Motokultivator LABINPROGRES
Toma49ka
28 Ožu 2020
Nabavio sam pluga za oranje, za super special 14ks. Nikad nisam radio s tim. Ide ona prirubnica(kako se vec zove)od pluga za krumpir, sa onim sipkama. Problem je kaj nemogu zakacit plug. Gore se zakaci da se ne okrece da mogu u transport. Ali nema sa strane da se zakaci kad idem orat, da se ne okrece plug. Imam slike. Vidite ovaj gore se zakaci i mogu se vozit. Kad bi isao orat nemogu zacait i okrece se. Trebalo bi nabavit te stopere, kako se zove da se uglavi ona ko sipkica. Ima li toga za kupit, ili kako to funkcionira. Ima li kakva tehnika oranja. Orao bi na ravnici, tako da mozda nebi trebali zeljezni kotaci.. da li bi pomogli lanci kakve lance trebam stavit...Hvala svima
    78.7 KB · Pregleda: 26
    39.4 KB · Pregleda: 26
Krumpironja
7 Svi 2010
image.jpeg image.jpeg image.jpeg​
Ja sam stvarno iznenaden koliko dobro ide samo je jako naporno, orao sam u 2 sporoj i na mjestima ide do 25cm sta je za frezu dosta dobro,blokada je obavezna i ja nisam lance koristio a šta se tiče metalnih kotača @mtd001 je imao ih i reko da nije sretan sa njima, on ti mozda moze pomoc posto on cesce ore sa frezom.
A taj dio koji fali pokusaj na netu nać pisat meil i objasnit sta ti treba to nije problem trebaju ti dva komada posto je okretac barem mi tako izgleda,koliko si ga platio ako nije tajna?
ChykaKure
4 Velj 2013
A fali ti još jedan takav element. Trebaju biti dva. Jedan transportni, jedan radni. Ako imaš aparat za zavarivanje i koji komadić željeza, sam si napravis...
a šta se tiče metalnih kotača @mtd001 je imao ih i reko da nije sretan sa njima, on ti mozda moze pomoc posto on cesce ore sa frezom.​
Samo kaj ja nemam orginal priključak,moj je home made,i plug je konjski a ne orginal tako da ne mogu puno pomoći. Problem je bio sa željeznim kotačima što kad za nešto zapneš ne prokližu pa ako brzo ne reagiraš može nešto da pukne,tako da sam sretniji sa lancima na kotačima.
Krumpironja
7 Svi 2010
A je islo sa zeljeznim bolje? Pitam i za vađenje krumpira...
Trebaju mu dva takva komada kad je plug okretac
Je,išlo je bolje i nekoliko cm. dublje,ali ako je malo vlažnija zemlja muka za očistit kotače koliko se zemlje nabije,a i ne treba ti špera jer nema proklizavanja
Krumpironja
7 Svi 2010
Bit ce da cu ih kupit😂 i za orat i za vadit krumpir
Zemlja me ne muci pustim ju da se posuši i nakon toga dva puta bacim na pod i same se očiste.
Ako sam dobro po slikama skužio čini mi se da imaš sve potrbne dijelove,ali nisu postavljeni kako treba
Dakle tu di ti je sada zaglavljena šipka imaš dva komada koji je drže,a nisu pravilno postavljeni,znači tu stoje okomito,a trebali bi stajat vodoravno,jedan na lijevoj,a jedan na desnoj strani da možeš zaglavit plug u radni položaj
Evo pogledaj kako mora stajat,eventualno će ti falit jedan za transportni položaj,ali možeš ovaj jedan odšarafit i stavit za transport kad završiš oranje,a možeš i sam iskopirat i napravit još jedan,u prilogu slike
Toma49ka
28 Ožu 2020
View attachment 33991 View attachment 33992 View attachment 33993​
Frezu imam od prije, jos je moj otac dok je bil decko kupio, mozda cak imam i racun. Cistio sam sve, pa mi ostalo u glavi. Znam da imam papire, mozda je i racun. Taj okretni plug i zeljezni kotaci kupio rabljeno od pokojnog susjeda, stajalo u sjeniku, i hrdalo... Mislio da je dao za cca 800 kn zeljezne kotace i plug. Istina je da su hrdavi i to, ali tu ima dosta mesa, zeljeza pa nebi trebalo nis puknut od hrde. Kako na dajbolje uredim kotace. Pjeskara ili, koliko moze toc pjeskarenje. Plug sam malo oderal sa inox cetkicama i antikorozinom
Krumpironja
7 Svi 2010
Ravnio dio sa cetkom na brusilicu, ono di se spaja na frezu a gazište kotača ne diraj samo kreni orat sa njima i sve će se očistit😜
Jesi skuzio sta ti je bane reko?
Toma49ka
28 Ožu 2020
Jesam skuzio sam. Onda mi fali za transport, jer mi se neda sarafit. Moram malo vozit po cesti da bi dosao do polja pa mi lakse ovaj za prijevoz. U susjednom selu ce mi jedan napravit jos takve nosace... Budem probal pa cu javit. Hvala svima
Ne ne fali. Smetal ti bu pri prebacivanju pluga. Jedino ak ga budeš skidal pri orsnju.
Toma49ka
28 Ožu 2020
Eto ga na. Probao sam orati. Znaci nije previse blatno, taman je... Oranje 0 bodova, jer se kotaci vrte u mjestu, ukljucim blokadu diferencijala i opet nis. Ide na dubini od 3 cm i ne zapinje, to je klinac od oranja. Zeljezne kotace mi se ne isplati stavljat, jer moram po cesti doc, na livadi skidat i stavljat mi se neda....
Ako bi stavljao lance, kakvi moraju bit. Neznam ni kako se gledaju lanci po dimenzijama gume ili?
Nakon tog pokusanog oranja, probao sam ic malo to pofrezat, znam da je trganje freze, ali sad imam vremena da nes napravim. I desi se to da pogon motika nece radit, ni 1. Ni2.brzina
Znci prvo podesim sporo, brzo(stavim u sporu), stavim 1.brzinu, i stavim pogon motika, i nece se okretat... Malo se okrene i kad zabim u zemlju(dode do opterecenja i prestane vrtit)
Prosle sam godine rastavljao getribu i nije nis popucalo, malo je izglodano, mozda je to razlog zasto zbaci ili to odma izbaci jer je zemlja nabijena... Sredisnja Hrvatska, Karlovac u pitanju sta se tice zemlje....
Prije 3 tjedna sam frezao na prestihanom i islo je okej
Lance možeš od auta,a probaj sa utezima na kotače inače je dosta lagana,a ovo sa frezanjem čini mi se da je do kvačila,jer moju možeš ugasit sa frezom,ali nema da motike staju..
Znači motike nikako nesmiju stati,ili mora freza "poskočit",ili se mora osjetit maksimalno opterćenje na motoru(koliko da ga ne ugasi)ali motičice se moraju vrtit neovisno o tome koliko je tvrda zemlja,znači čim staju nešto nije u redu,ali teško je na daljinu pogodit što,može biti puno uzroka,a prvo mi je na pamet palo kvačilo,može biti nešto u mjenjaču,može biti unutar pogona kopačice,teško je ovako pogoditi
Krumpironja
7 Svi 2010
Po meni ce bit kvacilo i to cak ne mora bit lamela nego zubci na njoj...ja moju mogu ugasit kad nabijem frezu u zemlju, da je bilo sta drugo vjerujem da bi bili neki prateci zvukovi ili vibarcije, al cudi me da oranje ide tako lose ja sam zbilja zadvoljan sa mojim i @mtd001 je blizu tebe ako se ne varam i soldini ore...jedino ako baš livadu ideš orat za to mtk nije..0 bodova
Toma49ka
28 Ožu 2020
Eto dobri ljudi... Sta se tice oranja, probat cu nabavit utege, idem gledat koji dan. Pretpostavljam da orete u 1.brzini sporohodnoj, nema smisla brzohodna. Nije livada, prosle god.je tu bio vrt.... Utezi se sarafe na one dvije duze kao sipke,koliko bi mogao zakljucit gledajuci....
Sta se tice kvacila, moguce je da je do njega. Jer prosle god.nije dobro hvatalo. Desavalo se da kad sam stisao kvacilo MTK je isao i dalje, nije hvatao. Onda sam malo dotegao kvacilo, i islo je normalno... E sad neznam jel to do toga... Ovo kaj ste rekli ti zubici...to se opet mora mjenjat kvacilo, ako je otislo ili
Kad se ugase motike, nema vibracija nema nicega... Probat cu jos na suho....
Motike bi se trebale vrtit i u "leru" znaci da nije u brzini, samo ukljucim to donje vratilo, i trebalo bi se okretat ako se ne varam, i cim je jaci gas jace se vrti..... To cu se malo probat pozabavit s tim za koji dan
Malo sam razmisljao, kako cesto odnosno rijetko( godisnje 5 do 6x) stavljam i skidam motike. Nije to bas lagano. Naime nemam snage ih dignut rukom kad ih uhvatim onak siroko, ovako mogu podic, kad ih uhvatim poprek ali ne mogu utaknut na kardan, jer ga tu drzim. Pa ih stavljam onak da su motike na podu, pozovem zenu ako je doma, ona cilja, i ja gurnem frezu u rikverc, i sjedne na karnadn(ne zena, hahahahaha)
Kako mi je to jedina tehnika, da probam ocrtat neke crte kad su motike gore... Onak malo napravit crte, mozda bi bolje vidio i mogao ciljat bez zene... Kakvu Vi tu imate tehniku za stavljat motike. Kada sam radim bas znam onak spomenut sve zive i mrtve.... Ne.mogu ocjenit di je rupa da stavim kardan... Sigurno postoji neka finta... Ali koliko sam se vec ispraksiro, znaci L i D znam pogodit, zena mi samo govori nagib kako da stavim..... Eto malo duzeg posta, ali zato smo tu
