motokultivator s roto kosom?
mountain
28 Tra 2010
pozdrav,
Imam grunt od oko 2ha za kositi i mislio sam uzeti neki motokultivator s rotacionom kosom.
Razmišljao sam o nekom labinprogresu s rotacionom kosom i prikolicom.
Da li je rotaciona kosa širine 55cm premala za toliku površinu?
Zašto motokultivator? Zato što na njega mogu zakačiti i prikolicu kad nešto trebam prevesti ili dovesti na imanje.
Teren je raznolik, ima i dosta strmih dijelova, a ima i ravnih
Da napomenem da ne planiram koristiti frezu, ako vam to išta znači. :)
Eto, puno hvala na savjetima.
Za kositi ti je puno bolji Muta Maestral, jer možeš kositi naprijed i natrag. Ima kosilice od 60---90cm promjera na izbor.
Bolji je i za prikolicu jer je znatno brži od Labinprogres Mondiala. Ima diferencijal i zasebne kočnice za svaki kotač.
Mondial ti ima prednost za frezu, jednostavno je bolji i ima samokočni puž. Nedostatak njegove roto kose je da gura traktor kad stisneš kuplung, pa to može biti opasno, pogotovo ako imaš višu među.
21yes
22 Ožu 2008
Da, 55 cm je malo i nije to za veliku travu, morao bi više puta pokositi. Strižnu kosu si uzmi za motokultivator, ona ima veliki zahvat i možeš veliku travu kositi.
mountain
28 Tra 2010
Super, hvala na savjetima. Koja je razlika između roto kose i roto malčera?
http://www.trgovina-frama.si/sl/Priklju ... rikljucna/
http://www.trgovina-frama.si/sl/Priklju ... -Mulcer_1/
Koliko visoku travu ove rotacione kose mogu kositi?
Manje više svi s kojima sam razgovarao kažu da ne valjaju baš strižne kose, da zapinje trava, da su nezgodne na neravnim terenima i da su roto kose bolje.
ivan33
14 Ožu 2010
Ja bi ti isto preporučio u tom slučaju strižnu kosu, iako sam se samo par puta susreo s njom. Mislim da je bolja za visoku travu. Ja sam toliku površinu kosio sa rotacionom traktorskom kosilicom MTD od 20ks, 2 puta mjesečno, pa nije baš glatko išlo i često se zaštopa. Imao bi posla sa dosta visokom travom, koju rotaciona dosta teško sažvače, 50 cm je malo... Samo, ja sam radio po ravnom terenu. To je moje mišljenje i moje iskustvo, možda se neki neće složiti. Pozdrav!
Ako ne makne trevu tj. sijeno iza strižne kose više ne bu kosio tu sezonu :lol.
ivan33
14 Ožu 2010
puknuti kaže:
Ima i toga, teško bi kasnije bilo, ali je lakša u radu ako pokupi sijeno. Rotaciona u visokoj travi je po meni zlo...Ide sporo i štopa se. Sad ovisi šta kome više odgovara
Nema košnje 2 do max. 3 put godišnje sa strižnom bez pomočnika .
Da ne govorimo o mogučim kvarovima , a i o održavanju .Svak tko misli da strižna kosa na motokultivaroru kosi isto kao i strižna na recimo IMT je u zabludi .
Ako još to sve zapapri brijeg ..fala ne.
Ovisno o strukturi i vrsti trava (korova) koji rastu od bezbrižne košnje to se može pretvoriti u muku Isusovu .
Rotaciona ne gazi visoku travu , ali s njom u odnosu na strižnu može gaziti širinu 25-30 cm , kaj ne?..i ide , ide , ne štopa se itd .
Radi se o vočnjaku , ne? ..treba racunati da strižna ne može kositi npr pola širine grebena bez da se dio pokošene trave makne .
No ...tko sam ja ? svatko mora probati žuč da bi znao cijeniti slad meda .
mountain
28 Tra 2010
Ne znam, na temelju ovoga što pišete, radije bih uzeo rotacionu kosu poput ove u linku gore pa kosio i više puta godišnje, nego se zafrkavao sa strižnom.
Moj teren je dosta neravan. Nije bio košen nekoliko godina pa je pun mravinjaka i neravnina.
Razmišljam o tome da mi sused prvo sve to zdrobi s malčerom traktorskim, pa nakon toga ja uletim s rotacionom kosom od nekih 80cm (poput one u linku) priključenom na neki motokultivator od cca 8 KS (npr. Muta Maestral Dieselski).
A koja je razlika između one dve kose gore u linkovima?
ivan33
14 Ožu 2010
Neredovita košnja sa takvim manjim strojevima je čista muka... Meni se događalo, da mi trava preraste, pokušam kosit, ali ubrzo odustanem... Nego onda nož na trimer i raspali dok ne padnu ta dva hetra.Teško je tu bit pametan, jer je tu jako puno faktora u igri: teren, vrsta korova, novac koji čovjek može uložit, volja za održavanjem te površine... Muka je radit i sa rotacionom i strižnom ako je trava velika, pa je teško nekoj od njih dati prednost(ali ja za toliku travu ipak dajem malu prednost strižnoj, ali i uz nju slijedi velika muka). Jedan moj susjed ima veliki voćnjak ali ga slabo održava, on problem trave rijesi tanjuranjem 2-3 puta godisnje, ali ni to po meni nije bas nesta super. Jedino ako je teren jako strm nista ni od tanurače
ivan33
14 Ožu 2010
mountain kaže:
Možeš i tako, imaš više posla, ali manje muke. Ove dvije kose... Mislim da je razlika ova: prva bi bila kao za finije površine, travu baca na stranu, da ako ju kupiš, da ti bude lakše, ona bi trebala imati i nešto osjetljiviji nož, ali bi trebao finije pokositi, a ova druga je za malo žešću travu, sa jačim nožem i travu ne izbacuje nego ju usitni i ostavi za svojom cijelom širinom, ako ju nećeš kupit. Nadam se da sam ti uspio to malo pojasnit?
ivan33
14 Ožu 2010
seljačić kaže:
samo netreba miješati pojmove,roto kosa nije isto što i roto malčer
Slažem se s tobom. Malčeru bi odgovarao ovaj moj drugi opis, iako tu ima još detalja, pa da ne dužim sad oko toga... Ja da uzimam prije bi uzeo ovu drugu, koja je na linku i navedena pod imenom malčer
mountain
28 Tra 2010
i osim toga jeftinija. :)
Hvala na savjetima, mislim da ću uzeti roto malčer, pa kositi češće, nema druge. :)
Koliko puta godišnje vi kosite?
ivan33
14 Ožu 2010
mountain kaže:
Ja sam sa Mtd-om kosio 2-3 puta mjesečno u sezoni intenzivnog rasta trave, uglavnom kako mi dođe, nekad bude kao golf teren, nekad i zaraste, pa bude muka. sad sam uzeo malčer za traktor, pa sad sve ide fino. Samo nemoj zanemarit da je to ipak površina od 2 ha i da tu ima dosta posla, i nedaj da ti preraste, pa da se ispatiš dok pokosiš
seljačić
8 Velj 2009
mountain kaže:
sve ovisi o tlu i podneblju.negdje trava raste brže negdje sporije,ako želiš gustu travu jaku travu onda kosi češće svako 14 dana ovisi o rastu,ako ti nije bitno onda možeš kositi i rijeđe u godini. ja kosim svakih 8 do 10 dana i trava je ko perzijski tepih
21yes
22 Ožu 2008
ivan33 kaže:
Boga mi ako ti smlatš dva hektara s trimerom skidam ti kapu.
ivan33
14 Ožu 2010
Smlatim, ali ne sam... i ne pitaj koliko vremena treba za to... dva puta sam tako radio, posla da poludiš. Zato i dajem savjet, da dobro pazi da ne preraste, lakše ju je često kosit, nego 2 puta godisnje trimerom
mountain
28 Tra 2010
Svejedno mi je kakva će trava biti, samo da je što manje posla. :)
Pretpostavljam da bih mogao izaći na kraj sa košnjom svakih dva do tri tjedna.
