo posaljem video. Novi sam u tome pa ce bit pitanja i svega. Nadam se da ce bit dobrih ljudi voljnih pomoci. 😀😀😀
Krumpironja
7 Svi 2010
Ako si voljan učit i ako znaš barem osnove onda neće bit problema
Vidio sam da imaš naljepnice na ručke skužio sam da si nov :p
Toma49ka
28 Ožu 2020
Ma krenuo malo sa svim i svacim vezano uz poljoprivredu. Jos sam mlad 31god🤣🤣🤣
Dada, stavio naljepnice dok ne zapamtim sve... Ne radim s njom svaki dan. Razmisljam da bi mogao malo okolo ljudima frezat, za ono 50 100kn, treba to i odrzavat, nesto popravit, pa bi dobro dosla svaka kuna. Sad cu skoro imat nastavak za auto.prikolicu, a na prikolici imt 504, kojeg ce isto trebat malo dotjerat. Prosle god promijenio lanac na prednjem kotacu, cak i lakse pali. Prije je ruke trgalo😂😂😂😂
Mirsad
21 Ožu 2020
Mmozel mi iko rec da li ima veze kompresija sa paljenjem mtk msm kad namotam na onu radilicu skoro me nikako ne namotava.... a majstor kaze normalno...
Krumpironja... Neznam kako izvadit te rucke i sve to. Dole zapinje nes. Mislim da je to birac brzina. Sigurno postoji nacin rastavljanja getribe. Probao sam od odsarafit ona 4 vijka i 2 matice. Dizem rucke i to zapinje.pa sam sve vratio
Koliko me pamćenje služi,jer sam i sam raskapao,mislim da ti nedaju šipke od špere i kardana. Treba ih otpojiti na vrhu,zatim dolje otpusti onaj imbus 6 koji drži one 2 cijevi kroz koje idu šipke. Kad to napraviš trebalo bi sve ići gore bez problema. Jbga,malo se pomuči 😉
Od kuda si,možda smo blizu?
Toma49ka
28 Ožu 2020
Aha, nisam to vidio. Vjerovatno od debelog sloja prasine,ulja i zemlje.... Sutra cu pogledat, nemam u supi struje. Vidit cu kaj veli majstor, kad moze...ali budem i ja probal. Inace sam iz Karlovca, Tomislav
Toma,sa one 4 matice skidaš samo ručke,njih skini da ti bude lakše za dalje. Na poklopcu imaš 6 ili 8 matica koje ga drže ,mislim da je ključ13.
Ja sam ti iz Duge Rese
Evo izfrezo sam bastu i evo kao radi freza...
Meni ovo miriše na lamelu
Krumpironja
7 Svi 2010
ma krenuo malo sa svim i svacim vezano uz poljoprivredu. Jos sam mlad 31god🤣🤣🤣
Hah ti mlad :hahah: a ja 23...od 15 se bavim poljoprivredom, ja ispod 200 se nebi ustajao iz kreveta, pogotvo ne sa frezom radit di ruke pate, ma za SS je odrzavanje i servis jeftin i priključci jeftini tako da nije neka bitna stavka
mtd spasi si stvar, nisam se sjetio da i ti imas takve ručke,moje isprike ;)
Toma49ka
28 Ožu 2020
Mtd hvala. Ako kaj zapne, ili kod ovog majstora kaj cekam, bumo se nasli i culi. Sad neznam do kad ce ta korona.od prikljucaka imam frezu i.plug za krumpir....jeftino dok.nes ne otide
Ajd prvo vidi sa tim majstorom,a ako ne budemo se našli već
Krumpironja,sve ovisi o mušteriji a bome i o parceli,
vocarcg
3 Ožu 2015
...Meni ovo miriše na lamelu
Tako je... Moguce da je pukla... Znam iz iskustva :D :D :D
To ako lako "preskoci" i upali lošija kompresija, a ako je teze kompresija je top... To je logicno ;) Na mojem kad smo ga kupili imali smo ruke da polomimo, dok ga nisam ja svikao, dakle kompresija je odlicna, DOK je na MTK Labin mog strica, mozes ga upalit dlakom od kose :D :D
Mirsad
21 Ožu 2020
Vidis ovako,ne preskace ona ima ono gdje stane i vrati ali slabo namota konop.A nekad se desi samo vrtis i ne mislis ga upalit on se sam zavrti i upali
vocarcg
3 Ožu 2015
Brate nemoj se naljutiti :D ali ja te nista ne razumijem :D Sam zavrti i upali :hahah:
Sve u svemu, otpilike, mislim da nije kompresija na zavidnom nivou...
Mirsad
21 Ožu 2020
Ovako znas ono namotas i onda zavrtis par puta da namota kanap i onda povuces jace i upali,e vidis ja nekad ne moram nikako da povucem jace ... vec samo malo
Krumpi, jednom sam davno skidal poklopac getribe, pred jedno 20+ godina. Sjećam se hrđe iznutra i to kak je ista pojela ripne na osovinama za biranje brzina, no ne sjećam se da je bilo problema s vraćanjem poklopca.
@vocarcg , SS ima tip kuplunga ko auto, a lamela je skoro ko na Fići ;)
