motori tomos
Znači, rezervar je koma, hrđa u pm
Ne znam koliko se vidi, al hrđa od početka do dna.
ima kakva šansa da se to ( barem za upotrebu) raščisti??
Dimer možda?
Opet je Muha pogodil :ROFLMAO:
Dimer nula bodova, nije tolko problem hrđu očistiti kolko je problem kak duboko je ona ušla pa da to čime čistiš ne probuši lim koji je več jako tanki.
A očistiti moraš jer ako ima hrđe problemi sa štopanjem fergazera i pipe su ogromni.
Isto je i pri meni.. V zimi budem to rešaval elektrolizom. I nadam se da ga nebude pojelo prek 🤭
Kužim sve, dimer je (pre)agresivan!
Nije preagresivan, nego ništ nebu napravil. Nekaj malo ali nedovoljno.
Elektroliza, kak Matija veli, to da.
Ako ga prejede onda je jedini spas ovaj proizvod.
Radil sam jednom rezervar od nekog drugog motora i uspelo je. Kak je bilo dugog vijeka neznam jer je motor kroz dvije godine otišel nekom novom sretniku.
A videl sam i jedan rezervar koji nije bil dobro od hrđe očišćen pa su taj proizvod unutra nalijali. Uf, kaj je to bilo veselo za iskopati van barem onaj dio gde se odljepilo.
Skupo je, ali pokazalo se da vredi. Pogotovo kod motora čiji rezervar je nemoguča misija kupiti ili kod ovakvih Tomosiča.
Link na ovu stranicu je je tu spominju Tomosa, a i kod njih se može kupiti dodadno posebno komponente za skidanje hrđe ako ono kaj dođe u garnituri ne bude dosta.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Nekaj mi zvoni da ima za kupiti mijeh/vreca koja se zakapci na otvor rezervara gore i provuce izvod kroz pipicu van i imas rezervar.
Znaci ko vreca za vodu za sajbe na stojadinu koja se ugradi u rezervoar...
E'o ja danas ukrao jednog da odem po pivo 🤭🤣🤣
Mogao bih složiti par komada iz ergele koja sjedi u podrumu i na stalaži.
APN 7 je u originalu spreman, samo treba mašinu naglaviti koja je složena prije... Ufff, jebo me vraga, ako nije 10 godina i sjedi na stalaži, vjv je unutra sad korozelić. 🙃
Mašine od T12, APN 6, 6S, Alpino, T14, T15 SLC, SL jedna mašina. Ima i onih nogobrana od T12 i T14 jedno 2 - 3 komada na tavanu, rama bez papira isto 3 - 4 komada, felni od Automatika ima isto, pitaj kurca šta sve nema. Sve sam kupovao na schemu: "Vrijedit će danas - sutra", a trenutno, kao i prije xy godina, vremena za spavanje, šarafanje tuđeg i lokanje na pretek, dok za rađu sa zujalicama jako malo...
Ček, saču pitat gogela nešto što znam da sam vidio da je bila naslovna jedne fejs stranice...
Edit: Jbg nemog' sad unić na Tomos Riders, niti naći sliku na enternetu kako je pila izgledala prije 15 godina...
Ugl. Ako ste ikada vidjeli APN7 u žitu, to je moja makina 😅😂
Jesi se airbox zvao na tomos forumu?
Nekako ko da mi u sjećanju ta slika sedmice..
Kaj od CTX nemaš nikaj? 🤭
Ovo z kim si išel po pivu je APN6S. 2008 ili novije. Alu felge 16 cola? Ventilator hlađenje ili veliki cilindar?
Atomix je bilo tamo u dečije vreme, dok san bija zelen i mlad 😂😂
Nema od Cete ni C, bio jedan što sam i napisao pa ga gazda dao c-gunovima...
Jes, 6S Trubadur sa squish glavom i kapom, tromi drlog, al' iđe...
Ima tko kakvu ideju kako si pomoći i od kud krenuti, apn 6 po ravnom vuće solidno a u brdo skoro nikako. Stavljene nove platine i pregledan od majstora koji veli da je ok. Staviti novi fergazer ili ići slagat motor?
Crna i masna, iskreno bilo je i dosta lufta na njoj, stavio sam sad novu ali je bilo kasno za probu, to dolazi sutra na red. Htio sam supruzi za rođendan složiti taj njezin motor i sad me zeza, a i iskreno nemam baš ni nekih dijelova da mogu isprobati kako bi radio. Kroz zimu moram malo struju riješiti i da bude na proljeće za regu. Naravno ako u tom vremenu proradi kako treba.
Prebogata smjesa.. Očito ti je potrošen fergazer. Imaš za kupit reparaturni set, al većinom je i kučište u banani..
Izvadi klipić gasa i slikaj ga s gornje strane(gdje ulazi sajla)
Koju vrličinu dizne imaš? Je u rami originalni filter zraka?
Pogledam kad dođem doma, nisam se s tim nikad bavil kad nisam imao motor, vjerojatno da je potrošen kad ima već i dosta godina a i koristio se je dosta. Koliko znam filter zraka nije mjenjan tak da bi mogao biti originalni. Kompresiju nisam ja mjerio nego drugi čovjek koji veli da je ok, imam ja svoj mjerač pa budem izmjerio.
Koji od novih fergazera uopće valja za kupiti?
