Motori Tomo Vinković
Mikša,
zahvali Bogu kaj 41 godinu nije bilo nužno dirati motor.
isalopek
15 Ruj 2010
Nakon svega sto.je bilo.i na kraju mjerenja kompresije, odluka je pala...idemo na posao.
    55.1 KB · Pregleda: 57
    43.6 KB · Pregleda: 54
    37.3 KB · Pregleda: 54
swirach
28 Velj 2012
Pozdrav,
postavio sam pitanje u temi TV serije 800, ali možda je ovdje primjerenije.
Jel' netko rastavljao motor Lombardini 625-2 (TT830) i jel' imao problema s bregastom osovinom?
Naime, na jednom cilindru hidropodizač otvara usis za vrijeme kompresije, a ne kad treba..
flayer
6 Velj 2015
Pozdrav,
postavio pitanje u drugoj temi ali nema odgovora, pa ću ovde ponovit.
Je li neko zna kolika je kompresija na motoru lda820?
Hvala!
sttipa
6 Tra 2013
TV 730, TV 731 i TV 732 su se pokazali jako dobrima. Ima ih kod nas u selu dosta, probao sam sve voziti, ja sam recimo najviše zadovoljan sa TV 730.
Vise mu netreba ostaje raketa...
Nije da mi netreba, al meni za moje potrebe, od svoje plaće mogu si dobrog Tomeka kupit😇🙂bolje mi nebi trebalo u slućaju da raketu prodam.
Prijatel, nebi se više štel mešati, ali mi je nekak žal kaj bi ti prodal traktora za koji si se vezal kaj za člana obitelji i onda bi kupil neka gore, a za iste novce. Otkupi raketu i prefarbaj ju. Jednom raketa-navek raketa.
Ma nebum niš mjenjal sve ostaje isto kak sam rekel 🍺🍻znam i shvaćam punicu, sjećanje na tasta i sve kaj su skup prešli.
Još joj sve friško i zato je to tak.
grgin corporation
7 Ruj 2023
Pozz svima, vidim da je tu bila tema sa slicnim problemom ali moj je ovakav.pa molim savjet.
Tomo Vinkovic 523. Rađena generalka svega osim motora, u detalje. Radio je perfektno do unazad 2 dana. Nakon paljenja prvo dodavanje gasa (u najbrzoj brzini) kao da gubi gas. Isti problem ima na uzbrdici isto u brzoj. Mjenjac je cjeli sređen pa vjerujem da nije do brzina nego da motor gubi snagu ili to nesto sa gasom. Ne dimi nit ima neki specificni zvuk. Stvarno rad motora inace je top.
Do sada sam ga vozio na male relacije i nije radio dugo, prije tjedan dana sam ga 3 dana vozio cjele dane,s pauzom za rucak i pauza preko noci. Vozio se gradevinski materijal. Pa mozda ako nije od tog silnog rada nesto od djelova motora dotakao zub vremena.
Hvala svima na savjetima i pomoci
ovako po opisu ne dobiva dosta goriva ..kreni od filtra , čišćenje rezervara ...crijeva ..pa prema cilindru
grgin corporation
7 Ruj 2023
Rezervoar opran na generalki prije 3mj, isto tako novi filteri stavljeni i crijeva, mogu probat opet ali ne vjerujem da bi tako brzo doslo do tog problema zbog tih stavk, ali probam promjenit i oprat
kad bi snimio film bilo bi lakše ...
moguče da bremze blokiraju ali ako nema dima nije ni to problem .
ventile je lako provjeriti pa da i njih maknemo kao krivca .
vjerujem da nisi natočio neko krivo gorivo iz nekog sumnjivog kernistra ili tako nešto
grgin corporation
7 Ruj 2023
Sutra snimim, pa posaljem ovdje. Nafta je isto friska oprani i dobro osuseni kanisteri. Picajzla sam za traktor pogotovo otkako sam ga uzeo i sredio ga. Dobio sam preporuku da motor ne diram dok radi ljepo pa eto mogao sam i to sredit 😅 kako su sad praznici, frend koji se razumje u to je isao na put pa sam prepusten sam sebi dok se ne vrati ili dok ug neciju pomoc ne otkrijem problem. Sutra snimim situaciju, onda ponovno skidam rez, filter crijeva, jedino sta trenutno nemam drugi filter ali cu ga pogledat da kojim slucajem nije zastopan. Ispustit malo nafte iz sustava pa idem dalje.
Odrađeno sve osim motora .........? Pa opran rezervar, mijenjana crijeva itd ....?
Ajede se odluči što se je radilo, to pod broj jedan! :rolleyes:
grgin corporation
7 Ruj 2023
Sve sam rastavljao, osim motora, znaci komplet sve do lamele. Lamelu i kosaru mjenjao dalje nisam isao, sva sta se unutrasnjosti motora tice nisam dirao, a ovo izvana naravno da jesam, farbao sam pa sam morao mjenjat to, a mjenjanje filtera se podrazumjeva. Mjenjaci, sredina, pogoni, volan, sve sta se moglo odradit. Jel to pomaze sta
Naslo se u filteru nekog smeca ali nista pretjerano, ocistim sve namontiram pa probam opet. Jel se moze bos pumpa isto cistit ili ju treba rastavljat na djelove
Pogledaj gas sajlu ,provjeri da li poteže polugicu do graničnika.zato moras otvoriti kutijicu ,tamo gdje ulazi sajla
grgin corporation
7 Ruj 2023
Evo opet radi ko singerica, prljav kanister i smeca bilo do bos pumpe, blokirao dovod goriva. Hvala puno na savjetima
