Motokultivator LABINPROGRES
staffmen
ljudi kak su se pokazali ovi ACME adn54 motori na super specijalu.
cujem da su malo jaci od 3ld510 a kamoli od lda450.
kolko trosi s obzirom na lombardinija?
jel su skupi djelovi?
kakva je kvaliteta.
ja imam benzinca aln330wb i prezadovoljan sam s njime.
ne trosi puno, radi vec 21godinu.
nemam problema s paljenjem ko stari lombardiniji.
A imo sam prilike radit sa mondialom sa lombardini motorom la300 i cini mi se da je Acme malo jaci ipak.
vimi
9 Stu 2008
naravno da jedna i druga jednako frezaju to uopče nije upitno samo je kod oble deblji , tj. jači lim
Krumpironja
7 Svi 2010
kakva je kvaliteta.
ja imam ACME i radi koliko znam to su najjači motori koji su stavljani na SS neznam koliko troši nisam mjerio samo znam da s jednim rezrvarom vozim skoro mjesec daana istina ne vozim puno ali opet troši,za djelove neznam a kvaliteta..motor ko motor
jeffy
7 Ruj 2010
Ja isto mislim da je aln jači i bolji od dmb300, ali je i puno noviji od toga Intermotora koji je na tržištu 40-50godina
BERTOLINI
10 Stu 2010
Tvoj ACME je slagao TOMOS ako ti bude trebalo djelova ima jedan takav motor 15tak km od tebe za jako malo novca.
Taj je motor nastao na monobloku RUGGERINI RD 901 .Nije to najjači motor serijski stavljan na SS-a.
Krumpironja
7 Svi 2010
da na pločici piše da su surađivali sa tomosom. A koji je jači koji je seriski stavljan na SS
staffmen
i na mom pise tomos, a kad sam radio generalku djelove sam naso bez problema.
Sve u Entradi :)
Krumpironja
7 Svi 2010
ali ljudi imam nešto zanimljivo za vidit:::::
imate i vi to???kaže tata da je to originalna rupa tako došlo???istina??
tu bi trebala ići guma....:scratch
tako je i na mome...
Krumpironja
7 Svi 2010
neznam to nije mast nego silikon,navodno to je rupa kada kumplug ostane blokiran pa da ga se može odblokirat,e mtd ja nemam te gume pa sam stavio silikon toliko da vlaga neide
ali neznam čemu služi.ja mislim da suži za ovo sta sam reko ali nisam siguran mislio sma da vi znate
jeffy
7 Ruj 2010
trebam pomoc,,, htio bih si napravit valjak za svoj labin progres od 14 ks,
a neznam kolko bi smio bit tezak ,,,kolko bi mogao vuci a da najbolje radi da nije prelaga a ni pretezak, ?posjecam stroj ima oko 200 kg,,,
Zanimljivo....ja sam to tako zamislio....pošto imaš diferencijal, ja bih stavio utege umjesto kotača....s time da ne bih pretjerivao sa širinom, već rađe u promjer, ako je bitno za masu.....pošto bi ostajao slobodan prostor između "kotača/valjaka", metnuo bih mu okretno na poteznicu još jedan valjak, približne mase kao i ova dva naprijed...i to naravno ne bih postavio previše nazad, ajmo reči negde do duljine freze i to zbog okretnosti. A što se tiće ukupne mase, moglo bi bez ikakvih problema ići i preko 500kg i bez ikakvih problema na, recimo, širinu do 1 m. To su samo moja razmišljana i iskustva sa razno raznim valjcima...:partyman:
Evo, ovako nekako slično sam ja zamislio....
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=SG2g7pmRcNE&feature=related[/YT]
Krumpironja
7 Svi 2010
dobro je to samo ovo šta ovaj ima je malo ti moraš stavit malo veču cijev sa debelom stijenkom da se ne istuče s vremenom,kako misliš to centrirat???
da ti ne pušta semering radilice pa ti curi do lamele pa ga razbaca.....:scratch
jel bilo gdje masno kada si ga raskapao?
seljačić
8 Velj 2009
na to sumnjam i ja ali sve je bilo suho ko barut kad sam ga rastavljao. jel to onaj semering što si ti zimus kod svoga mjenjao?
ali mi se čini kao da dolazi od onog dihtunga sa druge slike???:scratch
je ,to je taj.....
tak je bilo i meni,prošle godine u jeseni je bilo suho a ove sezone je propišao,doduše malo ali dosta da sve zaslinavi...
seljačić
8 Velj 2009
je ,to je taj.....
da sad netražim gdje je to,jel mi možeš dati dimenzije semeringa starog da vidim kod nas u SKF-u? šta si ti ono još mjenjao,neke dihtunge koliko se sjećam.:scratch
jeffy
7 Ruj 2010
Kako misliš centrirat....pa ljudi rade čelićne kotače doma...jedino ako odlučiš isprobati na Grobniku onda je centriranje obavezno:mrgreen:
seljačić
8 Velj 2009
kako se ova mufna stručno naziva.treba mi jedna da poručim a neznam kako se zove.ona direktno paše na vratilo od ss-a
