Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
domo1984
22 Srp 2014
Danas i auto kad voziš na servis samo se mjenjaju dijelovi skini stavi novi i to je to,prije toga spoji na komp.
I meni su na trimeru zamijenili rasplinjač, jer nisu mogli dobiti stabilan ler gas, nekih 350kn, pisal sam o tome.
Rekoh, a zakaj ga niste rastavili i oprali? Pa kao nemaju UZV kadu...
Radi se o servisu Trgo-Agencija.
Imam ja kadicu, kaj nisi pital. Mada ni ona ponekad nije čarobnjak.
Cvajo je čudo od motora kad je dobro poštelan a fergazer tu igra jako veliku ulogu.
S godinama upotrebe kroz njega proputuje dosta goriva, zraka i finog smeča koje mu dođe kao šmirgl papir.
Znaš onu pjesmu, jedna pura dva pandura.....
Meni je na trimeru otišao karb.poravljao ga sam,odnio u servis,dobiješ 2/3 gasa i više ne ide,veli u servisu nema više karb,za taj model,već razmišljao da ga umirovim kad slučajno u jednoj agrariji naletim na pun eurobox rabljenih trimera za otpad i uz malo sreće naleti na isti motor,donesem doma očistim karb i trimer iz prve upali i radi ko singerica,i onda trimer brže bolje na burzu...
@MUHA, znam da nije čarobna, no za 350kn vrijedi probati...ALI...uz 100+kn sat se ne njima ne isplati igrati z tim, s upitnim uspjehom.
2-taktaše ne poznam i ne upuštam se u to, a ti ionak imaš previše ozbiljnijeg posla da te još i ja zezam s tim.
Imam stari rasplinjač, možemo ga rastaviti i probati oprati, pa nek bu za rezervu.
Upravo to, ako moraš vuru platiti onda je jeftinije uzeti novi, a i alat se mora otplatiti.... jučer smo o tome pričali.
Imam 🤭
Videl si jučer kad si navratil s poklonima u kakvom poslu sam bil, taman smo hteli krenuti u posel.
Šteta kaj i tebe nismo uspeli nagovoriti da probaš, možda bi danas po doktorima hodal.....
Rastavi i donesi, bum ga metnul nek se kuva.
Ništ te ne košta, to ti budu poticaji od mene kad država neda ;)
Ovisi kolko je velika.
Bilo ih je u Lidelu po 250 kuna, ono ako si si htel prsten ili kakvu naušnicu oprati, najtaman mjera.
Manja, naprimjer 3 litre cca 1000 kuna.
Koju god da kupiš s vremenom ti bu postala mala....
Ovisi kolko se misliš s tim baviti a za frgič od motorke, flakserice, kakvog skuterčića.... bu ova 3 litre najtaman.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ma motorka je odlična, nije preteška a može se reći da je brza. Kod mene je uradila sigurno preko 2000 metara, od kvarova ako se može tako nazvati je bio samo auspuh koji je progorio od temperature, ostalo ništa.
Ivan45
3 Svi 2021
Glupo pitanje, ali nažalost zbog vremena i starosti nemogu naći klip a ovi je pukao. Nema ni po oglasima. Ima li tko da po mjeri i starom klipu napravi novi..???
Ivan45
3 Svi 2021
? Zna neko? Motor Lombardini 8ks...
Ivan45
3 Svi 2021
Nigdje nema kupiti a da traje preko godinu dana? E da ima kupiti original, odma 2 komada bih kupio..ali..nemaa.
sttipa
6 Tra 2013
Jos kad bi napisao klip od cega ti treba mozda bi netko na forumu ovdje i nasao ili sjetio se svoje furde...
