Motori Tomo Vinković
tvlivno
24 Lis 2013
A znam da nije normalna ali problem je što mi sad treba Tomo za vadit krumpir, sutra ću ponovno poštelat zazor ventila pa ćemo vidjet dalje što i kako.
tvlivno
24 Lis 2013
Nakon provjere zazora ventila vidio sam da se ventili nisu raštelovali a evo i video na linku na kojem se čuje lupanje. Link
komar
8 Velj 2009
meni se čuje, ko da imaš problem sa letečim ležajem na klipnjači. Dali on još dalje dimi bjelo kad si snimio video ? Kako pali ? Za početak ja bi izpustio ulje sa motora i pregledao ga, da možda nema srebra u njemu. Takvog nemoj upotrebljavati, da ne uništiš motor kompletno.
tvlivno
24 Lis 2013
Ne dimi bijelo, pali normalno, ne vozim ga nikako od toga. Provjerit ću to s uljem. Hvala na odgovoru.
canibal86
30 Ruj 2012
Pozdra drugari i mene moj Tomica zeza problem je sledeci,desava mi se da izbacuje ulje na auspuh mislio sam da su karike promenio sam i stavio nove ali i dalje se desava isto Tomek pali dobro ne dimi nedavno sam uradio i glavu uzeo nove ventile odradio komplet glavu al opet se isto desava sta bi moagao da bude problem.Pre 2 godine sam ugradio novi cilindar i klip pa me malo brine da nije problem u cilindru ili klipu.
komar
8 Velj 2009
Dali si mjenjajo i vodilice ventila kod sredjivanja glave motora ? Šta sve se je radilo na glavi motora ?
canibal86
30 Ruj 2012
Pozdrav jesam menjao sam i vodilice ventila i pecurke opruge su bile dobre gore u glavi gde su klackalice nema ulja suvo je sve ne prska na cep od ulja.
ssucur
2 Lis 2010
Mali kompresioni prostor, visina klipa.:icon_rolleyes:
RP-strana 30
edosoko
5 Svi 2008
Cilindar ovalan, isparan, porozan (zidovi cilindra znaju pohrđat ako motor dugo ne radi ili leži negdje gdje je vlaga, ima amonijaka itd.), slomio si neku kariku prilikom montaže, karike nisu odgovarajuće dimenzije, karike su preknap.......
Čekam novu diznu pa ću javiti rezultate.
Skini ti glavu, ovo nešto baš otkiva ili na snimku zvuk vara...
canibal86
30 Ruj 2012
Hvala druze na odgovoru karike sam pazio kako sam stavljao svakak je ugradjena jedna od druge za 180 stepeni nisu polomljene,sumljam ipak na ovalnost cilindra.Jel bi mi mogao objasniti kako se steluje ubrizgavanje pumpe ja sam stelovo na nacin da odvrnem prikljucak za gorivo na pumpi dam gas do kraja i izvucem onaj leptir za hladni start i vrtim u smeru rada motora.Ako ne izvucem leptir za hladni start onda nece opste da pokaze gorivo tj da izlazi iz pumpe kad vrtim.Jel postupak u redu ili sam nesto predvideo,da napomenem Tomica i kad je topal tesko pali bez izvucenog leptira za hladan start mora dugo da vergla i mora da se doda gas do kraja
