motori tomos
Bing je fergazer, sad sam pogledao i usput izmjerio oko 7 bara da ima kompresiju. Naravno da se je potrgala niva kineska ručica gasa tako da do daljnjega za sad ništa.
@jocc pozdrav, nemoj mi zamjeriti na uletu.
Ja sam Tomos UMO 6 motor puno puta mjerio kompresiju, dok sam sebi popravljao, a imao sam s tim motorom kosilicu, kopačicu, mješalicu za beton i špricu "na šlaufe". Dok sam bio oko 10 bara kompresije, nakon slaganja onda sam znao da je to top motorček.
Mislim si da možda ipak nije dovoljno kod tebe tih izmjerenih 7 bara. Čak vjerujem da je i tvoj fefgazer još solidan i dobar.
Možda me neki bolji poznavaoc kao @MUHA ili @brgud uvjere da sam u krivu, ali ja sam postizao ovakve izmjerene pritiske.
Za sina sam davno davno slagao karting, još nije išao u školu, s Tomos automatik motorom, nakon puno zafrkancije i eksperimenata, vozio je on po pisti našeg aerodroma i do 120 km/h, jedva sam ga pratio u Yugiću. Danas se ne može ni priči na tu pistu, avioni lete svakodnevno, čak i prekrasni poslovni mlažnjaci... Imao sam na tom motoru probleme s auspuhom. Kakvog sam god napravio znao ga je rastopiti u ludovanju i auspuh bi jednostavno otpao. Igrao sam se s tim motorom i njegovim automatskim kuplungom, jer ga je puno put zavario, zalijepio... Bio sam mlad i lud, složio sam djetetu projektil, svi su se u obitelji svađali protiv mene. Kolege su mi pomogle napraviti hidraulične kočnice i sin je skužio sve mogućnosti tog kartinga i uživao u ludovanju. Tomos je išao kao sam vrag. Na kraju sam taj karting zamijenio s kolegom s posla i dobio u zamjenu Zastavu 128. Sin ga je prerastao, jednom sam mu produžio okvir za 11 cm, više nije imalo smisla.
Mislim za kraj da trebaš poboljšati kompresiju, prema 10 bara, zadrži za sad fergazer i možda dobiješ svoj novi moto projektil. Želim ti da uspiješ. (Može biti i nešto duži put, ali zadovoljstvo bude nenadmašno dok uspiješ.) 🥂
Hvala na željama, motor je od supruge, pa to njoj slažem da se malo provoza. Na žalost dok sam bio mlađi nije bilo mogućnosti za motor i sad me nekako već i iskreno prošla volja. Izgleda da moram polako sam to početi slagati i izgleda da ova brza rješenja nisu baš od dugoročne koristi. Ma još mi najgore da za svaku sitnicu moram nešto naručiti jer lokalno nemaš gdje što za kupiti. Kad prođe sezona poljoprivrednih poslova i moj malčer zaživi onda bude ovo ako ne uspijem malo usput.
Upravo na današnji dan 17.09. 1978. održana je prva utrka na Automotodrom Grobnik 47 godina broji dan danas Automotodrom Grobnik je ostao jedino mjesto u široj regiji kao centar atuto moto sporta domaćih i međunarodnih manifestacija.
Jedna od legendi i učesnik utrka na Grobniku je pok. Zdravko Matulja, koji nas je napustio prije dvije godine. 😞
Izgleda da se klupko problema počelo odmotavati, filtera na usisu nema, a prirubnica fergazera je sve damo ne ravna, tu nema šanse da je brtvilo. Mora da je vuklo falš zraka puno.
    29.7 KB · Pregleda: 23
To nije savinuto, to je ravno.
Ovo je savinuto :ROFLMAO: a vozilo je. tu dođe ona trostruka brtva koja vraga zabrtvi.
Da je vukel falš zrak nebi imal lera, nebi nikak delal....
Onu kompresiju koju spominješ, nadam se da si mjeril na vruče?
Auspuh je čist, pogotovo koljeno. Skini ga dole i vidi da nije poštopan.
Vozilo je i ovo ali samo po ravnom 😅, mjeril sam po hladnom, takva je bila prilika. Poslije sam sredil ručku i izvadio sajlu iz fergazera nenamjerno. Navodno je bil zaštopan i majstor ga je sredio, moram to provjeriti. Skinuo je i prigušivać tako da se bolje čuje ali isto nikak nejde. Znači one tri brtve idu koje dođu u kompletu? To nisam siguran koliko brtvi tu s njima. Ona stara brtva nije izgledala bog zna što pa sam naručio novu , kad ono 3 tanke u kompletu. Bio je i pričvršćen samo sa jednim vijkom tako da sam i to stavio.
Danas pao neki šoping u ZG. Kupljen još jedan tomos. 14M iz 1981.
Sve mi izgleda original, nešto je zub vremena uništil, nešto je vlasnik nadodal..
Umro 2003 i od onda motor stoji u kući..
Doma istovaril, otvoril gorivo i upalila je z prve 🤣🤣
Z tim starim benzinom, nakon tolko let stajanja nisam mogel vjerovat. Rasvjeta dela, čak i štop 👌
    79.1 KB · Pregleda: 36
Ne kužim zakaj se to registrira ko motorkotač, a ima skoro sve isto ko APN???
Ide i 533 na dol v leru, pa se registrira kak traktor ;)
49ccm. al piše u knjižici max brzina 72 km/h
I po tome ide na velku tablu..
Znači ko nema A1 kategoriju, nebre ga vozit..
Žalosno al istinito
Kak bi bili isti ili slični i na cesti jednaku brzinu razvijali kad su mašine samo na oko iste.
Apenac je u originalu imao 4 brzine,a četrnajstica 5 brzina
Uvijek su me kao mulca zezali da vozim"greder"jer sam imao široku tablicu,i stvarno mu nikako ne stoji
Vozio sam ga sa 14 god iako nisam smio,ali nisu mi radili probleme
I drugačije kanale, i fergazer, i glavu i auspuh i prenos.....
Iz iste kubikaže izvučena je veča brzina.
Mi zovemo takvu pticu violina jer nas rama na taj instrument podsječa. Ili ti rama od cijevi ko na ogradi...
Imam takvu ramu ali ostalih dijelova malo.
A imam sa papirima i onu ko na četvorki, opjeskarenu, samo bi se posla trebalo primiti, ali nikak.
Vreme nije problem, toga imam, ali volje više nema.
Skviš glava i skračena grana u auspuhu možda najveć donesu..
Ova ista dost dobro ide, ispustil sam stari benzin van, budem složil novu mješavinu pa onda pun gas 😀
Najveć mi se vidi kaj ima mesta za prčkat koli fergazera 🤣🤣
Meni se dopada kaj je kompletan, a mora se priznati i sačuvan.
Ko da fali samo donji štitnik lanca.
