Motokultivator LABINPROGRES
Tu je puštalo na pržunerima čento per čento, jer kad sam skinuo zaštitni lim (bio vlažan od ulja) po cijelom obodu kojim naliježe na poklopac. Vidi se se da je tu bilo petljanja sa tim pržunerima (slijepim vijcima), neki su bili (duži) ,dok neki kraći, ili više ili manje zašarafljeni u blok. A vjerojatno i nekoliko je cindrilo na brtvi poklopca.:mad:
Viduka OPG
23 Velj 2019
A da nekom nije taj prednji ležaj blokirao pa bilo loma, a onda se petljalo svakako, i nije se odmah uradilo kako treba.
Samo budi oprezan s tim ljepilom, jer zna izvući navoje iz aluminija.
Zapravo za brtvljenje ovakvih šarafa je nsjbolji
LOCTITE 542
Na tom motoru je rađena obnova (ne znam, točno što sve), očito je da nije napravljeno kako spada.
Valjda bi vijke mogao počupati neki sivonja koji ih steže!
Naradio se taj motor poslije obnove, e sad ne bih znao da li je procurio odmah poslije obnove ili kasnije.
Nisam rekao da ne pušća na pržunjerima nega sam mislio da pogledaš kad je već skinuti lim
vduspara
13 Srp 2019
Više puta je bilo spomena o proširivačima na motokultivatoru u slučaju vožnje pogonske prikolice. Uputstva same prikolice kažu da se ne smiju koristiti proširivači.
Što je na kraju u praksi ispravnije?
vduspara
13 Srp 2019
Zato pitam, nemam mnogo prakse jer vozim labina s kardanskom godinu dana, bez proširivača, uspon prema vinogradu, vagaši, rupe itd, i vjerujem da bi proširivači pomogli, ali koliko sam češljao forum neki su članovi pisali da je s proširivačima veća šansa da mjenjač ode.
Što je s većim gumama, 15"? Imam original za prikolicu, za frezu bi nabavio, ako sve to skupa i s proširivačima neće napravit štetu na mtk, kad se vozi uredno, odnosno prilagođeno uvjetima na putu.
Krumpironja
7 Svi 2010
@vduspara
Piči slobodno ja sam imao proširivače na Goldoniju i 15 gume ništa se nije desilo ni nakon šta sam mu dušu vadio, kod mene je izvuko sigurno 150m3 dok se nije umirovio, sad koristim prikolicu na traktoru više mi nije potreban pogon, al dok je vozio kido sam ga i dobro se držo...montiraj gume,proširivače i po gasu...
laik
27 Pro 2011
Mislim da inžinjeri koji su konstruirali motokultivator znaju najbolje,ako kažu da se ne treba (ne smije se) koristiti proširivače kod prikolice sa kardanom onda je bolje i pametnije poslušati ih.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ti “inžinjeri” vjerujem nisu nikad ni vozili mtk tako da...treba neki puta i svojom glavom mislit, ja sam reko koliko vozim koliko sam vozio i kako i nikad nije bilo problema
Proširivačima možda nećeš bitno naškoditi MTK, ali možeš sebi.
Računaj da ako je osni razmak guma veći za 300mm, ručke bi trebale biti dulje bar metar da na njima imaš istu bočnu silu kad jedan kotač ima grip a drugi nema.
Meni je s proširivačima puno stabilniji za voziti,pa nek me inžinjeri demantiraju 😉
Ja znam iz iskustva kaj mi bolje,a čak mi je lakše manevrirat s njima 😉
Toma49ka
28 Ožu 2020
Nabavio sam pluga za oranje, za super special 14ks. Nikad nisam radio s tim. Ide ona prirubnica(kako se vec zove)od pluga za krumpir, sa onim sipkama. Problem je kaj nemogu zakacit plug. Gore se zakaci da se ne okrece da mogu u transport. Ali nema sa strane da se zakaci kad idem orat, da se ne okrece plug. Imam slike. Vidite ovaj gore se zakaci i mogu se vozit. Kad bi isao orat nemogu zacait i okrece se. Trebalo bi nabavit te stopere, kako se zove da se uglavi ona ko sipkica. Ima li toga za kupit, ili kako to funkcionira. Ima li kakva tehnika oranja. Orao bi na ravnici, tako da mozda nebi trebali zeljezni kotaci.. da li bi pomogli lanci kakve lance trebam stavit...Hvala svima
    78.7 KB · Pregleda: 26
    39.4 KB · Pregleda: 26
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja sam stvarno iznenaden koliko dobro ide samo je jako naporno, orao sam u 2 sporoj i na mjestima ide do 25cm sta je za frezu dosta dobro,blokada je obavezna i ja nisam lance koristio a šta se tiče metalnih kotača @mtd001 je imao ih i reko da nije sretan sa njima, on ti mozda moze pomoc posto on cesce ore sa frezom.
A taj dio koji fali pokusaj na netu nać pisat meil i objasnit sta ti treba to nije problem trebaju ti dva komada posto je okretac barem mi tako izgleda,koliko si ga platio ako nije tajna?
