Toma49ka
28 Ožu 2020
Pozdrav svima.
Novi sam na forumu i imao bi pitanje u vezi sa Labinom 14ks koji smo kupili prije koji dan.
Naime, imamo problem sa mijenjanjem brzina, tj. nece se vrati u ler i nece da upada u rikverc.
Špika od mjenjaca se uvijek vrati na srednji polozaj, bila u brzini ili ne.
Jednostavno nece da ide u ler.
Ne znam jeli krivo sta radim ili??
Mozda ne hvata kvacilo? U prvu i drugu mozete stavit?mozda su otisle u mjenjackoj kutiji one kuglice od onih vodilica polugica kaj mrdaju zupcanike. Mozda neko strucniji da bolji odgovor
Pavle2106
25 Tra 2020
Vjerovatno Vam zapinje sipka koja je za ukljucit i iskljucit diferencijal, i sipka za ukljucivanje kardana za motike freze... Kad cete vracat bit ce malo teze to sve vratit.
rijesio hvala
dafija89
5 Ožu 2012
Pozdrav;
Molim pomoc oko motokultivatora Labinrpgores (benzinac LA300 8 ks) s invertitorom. Problem je u tome da je pocelo lagano kapati ulje kroz rupicu gdje se nalazi spojka. Nisam nikad otvarao spojku, da li je potrebno na nesto specijalno obrtatiti pozornosti (recimo opruga)?
Skineš motor na ona 4 šarafa i vidoš gdje curi.
Kuplung se poslije rastavlja, kad odvojiš motor od mjenjača.
senpai
23 Lip 2020
Pozdrav. u pitanju je dizelski motokultivator. Na motoru piše DMB PDM 1. Dali ima neko nekakve radioničke priručnike? Razletio se potisni lezaj kvačila.Dali netko zna koji je to lezaj (ili bilo šta). Nemoguče ga je nači nigde . Na lezaju piše CODEX 03069T.
Potisni lager nema veze s motorom nego s kultivatorom.
Koja je marka/tip kultivatora?
Zivko84
5 Tra 2021
Pozdrav imam labin 14ks i ne mogu da ga upalim Jer se onaj krug za paljenje užetom skroz vrti okolo.
draza
23 Stu 2013
Zivko84,
ako se vrti okolo bez ikakvog otpora onda znači da nema kompresije, tj. da su karike na klipu pukle ili da je izlizana unutrašnjost cilindra.
Zivko84
5 Tra 2021
Kaj se lagano vrti? Kako nije dugo paljen?
Paljen nije pola godine, kompresiju ima Jer kad ga metnem u brzinu ju nemres pomaknut I cuje se kompresija. Kad vrtim ima obicno tezinu ali kad bi moralo da Ide krug sim I tam Ide skroz okolo I nemres ga upalit
Zivko84
5 Tra 2021
Ima kompresiju I ne vrti se bež otpora ali kad bi moralo da Ide krug sim I tam u onoj poziciji samo nesto napravi klik I Ide dalje u krug. Da nije mozda nesto kot leptirica za gašenje pa da je ta o u poziciji Jer se mi čini da tamo negdje uradionaj klik kad ga okreces.
O kojem je motoru riječ? Jesi li provjeril zračnost ventila?
Da nema automatski dekompresor? Namataš štrik ili ima povratni starter?
Ventili ostanu otvoreni, ako ima dekompresor (onda on šteka).
Kad bi se malo opisalo, koji je motor, koliko star itd... lakše bi se moglo komentirati određeni problem. Ali ne, samo neće upaliti i Točka!
Nije problem koji je, kolko je star..... problem je zašto ne pali
Da li si provjeravao da kad okrećeš za paljenje, da li negdje puše na glavi?
