Motokultivator LABINPROGRES
Vjerojatno ti se istrošila osovinica na kojoj se nalazi ručkica za pomicanje,samo s unutarnje strane u mjenjaču,digneš poklopac mjenjača i sve će ti biti jasno
Vjerojatno si prije toga imao veliki luft na njoj
mbkrhr
2 Ožu 2020
Znaci odvrnem onih 6 srafa koji drze poklopac mjenjaca ili se moze sto drugacije uradit posto imam jednu rucku za brzine?
Ne, nego se potrošio dio poluge koja gura vilice.
Da skineš poklopac mjenjača.
dejap
13 Svi 2020
Daj stavi koju sliku da vidimo.
Evo dvije slike, na drugoj si vidi zazor izmedju kućišta i osovine nosača motičica. Vijak nije baš dtegnut, medjutim imam utisak da su se ovi zubi izjeli i viyuelno mi se čini da se baš tu javlja luft-
Poklopac mjenjača ?
Moguće da je u pitanju samo vijak u osovini kojeg treba dotegnuti i više se ne klima, vijak se nalazi na desnoj strani motičica, u smjeru frezanja, ispod nosača prvog reda motičica.
Otvorio sam (prvi puta u životu) pomenuti šaraf je zaista otpušten, ali ovi zubi (vide se na slici) su nekako previše komotni. Zanima me da li taj vijak može da se pretegne ? Ja sam ga dotezao ali imam utisak da on sve to ukrućuje i koči okretanje, msm probao sam rukom.
    63 KB · Pregleda: 28
    47.7 KB · Pregleda: 28
    63 KB · Pregleda: 27
dejap
13 Svi 2020
Zaista je vijak otpušten, pokušaću da ga dotegnem i možda stavim nove motičice kad već šarafam...
imjura
16 Stu 2014
Pozz ljudovi
Trebam jedan savjet, imam frezu labin progres i na njoj je motor benzinac 8 konja + 1 iza nje😅
I taj je motor riknul ili po domaći prdnul na rosu te bi trebal neki novi stavit na nju i kaj kupit
jd4755
27 Lis 2007
Mi smo stavili kineza kipora diesela i preporodili se ,od manje potrošnje ,do lakšeg palenja,ima dekompresor,ima modela i s anlaserom.Pogledaj na njuškalu,bude ih na ponudi a nisu ni preskupi.
imjura
16 Stu 2014
hvala na preporuci
imjura
16 Stu 2014
Imas kiporove korejanske motore od 8,12,14 konja dizeli,tihi u radu,zahvalni u potrosnji.zatvoreni na glavi te i kad ga prevrnes nema kud da izadje ulje a ne moze ni da produva. Imam takvog jednog na kosacici jedina mana mu je sto je sporiji u odnosu na acme motor
hvala na preporuci, to što je malo sporiji mi ništa ne znaći jer smo frezam vrt doma i malo imam vinograda.pozz
Toma49ka
28 Ožu 2020
Svi imaju kardan, ako ide vise prikljucaka.jer prikljuci ide preko kardana, freze, pumpa, malcer, kosilice itd. Ss 14 ks ima posebnu prikolicu preko kardana, tak da i prikolica ima svoj pogodn. Moze se stavit i manja prikolica bez kardana, onda samo vuce. U mom slucaju, imam pripremu da MT vuce auto prikolicu
Toma49ka
28 Ožu 2020
Sve to znam, al pitam na koji model ide kardanska? Samo na SS?
Trebala bi bit i prikolica sa kardanom za 8 i 10 ks. Vjerovatno je razlika u dimenzijama i nosivosti, i brzini. Proguglajte kardanska prikolica 8 10 ks
Toma49ka
28 Ožu 2020
Preporucio bih Vam 14 ks. Posjedujem ga pa znam. Cupam krumpir vec godinama i odlican je. Prikolica je odlicna, kad se vozi stvarno je stabilna i brza, u blatu ne zapinje. Za sumu bi vam bio ok, ako nisu velike uzbrdice, da se ne prevrnete
