Motokultivator LABINPROGRES
apokaptus
10 Svi 2010
E narode....rece mi neko zadnje gume na labinovoj prikolici da duvam na 2 bara
e sad ja zaboravio tad pitati koliko treba prednje duvati? Ako neko zna podatak...neka veli slobodno :)
vica
ako su zadnje od auta mozes ako su zdrave i do 2,5 bar. duvati ali za veci teret. cim izbacis teret ispusti na 2 bar. cim su vise duvane nema amortizacije pa prenosi sve na transmisiju. pod teretom spiluje.prednje originalne ne preko 2 bara
Moze koja slika:eek::
slika pluga...
slika vadilice...
jedino nemam slike nagrnjivača.
Dongfeng
9 Tra 2013
po papirima 1,5 bara.
mtd odlicno si ovo pripasao, samo bi loncin morao one da prepravlja, jedino ako se ne mogu kaciti na sinu direktno a da se skine ovaj dio na kome se okrece plug i kace org. alati.
koliko duboko moze da ore.
Ide na dubinu štihače,oko 20-tak cm. jer je zemlja rahla...
ja sam ga radio po orginalu,samo malo masivnije..
Dongfeng
9 Tra 2013
Vidi se da je materijal dosta deblji nego na originalu. Zasto si ka pravio da se kaci na gornje sarafe?
to sam kopirao mondiala jer nitko kod mene nije imao specijala.
apokaptus
10 Svi 2010
Opet ja :)
Kad vec zborite oko plugova imam i ja par pitanja posto sam danas orao sa traktorceto malo.
Elem na labinu super specijalu onaj njegov obicni plug ima noz pa sa...
1) Da li taj noz po visini treba biti u ravni ispod ili iznad vrha samoga pluga i koliko?
2) Da li noz treba biti skroz primaknut samome plugu(dole u spicu) ili odmaknut i koliko?
3) Sarafi za centriranje pluga...da li ostavite da malo landara lijevo desno ili ucentrirate pa stegnete...ja obicno tako radim posto kad ostavim lufta on savija lijevo desno ko blesav tesko drzim pravac...
4) Da li postoji neki nacin da se sprijeci gomilanje trave izmedju noza i drzaca pluga
5) Kako najbolje upraviti plug? on ima gore ko zglobcic u koji se uklapa on se moze pomijerati lijevo desno. E sad kada je traktor u ravni i kad nastelujes plug ravno...on ide ravno prvu brazdu. Medjutim druga i sve ostale desni tocak upada u brazdu traktor se naginje i samim tim i plug. E sad...da li plug iscentrirati kad je traktor u brazdi i naget ili kad je na ravnom pa da i on bude naget kada se ore?
Dongfeng
9 Tra 2013
Vazda sa tobom neki problem hahaha...
1) najbolje je da noz ide 2/3 dubine brazde, nema potrebe da se skroz spusta
2) treba biti odmaknut
3) sarafi stegnuti,a prije toga uriktan da ne vuce u stranu
4) skines noz,drugacije ne
5) kad ti masina upadne u brazdu,plug naginjes tako da ti stoji pod 90° sa zemljistem.
Nadam se da sam malo pomogao.
Kod mtd-a ti je dosta dobar polozaj noza.
broj 3.--kod mene uvijek otpušteni da plug slobodno ide,ako je dobro uštiman neće da pleše
Dongfeng
9 Tra 2013
Kod mene je obrtac pa kad ih otpustim jedna strana ide dobro druga nikako. Mozda je kod mene do onog adaptera jer su krkani lomili onaj dio gdje se steluje dubina i nije to poslije najbolje centrirano.
apokaptus
10 Svi 2010
@Dongfeng....hvala na odgovorima probam sutra prekosutra pa javim kako ide
@mtd...vidim kod tebe je noz spusten do ravni pluga i nakosen unaprijed...probacu i tu varijantu a i varijantu da je pravo i do 2/3 brazde...
Ja kako god da ga ustimam meni nosi lijevo desno ako ne zategnem sarafe...pa opisi malo kako ga ustimavas ako ti nije problem.
nije,to je bilo samo dok je slagan,jedno 2 prsta je podignut
koje ulje ide u mjenjači koliko
Tema je motokultivator labin progres ,uobičajna su dva tipa motokultivatora raširena na ovim prostorima , a ima ih više
Ova dva naraširenija imaju različite mjenjače i u njih ide raziličita količina pa i tip ulja .
vaš velečasni
