Motokultivator LABINPROGRES
roko
10 Pro 2007
meni je u početku trebalo puno vremena, a sad sam se uigrao, skidanje prikolice i priključka-montiranje freze...cca 5-10minuta..laganim tempom!
oki198713
13 Srp 2010
pozz
roko rekao si da ti je labinac 3-4 godine kako si s njime zadovoljan jesi li imao kakvih kvarova,koliku površinu zemlje obrađuješ s njime,....
seljačić
8 Velj 2009
A vidi posla u pepelu! Neznam zakaj nikad ne prikažu posel u teškoj zemlji.
heheej pa znaju oni kako merketing radi,u pepelu,ne u ilovači,pa čuj nebi bilo lijepo za nih jer bi se vidjelo kako ne-radi nego se muči i šlajfa. :lol:
roko
10 Pro 2007
Oki...labinka radi kao sat! Pazim strogo na ulje u filteru, ulje u motoru, filtere goriva..kad sam radio preko ljeta, ulje u filt.zraka sam mjenjao skoro svaki dan. Hipenol je mjenjan nakon 50 sati rada, a ulje u motoru promjenim na pocetku sezone!
Frezam medjuredove na lavandi, povrsina je cca3ha...svakih 1,5 m imam jedan prolaz...
Mislim da cu ga prodati, jer ne mogu sa njim u plantazu koju imam a ako budem prosirivao, kupit cu si traktorcic
Dobra cjena za novi 22.300,00kn
seljačić
8 Velj 2009
koliko cjeniš svoj
roko
10 Pro 2007
ako bih prodavao, išlo bi sve u kompletu.. kultivator, freza i ona srednja prikolica...
moram malo pogledat cjene... da ne blebnem bezveze :)
Krumpironja
7 Svi 2010
Nek bude sve na hrpi ;)
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=f8mr54kqPyc[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=lw2RktkAQ0U[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=2kX5D6MPqyc[/YT]
ova novi je ok sve je ok ali meni se jedna stavr ne sviđa kod njega ovi novi su jako niski puno nizi su nego ovi stariji imaju bezveze široka kola mislim to je sitnica ali da meni neko ponudi ovaj novi ili onu prijasnju seriju malo stariji ja bi sigurno uzeo onaj stari samo zato jer je viši
Da nam tema ne umre evo jedan koristan savjet.Na SS-u dobro je probušit jednu rupicu od 6-8mm na bloku getribe ispod kvačila da tekućina koja tamo prispije može oteć.
baš sam danas probušio rupicu na svome....
da nemaš slučajno pri ruci sliku filtera zraka? znači i on je umočen u ulje?interesantno
evo ti slike filtera zraka...
označio sam ti max. nivo ulja .....
a ovdje ti je ispod ovog poklopca filter nafte...
BERTOLINI
10 Stu 2010
Tako će bit dobro.
Voda zna ući kroz manžetnu od kvačila ili bočni čep, ulje iscuri ako semsrinzi ne dihtaju dobro a nema kud oticat pa uništi kvačilo ili uđe u mjenjač kad se freza ako je loš semering spojničke.
seljačić
8 Velj 2009
baš ti hvala,sad znam šta mi je činiti kad dođe stroj u avliju.
totalni pregled i kompletan servis.....:D
tako ćeš barem znati da je spreman za sezonu....
da si bliže,doletio bi do tebe kad dojde makina.....javi kada ideš u moj kraj da zalijemo stroj...:partyman:
da li zna netko koliko ide ulja u dif. od pogonske prikolice....:scratch
seljačić
8 Velj 2009
nema problema,javim se u svakom slučaju jer često idem preko Karlovca,bilo za Zagreb ili u SLO.
seljačić
8 Velj 2009
neznam dali ima servisni čep i ispusni čep,ako ima servisni onda sipaš do njega. barem je tako bilo dok sam imao kvrgu UAZ-a.
ima oba čepa,mislio sam da znam koliko da kupim ulja prije nego ga ispustim...
ipak ću da ga prije ispustim da vidim koliko ga ima..
