Motokultivator LABINPROGRES
staffmen
skidaš i stvljaš frezu sam ili ti neko pomaže
sve sam radim.
pa stavis frezu na pod i samo pripeljas mtk. ona se samo prikopca i samo zaserafim serafe.
Isti je posupak i sa kosom.
staffmen
a pa i nije freza nes posebno teska.
Sutra cu vam snimit prvu ovogodisnju kosnju.
Kosim dvoriste jer kisa ne prestaje a trava je prevelika za malu kosilicu.
:twisted:
Krumpironja
7 Svi 2010
ovaj ima isto ACME motor,i jako foraaaaaaaaa dodatak
Dečki, tko vam je dozvolil da širite moje slike okolo????
ARNO
10 Sij 2011
Podpiši i napiši PRIVATNO na svaku sliku , ipak ti je pričinjena šteta
staffmen
evo novih radnih akcija.
Posto je kisa natopila zemlju pa nije vise tak tvrdo, odlucio sam izfrezat travnjak na kojeg cu nanovo posijat djetelinu.
Naostrio sam nozeve i onaj noz koji siječe po sredini i islo je bez problema.
Ovo je prvi prolaz.
a ovak je to na kraju izgledalo.
ARNO
10 Sij 2011
Da li je to izorana zemlja ili frezanje bez oranja ? što misliš saditi po lijepo podsijanoj travi ?
staffmen
zemlja nije izorana.
Tu raste trava zadnjih 5g.
Travu sam pokosio, i onda iso to frezat.
Mislim sijat djetelinu.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Nabavio sam felge od Fiće malo ih uredio i kupio gume 5.00-12 B12.
Jako sam zadovoljan jer je sada vožnja sa prikolicom osjetno brža i bolje ide na usponima.
Zahvaljujem svima koji su mi dali savjet.
Priključak koji vidite na stroju je jednobrazni plug kučne izrade.
Molim da dežurni kritičari uzmu u obzir da mi je ovo prvi plug koji sam napravio i da nikad u životu nisam orao.
Plug sam radio iz glave na osnovu slika koje sam našao na netu i od materijala koji je bio pri ruci.
Naravno probao sam orati i mogu vam reći da više ne moram štihati vrt.:lol:
Gume 12" su mi se pokazale bolje za oranje nego željezni kotači.
Je, i puž ti bu zahvalan na tim gumama.
staffmen
pa ako pazi kako staje nece puza unistit.
prvo oduzme gas i u trenutku stiskanja kuplunga zakoci prikolicom.
a ako ne vozi prikolicu onda samo kod zaustavljanja ako npr vozi mtk od mjesta do mjesta prije stajanja oduzme gas i onda stisne kuplung.
Trpi puz i kod malih kotaca ako se nezna rukovat s njime.
ARNO
10 Sij 2011
Gume 12" su mi se pokazale bolje za oranje nego željezni kotači.[/QUOTE] Vikend seljačina
Plug barem meni izgleda ok ne vidi se dobro kako si rješavao štelanje dubine ali nije ni bitno ako si ti zadovoljan a lakše od lopatanja! Dao bi ti samo jedan savijet riješi još utege pa ćeš biti još zadovoljniji sa učinkom , a što se tiće željeznih kotaća ako su orginalni dupli onda te razumijem , međutim ja sam ih sam radio i mislim da se ne mogu mjeriti sa gumenim u blatu ili zoravanju stajskog gnoiva , vuku kvalitetno a i sami se u svakom okreto oćiste , inovacija ti je od moje strane za 5 ali i nastavi da si olakšaš daljnje radove :prayer::drinkers:
danas sam radio jedan MTK, kao tvoj......
i curi ulje iz mjenjača, pomislio sam na semering na spojničkoj.....al nije, nego otpao čep sa provrta iznad spojničke osovine, pa se vidi ležaj i to je ulje odlazilo na lamelu, a taj čep je kvačilo uredno smljelo u komade......
čepa nema za kupiti kod mene......pa će tokar imati posla
Ako hočeš od maloga napraviti velikoga moraš nešto žrtvoati ..
Je, je. Moj susjed žrtvuje užno kolo svakih par godina, baš radi pluga i veelikih željeznih kotača
