Motori Tomo Vinković
dzevad78
23 Lis 2019
Pozdrav članovima foruma. Imam tomu 818 1991 godište. Nedavno mi se pojavio problem sa paljenjem, dugo vergla na prvom paljenju i jako teško upali. Nije toliko bitno da li je hladno vrijeme, iako mu to još dodatno oteža paljenje. Rezervoar i crijeva od goriva su oprani, izduvani. Filter nafte zamijenjen. Ulje zamijenjeno, ozračen i opet taško prvi puta upali. Posle toga radi i pali bez problema. Vuče kao i obično, zvuk rada motora je dobar. Prilikom startanja izbacuje bijeli dim i kad već uspije upaliti poprilično zalupa i izbaci crnog dima. Ako neko ima iskustva sa sličnom situacijom jako bi mi pomogao. Svako dobro vam želim.
Još mu samo kompresiju treba zamjeniti i opet bu palil ko curica.
Bijeli dim je od ne sagorjele nafte, a lupanje od viška ne sagorjelog goriva koje mu u biti i pripomogne da bi skupil kompresije.
To možeš popraviti da mu kupiš kompresije, znači urediti glavu i možda ako se ima kam staviti karike, a ako ne onda i komplet sklopove.
Ili mu možeš za početak dodati toplog zraka na usis ili malo dezodoransa također na usis. Za sprej ja baš i nisam i radije bi ugradil grijač.
sttipa
6 Tra 2013
Grijac na tomi?
Kako gdje?
Moze li slika kojeg izvedenog stanja?
Thx
Nemam svojih slika pa malo kradem, posuđujem tuđe s gugla
Nije to nikakav problem za odraditi pa evo dva primjera kak si je netko napravil.
Almin Hodžić
5 Tra 2020
Pozdrav prijatelji novi sam na forumu. Pa ako nije problem da mi ko pomogne. Posjedujem tomu vinkovic 420 i pusi mi na cep toliko da ga za masti i zacep ga da ga moram skinuti i oprat
SLAV
21 Lis 2019
Pozdrav mislim da ti kompresija probija kroz karike na klipu u blok motora
Samo da pitam pošto nemam blage veze o Tomekima koji je najjači model? I kolko cilindri?
I koje su razlike u svim modelima, u motorima samo ili?
Tv420s
31 Ožu 2018
Osim 730, 731, 732, 830 i 826, dva cilindra ima i i tv 822 koji ima motor rugerini. Mislim da je šasija na tom modelu ista kao i na jednoklipcima i da bi taj motor mogao ići na serije sa jednim cilindrom
Poštovani forumaši,
Da li je netko od Vas mijenjao ulje u volanu traktora, radi se o TV 419, koje ulje ste stavili u sam volan i koliko cca litara? Gledao sam radna uputstva i po samom forumu, ali nigdje nisam mogao naći odgovor na to pitanje, pa ako ko zna bio bih zahvalan.
Tv420s
31 Ožu 2018
Ide ulje 80w90, isto kao u mjenjač. Sipa se 1,5 do 2 litra, mjera je šaraf- čep na koji i sipaš ulje. Dakle sipaš dok ne počne na tom mjestu da curi van.
Mikša
16 Pro 2019
Evo napokon i ja nasao vremena za svog Tomu.
Nazalost 41 godinu nije dirnuto u motor ali sad hvala bogu je.
    32.1 KB · Pregleda: 38
