Motokultivator LABINPROGRES
staffmen
Pozdrav forumasi.
Trebam vase cijenjeno misljenje, dobio sam neku kosilicu ali neznam nista o njoj.
Stajala je neko vrijeme u supi pa je puna prasine i paucine ali pali od prve, malo napumpo gorivo i opla vidi radi.
Evo nekoliko slika pa bi vas zamolio za vase cijenjeno misljene i informacije.
po mojoj procjeni nema se kaj tu puno znati.
takvu kosilicu samo u pevecu nades.
to je obicna samohodna strizna kosilica sa motorom od kojih 4,5-5,5ks.
koja u ovim nasim centrima kosta 3000-4000kn
nemas druge nego ju malo ocistit i deri.:gitarist:
mislim da za takve kosilice nemas djelova za getribu i to.
za motor bi se naslo.
PS.
kud guras taj šparet među ove makine :rolfer:
jao,jel to ona kojoj se freza napred kači,to sam prvi puta vidio da je freza gurana a ne vučena
ali ako šljaka samo benzina u nju i gas
Tomo1987
4 Kol 2010
Joj pa neko i to mora napravit ipak nemaju svi za neke makine kaj ne.
A sta sad kad je kolega doso i reko evo ti i kosi......
staffmen
ma zezam se.
svako pitanje je dobro doslo.
al kazem ti.
po motoru vidis da je to iz nekog trgovackog centra tipa pevec.
za takve strojeve neces lako naci dijelove. i ne preostaje ti drugo nego zamjenit ulje natocit benzin i kosit kolko ide.
kad stane bacis ju na otpad, dobis 50kn za nju i za te novce poijes pivu i pojedes cevape. I opet ti dobro:drinkers:
a ovo da nema svako za skupe makine se slazem.
moja makina je vec oldtimer.
22 joj je godina jos me nije iznevjerila:gitarist::gitarist:
:rolfer::rolfer::rolfer:
sada da se odlucim za novi stroj naceko bi se, ko hrvatska da izade iz krize.
znaci nikako.
za mehaniku ne znam,ali za motor nema zime,to je brigsov motor koji su jako dobri i ima djelova za njih,samo podmazuj redovito i niš se ne boj
Tomo1987
4 Kol 2010
Ma ima sitnih dijelova kao svijecica, ulje, karburator i tak i sto je moram sad prek zime ofarbat da nije tak ruzna.
A sto se tice mehanike kolega mi je tokar pa ek sta ode probam napravit drugo i vozi dalje, a ak ne sto je reko kolega staffmen u zeljezo pa s kolegom na pivu i cavape :partyman:
Da netko nezna kak se bruse nozevi na kosi jer mi se cine mnogo tupi?
Mislim na kut i neke detalje koje treba pazit!!!
staffmen
prije ostrenja nozeva pogledaj dali zubi sa donje strane po cijeloj povrsini imaju rebrasto ili samo uz rub kojih 1cm.
ako imaju po cijeloj povrsini onda uzmi brusilicu i deri.
nemas tu neki posebni kut. brusus nabolje sto znas. ne preokomito da ga jos vise ne zatupis, a niti previse na tanko da ga ne oslabis. Znaci onak umjereno i ostro.
dobro nastelaj razmak izmedu noza i ovog lista. pazi da nema lufta previse. neznam kako je tu ali na traktoru i na mtk-u noz se mora dati pomicati rukom ali ne opet da imas previse lufta.
ja sam znao brusit sa fleksom i polir-šajbom
mislim da ti ova manje pali ali mogu poslužiti
Tomo1987
4 Kol 2010
Sve nozeve brusim turpijom osim ako ima koji zub od kamena il tak nesto da je bas duboko onda znam potegnut brusilicon ali umjereno da nespalim materijal.
Na kosilici (normalnoj) sam imo otprilike 30-35 stupnjeva pa cu tak i na ovome.
Kad skinem noz poslikam pa stavim na uvid.
Hvala na savjetima!
kaj može turpije skidat,meni su bili pretvrdi za turpiju.....:scratch
Tomo1987
4 Kol 2010
Ja sam bacio 30 turpija dok nisam popizdio i dao napavit tupiju od cementirano prekaljene šinje i imam je vec 5 godina ni da joj zub fali a skida ko blesava, istina nakon toga me dlanovi bole al nema veze.(govoim o nozu od kosilice i tak nest a i tvrdje) Nisam jos brusio ovakve nozeve pa cu vidjet reakciju na turpiju i noz.
fiftač
19 Lis 2010
Pozdrav društvo. Imam nekoliko pitanja vezanih uz motor specijala 14ks.
1. Prilikom paljenja kad je hladno (temperatura oko 0) motor upali i zatim ugasne i nebi ga više upalio nikako jedino čekati da zatopli, a inače pali bez problema od prve i ne troši ulje niti ne dimi plavo;
2. Da li netko zna na koliko se štelaju ventili? Prijatelj mi kaže na 0,25 oba ali da provjerim za svaki slučaj.
P.S. Nigdje nisam vidio na temama vezanim uz motokultivator da je netko stavio presjek diferencijala od prikolice kao ni od motora specijal 128,129 130, ili slično pa me zanima dali netko možda ima
a jesi prvo provjerio kako ti izgleda nafta,mene je zezalo dok sam točio na ini,a kada sam prešo na tifon nema frke
fiftač.. a jel poslje , kad se ugasi ...djeluje kako da nema kompresije ili samo ne dobiva naftu ?
Ventile namami na 0.15 - 0,20 , možeš i 0,25 ako ti je tako draže .
manuel imaš negdje , prelistaj temu
fiftač
19 Lis 2010
Bok Puknuti. Upravo to mi se dogodi da kad se ugasi vrtim zamašnjak ko da nema kompresije, a kad je toplo vrijeme nema problema.
fiftač
19 Lis 2010
Nafta je u redu, nema smeća jer tankam preko sita i ne može upasti ništa u rezervoar, a i normalne je bistre boje.
Vjerojatno neki od ventila privremeno zagalvi .Ili uleti naka krhotina čađe ispod njega .
KAd ti se to desi skini poklopac ventila pa vidi jel koji otvoren ...dakle probaj dal imaš zazor ili nemaš , to ne mora biti da je max. otvoren jer ga klip izgura skoro do stanja zatvoren .
fiftač
19 Lis 2010
Ako je to problem ,a velika vjerojatnost je tako što bi trebao napraviti?:confused:
