Motokultivator LABINPROGRES
ARNO
10 Sij 2011
trebam pomoc,,, htio bih si napravit valjak za svoj labin progres od 14 ks,
a neznam kolko bi smio bit tezak ,,,kolko bi mogao vuci a da najbolje radi da nije prelaga a ni pretezak, ?posjecam stroj ima oko 200 kg,,,
Prvo zavisi za koje potrebe trebaš , a drugo koliko bi mogao povući sa obzirom kakvima kotaćima raspolažeš ( znam to si i pitao ) i koji teren zeliš valjati to jest koliko ravan i koliko duboko isfrezan ( duboko frezanje , valjak ukopan teško vući ) . Puno uvijeta treba zadovoljiti jedan valjak da bi što bolje koristio , a to znaći i skupliji i kompliciraniju izvedbu . Po mome ( imam neka iskustva sa valjkom TV ) a pošto posjedujem i kultivator pa ti mogu savjetovati sljedeće:
Valjak širine 1 metar je u redu , manje je usko veće je preširoko , potrebno je naći željeznu cijev što većeg promjera ( ne hidrofor jer je tanak i poterećen bi dobio udubljenja na kamenu a ima i rub po dužini koji smeta čistaču koji se mora obavezno ugraditi jer se zemlja ljepi na valjaki tada on ostavlja sve više rupa od postojeće zemlje i sve teže ga je vući . Čistać je najbolje napraviti od L profila da dvijema stranama nasjeda na valjak a na mjestima držanja ugraditi federe da on može raditi ) na bočnu stranu staviš čep i tuda naljevaš vodu u zavisnosti od potrebe to jest od mogućnosti vućenja , znaći sa takovim valjkom ćeš prema potrebi dobiti i regulaciju težine valjka i maksimalnu težinu koju ćeš moći vući , a za kotaće predlažem dobre željezne sa dobrim iščiščavanjem da se ne zaštopavaju .
danas išao malo u vožnju po šumi pa se sjetio da snimim kako se uključuje špera kod mene...
mislim da se lijepo vidi da kada se povuče ručka k sebi da se pali špera...ili je možda na mome ss-u nešto krivo....:supris::lol:
pojma nemam,jedan je ovakav,drugi kontra......:scratch
možda si ti nešto zeznuo ako si otvaro mjenjač
ja ga nisam otvarao,a prijašnji gazda..ne znam....takav je od kad ga imam....:scratch
jel imaju kakve veze okretne ručke...
a znaš,boli me đon u koju se stranu uključuje,glavno da radi...
seljačić
8 Velj 2009
:mrgreen::rolfer::rolfer:
u tebe i u mene nije Super Specijal,nego super super specijal,tdi 10V. :rolfer:
seljačić
8 Velj 2009
e to mi se čini ok.ja bih trebao valjak za valjanje trave i kukuruza tojes žitarice općenito. nije mi bitmo dali da vučem sa mtk ili sa pinzom,ali kako da riješim onu sredinu tojest osovinu koja bi se vrtila oko svije osi? jel imaš slike? imam cijevi sa jakom stijenkom bez šavova po sredini a čistač bi isto ugradio samo neznam kako riješiti osovinu.
Blokadu uključuje osovina poglodana do pola tj. isključuje , uključuje je opruga .
Kod mtd-a je ta osivinica okrenuta za 180 stupnjeva ..jbg ispada da je bil u pravu .
Bolje i tako nego da ga je preuzeo alkohol .
pa kaj ne bi bilo logičnije rješenje,barem meni,a i lakše da se uključuje prema sebi,nemam ni jednega u blizini da vidim kako je kod njega.....kad naiđem na prvoga obavezno ga zaustavljam....:lol:
pa nije na odmet jedno pivce za živce,barem prije spavanja,nakon naporna dana....:drinkers:
e jesmo specijalci,baš smo naopaki....:lol:
ARNO
10 Sij 2011
imam samo treba dana za slikanje i moj je za tomu i 539 i nije na punjenje jer mi to nije bilo bitno obzirom na vuću i nošeni na hidrouliku , tren možda imam sliku
Uploaded with ImageShack.us
Evo ako ima pitanja može,,,,,,,,,,,
zbog čega mi se dešava u frezanju kada idem uzbrdo nešto kao da trokira,motor se zaletava,a kada frezam po ravnici to se ne dešava....:scratch....a pun rezervar nafte...a ulje na max.
jel to možda kako mu dođe opterećenje,a u vožnji toga nema,radi kao singerica....znači samo u frezanju...
Krivo podešen regulator ...mogao si to srediti kad si mjenjao semering .
Ne očekuj puno , ipak je to 21 maj :oops:
jel to onaj leptir gdje se pali čok...:scratch
mislim da je moj lombardini jer svagdje na odljevcima imam ukucan njegov logo,ili se varam.....:scratch
seljačić
8 Velj 2009
eh super,samo me zanima kako si riješio osovinu?dva lagera ili?? neznam kako bi to išlo sa punjenejem vode jer bi moralo sve biti hermetički.ja sam konto uliti beton unutra.
ARNO
10 Sij 2011
Ako ideš sa vodom moraš uvariti u centar jednu bešavnu cijev a kroz nju osovina i sve klapa u mome je beton a voda traži hermetički zatvorenost , može i staro ulje da nema brige sa smrzavanjem ali onda nema korigiranja težine jer ulje ispuštati ?????
