Motokultivator LABINPROGRES
Za pripasati frezu od SS na Mondiala postoji nekoliko problema:
- ne paše prihvat, pa treba napraviti adapter (koji produžuje stroj)
- nije isti profil ozubljenja kardana pa treba adapter
- freza ja veća i teža
- nisu iste ulazne brzine (SS ima 2 brzine kardana)
- nije isti smjer vrtnje ulazne osovine, pa se bi se freza vrtjela unatrag
Moj ti je savjet: zaboravi i traži dalje originalnu frezu.
Prihvat ne odgovara i uzubljenje nije isto. Jedino što bi odgovaralo (ako ) se vrte suprotno je to da bi se noževi oketali unazad. To bi bilo dobro iz razloga što je taj mtk (lagan) i kod frezanja (sa njegovom ) originalnom frezom ona ga gura napred. Dok ako montiraš ovu veću onda (bi ako se noževi vrte unazad) to bi se kompeziralo. Ali onda imaš drugi problem, zbog njegove male mase , slabo bi se kretao napred! Tako da te nekakve kemije nemaju smisla. :rolleyes:
west
9 Srp 2021
Ok, hvala, nisam ni ja budzenje da budem iskren
Kad se pogledaju oglasi u Bosni i Hrvatskoj opasan je manjak freza za Mondial, SS-a ima hrpa, bar u Bosni jer su isli kao donacije i za Mutu ima svega. Nista, pretpostavljam da ce toga biti vise u ponudi kad dodje zima, strpiti se malo
west
9 Srp 2021
Jel pasu Barbieri freze na mali Labin/Goldoni, u oglasima napisu da pase?
mmaric
25 Ruj 2021
Pozdrav forumaši i znalci...
Danas sam kupio labin progres 8ks pa ga želim malo servisirati prije upotrebe zato vas molim malu pomoć
Frezu moram malo obnoviti jer je zahrđala pa me zanima da li sa vanjske strane na osovinu(vidite sliku) dolazi semering, ako da koji?
Na jednoj strani je bilo nešto kao guma ali u raspadnutom stanju pa nisam siguran..
Promijenio budem i ulje to ide hipenol 90?
Sa čime zabrtviti poklopac od freze da ne propušta ulje?
Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima
    58.7 KB · Pregleda: 24
    55.3 KB · Pregleda: 25
    34.9 KB · Pregleda: 25
Green23
31 Sij 2020
Pozdrav, imamo neke nedoumice pa ako možete pomoći biti ću zahvalan.
Imam dva labinprogres motokultivatora benzinca 8ks, ACME i još jedan sa nekim drugim motorom, nema nikakvih natpisa samo na karburatoru trokutasti logo sa slovom "P" BEOGRAD i TYP 22 MCHV ili MOHV (ne raspoznajem dobro)
Uglavnom da skratim, motori su već bili krpani, imaju problema sa paljenjem i radom i jednostavno nemam više živaca stalno šarafati, čistiti karburator itd. Molio bih da mi navedete kompaktibilne motore, po mogućnosti kinezi jer ne mislim davati neke velike novce.
P.S. Ako je mogu staviti motor malo veće snage, neću se buniti iako znam da nema smisla stavljati prejake motore kada ostatak stroja ne može pratiti snagu.
Hvala
Taj drugi ti je LA300, a rasplinjač je MGHV proizvodnje IPM.
Možeš ugraditi bilo koji motor od 270...350ccm, s "talijanjskim" prihvatom (konus B23), poput Loncina, Honde, Subaru-a...
Imaš motor DMB 300, koji je navodno mušičav. Evo nekoliko primjeraka motora koji bi odgovarali.
Za ovoga piše da ima 8 KS ? Dok negdje da ima 5,5 KS . :unsure:
Takav imaš.
Green23
31 Sij 2020
Takav imaš.
Da, takav imam.
@brgud hvala, pretpostavljam da je lonci ok? Počeli su ga koristiti i brandovi poput sthila i husqvarne u kosilicama navodno, tj. stihl provjereno
@Lee Champa pa ni dizel nije loša ideja, možda čak i pametnije uzeti. Koji bi model odgovarao ako može pomoć. Da ne mislite da sam lijen ili bedast, imam tešku gužvu sa poslom i lakše mi je ovako nego googlati i zivkati okolo.
Hvala na pomoći svima
Ako dizel onda na prvom mjestu Lombardini 6LD360, pa Kipor i Kama.
    20.4 KB · Pregleda: 9
ChykaKure
4 Velj 2013
Lee, koje kotače imaš? Na 8 cola mi je strašno nizak. Nezgodan za manevriranje, al osjetna je promjena naspram benzinca.
Na malom MTK dizel ima neke mane:
- neupotrebiv je s malim kotačima (4,00-8) jer je jako nizak
- svi priključci su lakši od motora, pa ih treba tiskti u zemlju.
- velike vibracije na ručkama veća buka
Tko voli, nek izvoli. Ja bi radije kupil nekog benzinca od cca 300cc i uštedil toliko novaca koliko nebu goriva protrošil u svom vijeku.
Nabavi mi broj ili pošlji upit.
Zanima me radi freze, a motor imam :)
