Motokultivator LABINPROGRES
Zagi82
Pozdrav,
Imam problem sa svojom Labinkom (14ks dizel). Kada stavim u brzinu i stisnem kvačilo, ne odvaja se iz brzine. Znači stisnem kvačilo i nema nikakve funkcije. Rastavili smo kvačilo jer smo mislili da se ploča za ljepila ali nije. Sve podmazali i sastavili i isto. Ima tko kakve ideje što se zbiva?
Evo video potisnog ležaja, izgleda sve normalno. Barem tako mislim.
Via Tapatalk
provjeri jel lemela "baca" , provjeri jek korpa pomakne ploču ..vani simulirajte ono kaj se dešava unutra ..ako nije to sistem eliminacioje je provjeren ..
U svaki normalni dučan možeš vratiti robu u roku osam dana .
Krumpironja
7 Svi 2010
Čudno da AC nije mogel.
A ako tebi služi za tvoje terene freza i prikolica,super,samo hoću reč da je AC bolid a ne ta freza.
Imal sam prilike više puta vozit u toj kombinaciji punu bundeva i buća i koma kolko je teško sve na njoj i grubo,užas.
A financijski je možda isplativija od AC-a ali fala lijepo ja osobno nebi.
Nije mogo jer je mokro i strmo i tu ti nista ne pomogne samo sam put razje i poslje moro popravljat da bi mogo i sa frezom i sad vozim ja sa frezom i prijatelj sa valpadanom 6x6
Da freza je jako gruba i teška za radit sa njom mene u svakoj turi izbije barem jednom al sad vec znam di tako da se pripremim
Slažem se s Oficirom. Taj MTK je nula...
ali zato je pogonska prikolica sve :D:
Krumpi, da iza AC imaš pogonski prikolicu možda nebi ti trebal Goldonija.
Gledo sam da je kupim al sam na kraju odusto, problem je velicina te kombinacije i sa pogonskom imas ogranicen kut motanja radi kardana, kod mene nisu sume ciste ko kod vas i prohodne puno je gusce i ima stijena tako da nebi to islo kako treba, a npr za cijenu pogonske mogu kupit od goldonija polovni transporter od 30 ks koji bi zadovoljio apsolutno sve moje potrebe i za šumu a mogo bi sa njime i grozde vozit
dullknife
21 Lip 2014
pozdrav.
jel netko kupio možda zamjenski motor na goldoni 8ks, ima u njuškalu nekakvi dizel po licenci yanmar, pretpostavljam da je kineski, jel to kaj valja ili je možda netko od vas vlasnika kupio onaj benzinski kohler. Ja više nemam živaca za svoj motor za koji se nikad ne zna jel danas idemo frezati ili ne, tak je uvijek bilo.
Naivac
5 Ruj 2010
ja sam kupio i mogu ti reći da sam oduševljen.ima dekompresor tako da ga može dijete palit. došao me malo manje od 4000 kuna sa ugradnjom s tim da mi je i zaštitnu cijev sredio ispod motora.uplodat ću video na youtube pa ćeš vidjet.trebalo je ugradit distancer na mjenjač da bi se moglo upasat ali stvarno je extra.
markotk
30 Stu 2010
Pozdrav,
dal možda netko ima ili zna tko ima za prodati getribu sa inverterom za labinprogres 8 / 10 ks?
Ili možda postoji mogućnost smanjivanje brzine rikverca?? Pitam jer mi je rikverc prebrz za košnju sa roto kosom.
Nema baš puno pomoći. Invertitor na getribi je jedino pravo rješenje.
Neznam jel pašu zupčanici od novog tipa u staru getribu, da dobiješ sporiji rikverc.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ne klizi ne trese samo ne odvaja,napnem sajlu dva tri puta skitsnem kvačilo i opet ne odvaja ko da nisam ništa ni napravio
Da nije korpa pukla pa ne odvaja. Meni je proklizila lamela pa sam je zamjenio.
Krumpironja
7 Svi 2010
Sajlu mogu pogledat,a kako znam dal je korpa pukla...meni nije nista osim šta ne odvaja,a mogla bi bit i sajla jer neznam kad je mjenjana
