Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
jossip
7 Velj 2019
Ms 390 se gasi. Čim krene na jakom gasu radi, ako spustim gas ona se ugasi. Svjećice dvije stavljene za provjeru, malo čačkano po šarafićima karburatora za probu(u raznim pozicijama), filter goriva i zraka uredu ali i dalje se gasi? Da li je kompresija u problemu?
jossip
7 Velj 2019
Počeo sam je otvarati i ne mogu plastiku odvojiti jer kao da pušta zrak oko dekompresijskog ventila i našpricao sam sa WD-om oko ventila i okrenuo motor i tu vidim da pušta zrak. E sada ne znam da li tu maticu treba stegnuti ili je malo napukla oko ventila tj. te matice. Ako je napukla pretpostavljam da je gotova ili kvalitetni var bi preko toga morao ići?
Kako se ručka skida? Stave ju da ju ne možeš izvaditi. Evo može se do ventila samo se mala zaštitna plastika oko dekompresijskog ventila skine. Sada ću probati zašarafiti ili odšarafiti pa ćemo vidjeti što će biti.
    35.5 KB · Pregleda: 37
    46.9 KB · Pregleda: 38
    49.3 KB · Pregleda: 38
jossip
7 Velj 2019
Dekompresijski ventil je otišao, pušta na sve strane. Na prvu sam mislio da je napuklo i na motoru onda bi to bilo teško popraviti. Kupit ću ventil pa ćemo vidjeti što će biti.
jossip
7 Velj 2019
Izvađen, očišćen, vraćen nazad, dobro pritegnut i pišti zrak iz njega van. Između sklopova. Mislim da je prošao.
jossip
7 Velj 2019
Stavljen novi dekompresijski ventil, nigdje ne pušta ali opet upali i na jakom gasu radi ali čim smanjim gas se ugasi. Šta mi je činiti?
jossip
7 Velj 2019
Ne bi volio ići u servis da me ne operu. Još razmišljam o servisu jer možda i sam uspijem nešto sklepati uz pomoć forumaša. U ovom slučaju mi se čak isplati kupiti novu motoriku iako bi se i ova vjerojatno mogla popraviti.
Što se tiče šarafića sa njima se igram već par dana ali simptomi su uvjek isti, jaki gas radi, spustim gas ona se gasi.
Odzraka na čepu za gorivo- prohodna? Ne znam o čemu se radi?
drazenhonda
1 Stu 2010
Kad je motorka u radu prskati sa Wd sprejem u pravcu jednog i drugog semeringa, ako dođe do promjene u radu motorke onda je do semeringa.
Perko
12 Velj 2020
Vanjska strana semeringa čista ili prljava?ispusni lonac zaštopan?
jossip
7 Velj 2019
Dekompresor je sigurno bio u kvaru jer ovaj ne pušta na sklopu. Moguće da su brtve ili semerinzi ali onda mora u servis. Ispušni lonac prohodan.
Ono što mogu primijetiti je da svaki put treba čoka da upali i radi kod jakog gasa pa je možda problem i u karburatoru. Možda ne baca dovoljno goriva jer čim spustim gas ona se gasi.
jlukaci7
1 Velj 2012
Probaj još promjenit svječicu meni nisu bile dobre dvije nove, ja sam svoju skoro čitavu rastepel
