Motokultivator LABINPROGRES
cabage
1 Ožu 2008
Našao Šantić promet Virovitica. 79 kn
El to oživljavaš onoga starca kaj stoji tam u onoj prostoriji kod tebe??
cabage
1 Ožu 2008
Ne, ono je benzinac, krepan ko cigin konj. Ovo susjed ima motor dizel, pa sam se pogodil z njim, samo treba dizu promijeniti.
zuco1203
16 Svi 2014
poz imam ss ali mi je potrebno par dijelova za kocnice da ju zavrsim pa ako netko zna gdje ima dio za kupiti (odnosno kako se zove taj dio) sto je na slici, trebao bi i onaj feder sto ide ispod te crne gume. hvala
    72.7 KB · Pregleda: 113
zuco1203
16 Svi 2014
poslao sam im upit ali oni su mi odgovorili da po katalogu nadjem pa po broju im posaljem sta mi treba a toga nema
mislim da imam veci problem, pitanje je dali se to moze zavariti?
    70.9 KB · Pregleda: 129
    76.3 KB · Pregleda: 141
    71.2 KB · Pregleda: 436
Da se to variti,samo to poslije zahtjeva ponovnu strojnu obradu provrta za ležaj.
Pitanje je jel to isplativo ili se može naći kakvo polovno kućište.
zuco1203
16 Svi 2014
pa koliko bi to kostalo varenje evo upravo gledam polovno kuciste, a od cega to moze da se desi pa da pukne i mislim da sam vidio negdje na forumu takav kvar vec ali ga nemogu naci sada
Varijanta varenja i obrade, zaboravi. Gdje to napraviti ? Preciznost obrade ? Koliko bi to koštalo ? Ja sam skeptik što se toga tiče !:confused:
to ti je puklo jer su ti sjebani zupčanici reduktora , ili je zupčanik pokupio nešto drugo (manja šansa ) .
zavariti se može , mnogi voze tako godinama ..
Na moj zadnji upit kučište je bilo 2500 kn ..zupčanici , ležajevi , semeringi , potrošni matrijal ..ako ne radiš sam pitnaje je isplativosti
zuco1203
16 Svi 2014
nisam bas toliki majstor da radim sam a koje bi zupcanike trebao promjeniti da to ide jos ovo je prvi popravak u 30 god sto se tice mjenjaca vidit cemo sta majstor kaze i nasao sam kuciste odnosno sve komplet za 3000
a di si ti gledao to kuciste?
vica
Moze se to zgodno izvariti jer vise od 2/3 kucista lezaja drzi tako da bi nesmalo moglo da radi i bez varenja. Na IMT cesto slicno pukne kod konusnog zupcanika i odbije parce pa ga niko i nevari nego godinama ide i tako. Ovako kad se vari je najbolje malo useci i ostaviti lezaj unutra pa variti .Mora se samo voditi racuna da 1-2mm materijala do samog lezaja se neobruse nego samo koliko elektroda rastopi pazljivo. Trebalo bi pregledati dal osovina nije kriva
vica ova osovina gure prema gore , nije kao na IMT-ju
zuco , je puklo u dva komada ili jedan ?
ja sam imao u planu poslje zavarivanja postaviti jednu ploču koju bi vijcima vezao za bočne stranice a koja bi bila donjim djelom naslonjena na puknuti dio .
Kažem ti , ako se dobro zavari nema problema .
no važnjie je poslje popravka mjenjati navike vožnje da se to ne ponovi
abarth
17 Sij 2013
Malo vatrene vode u sebe pa če bit hidro a ne samo servo.:icon_eyes:
