Motokultivator LABINPROGRES
seljačić
8 Velj 2009
jel paše kardanska prikolica od labinca na imt mtk? ako paše na koji način,jel imt ima prihvat za nju? radi se o novijem imt-u od 14 ks
staffmen
mislim da ne.
gledao sam ga na sajmu u godovcu i mislim da ima drugaciji prikljucak.
A i omjer je bitan.
staffmen
tema nam je malo otisla u zaborav...da ju malo ozivim.
Znaci ralica za snijeg je lagano pri kraju.
Pa sad trebam vase misljenje.
Sto mislite jel dobar kut kojim bi se guro snijeg (na slici)
Sama daska je dosta udaljena od mtk-a zbog "vage" ak ju stavim blize motor mi ju digne u zrak pa ju moram stiskat rukama prema dole a to je naporno. Ovak taman vaze kak spada.
Posto sam slozio cijev u cijev mogu sloziti da se ralica da zakretati pa da bolje kopira teren. Sta mislite jel dovolno 5 cm gore dole ako gledamo krajeve daske?
sama izvedba?! komentari, kritike pohvale, dobro dosle....:blackeye
(da nebi odma neko krenuo napadat zbog duplih kotaca... kotaci su tak vec 2mj jer sam pokazivao jednom forumasu kak sam ih spojio pa mi se nije dalo ponovno raskapat jer sa mtk-om nisam nis vise radio pa mi ne smeta.
Inace ne koristim duple kotace!!)
Krumpironja
7 Svi 2010
mislim da ti je to mali kut za njega ako ti ga malo vise napada neces moč čistit,jer ce ti se sbijat meni se to desilo sa hondom,imo sam ralicu s malim kutem i nije islo
staffmen
moze se jos zakrenut...vidis ove 4 rupe. sa svake strane po dva polozaja plus ravno.
probao sam gurat pijesak ide bez problema.
jos moram stavit gumu na noz da mi ne struze po bezonu, a kod mene je beton vec jako nastradao od zime pa je jako grbav a za to bi mi zapinjala daska.
Kolka je sirina tvoje ralice na hondi??
Nego koje ulje vi tocite u hladnije vrijeme, kod mene je 10w 40 VALVOLINE za po ljetu, a posto cu sad radit i po zimi koje ulje da tocim posto ce trebat nesto rjeđe ulje, sad isto kad ga zapalim, a vani je 10 stupnjeva, dugo mu treba da postigne radnu temperaturu. ulje je jako gusto.
Tomo1987
4 Kol 2010
Cini mi se isto premali kut, ali ako je preveliki moze mtk odguravat u stranu jer je lagan. Ipak ljepo uradjeno, sretno s radnom...
Krumpironja
7 Svi 2010
na hondi sam imo ralicu od 80 cm i jači kut i ja sam guro i opet mi ju je krivilo,sada sa ttomicom neće bit problema =)
staffmen
stavi je bliže i metni ueg
E gotovo. Sad popodne sam sfinisiro. Jos samo gumu moram metnut.
Kaj se kuta tice ovo je ok kut za snjeg do 15cm a za visi snjeg ce bit veci kut makar kod mene 15cm max.
Sad cekam zimu. Nadam se da nece bit predaleko ralica.
Ak i oce lako ju priblizim.
ARNO
10 Sij 2011
Potpuno se slažem sa puknutim , jer sam i sam ranije imao ralicu kućne izrade , kutevi mislim da će biti u redu , ali ralica treba doći što bliže a za protuuteg je lako , ili napravi protu uteg na kultivator ili jednostavno optereti dasku koliko ti je potrebno da lagano pritišće , a dople kotaće već kada imaš mislim da bi bilo korisno ostaviti za guranje snjega , eventualno ih okrenuti da ripna stoji u pravom smjeru 8)
staffmen
zasto ralica cim blize ?
Da kultivator manje baca u stranu kad se zakrene ralica?
ARNO
10 Sij 2011
Lakši je rad ako je ralica bliže ako je zakrenuta neće moći raditi bog zna što jer je sam stroj lagan pa će ga zabacivati zato mislim da bi dupli kotaći dobro došli , isto tako nećeš moći ni gurati mnogo ,,,,,,,,,,,,,,,,, ali neka te ovo sve ne obeshrabri stroj će raditi i puno lakše nego lopatanje pogotovo ako su veće površine u pitanju moraš biti svjestan da je kultivator slab na snježnoj površini ali radi :) ( možeš razmisliti i o lancima i oni bi ti pomogli )
staffmen
zato ja u ekstremnim uvjetima imam malog brata 7g od 35kg i sjedne si na mtk na rucke. Onda nema sanse da proklizi ili ga baca u stranu.
Makar mislim da ce bit ok jer sam gurao zemlju za probu i islo je.
Necu sad nis priblizavat dok ne dođe snjeg pa dok vidim kak ide. To je 10min posla ak ce zezat.
Sad farbanje i guma i gotovo.
ARNO
10 Sij 2011
Ne možeš uspoređivati snagu u guranju zemlje , i snjega :? kod snjega ti snaga pada sigurno na pola ako ne i više , koliko si jak kada pokušavaš guruti auto na snjegu a koliko kada zapneš u livadi ?
staffmen
ubiti je problem u prijanjanju kotaca za podlogu. Stavit cu i lance, a kod mene je beton jako ostecen i grbav pa ce lanci imat za sta se lovit.
Sad samo cekam, u najgorem slucaju suzit cu ralicu na 90 ili 80cm.
G
gigii
pozdrav svima !
imam par pitanja u vezi motokultivatora , od prošlog prolječa obrađujem polje na krku te sam nov u tome a o motokultivatorima neznam ništa a nešto bi kupio .
Interesira me dali je istina da motokultivatori kao labin s frezom prekopavaju samo površinu zemlje od svojih 10-ak cm i da je ispod zemlja tvrda ko beton , i da je za to malo polje puno bolje uzet kultivator koji stoji več na kopačicama (npr honda) te da onda sama težina motora stišče u zemlju te kopačice do svojih 30 cm dubine , dali je to istina ?
Ja sam zamislio da bi bilo bolje uzeti labin progres s vučnom frezom od 14 ks jer ču na nju vjerojatno moči staviti i vadilicu krompira i plug recimo, dok mislim da je honda preslaba za to !?
vidio sam u prijašnjih par stranica da se govori da noviji tipovi labinca nisu dobri i da su predviđeni za česte servise , da su bolji stariji modeli ? a ja sam baš mislio uzet neki polovan ali noviji npr MOTOKULTIVATOR - SUPER SPECIAL GREEN , .
Pošto nemam baš nikakvog iskustva cijenio bih svaki savjet !
Polje je cca 2000 m2 po sredini je čista zemlja a na rubovima ima i kamenja . Dali je taj stroj sposoban za oranje ili bi bilo bolje jednom godišnje platit nekog s večim da preore sve a poslje s njim frezati ?
21yes
22 Ožu 2008
Honde ili mio osijek su najlošiji motokultivatori koje sam vidio u životu. Što ne valja kod novih Labinprogresa? Ljudi pišu svašta, da su radili s Labinprogresom znali bi koji je to stroj. Može se orati s njim bez problema. Održavanje je potpuno jednako kod starog tipa i novog, nema češćeg servisiranja kod novih.
pozdrav svima !
Upravo sve kako si rekao ..
uz malu napomenu , svako tlo i svaki stroj sa bilo kakvim oruđem ispod zone dohvata radi tvdri nepropusni sloj .
To se kompenzira s tzv. podrivačima ukoliko tlo dozvoljava ..i opet tu nije kraj jer ni oni nisu svemoguči .
ISto tako treba razlikovati kopačicu od vučene freze ..to su dva različita oruđa za različite namjene .
pozdrav svima !
pa ako si odvrtio par stranica unatrag onda bi vidio da se sa njime i ore(ali ne znam kako bi išlo oranje gdje nije bilo dugo obrađivanja,ali opet sve ovisi o zemlji),freza,vadi krumpir itd...da dalje ne nabrajam....
e sad,da li ima razlike u kvaliteti između starih i novih modela(osim po količini plastike) ne bi znao...
po mogućnisti uzmi model kojem se vrte ručke za 180 st. tako da možeš koristiti ako bude trebalo i kosu ili malčer....
a imaš i u ovoj temi diskusije o motokultivatorima....http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=19593
staffmen
a kod novih je getriba ista ko u starog?
Samo su rucice pojedine zamjenjenje sajlama ili drukcije izvedene?
Ak sam dobro primjetio.
