Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
Pila 261 je preporod u odnosu na 045
Ruke i kičma će ti biti zahvalne
Možda je 045 jača, ali u radu to nećeš osjetiti jer se lanac na 261 puno brže vrti i to kompenzira razliku u snazi
Iz mojeg iskustva kad je kupiš 045 ti više neće trebati, jedino ako na njoj imaš neki veću vodilicu da nešto veće srušiš
I ja sam na preporuku uzeo 261 C-M, to mi je prva pila pa ne znam kakve su ostale, ali po riječima komšija koji pile drva desetljećima ovo je vrhunska pila. Meni se najviše sviđa jer je lagana, ali bih volio nešto veći tank za gorivo, taman se zagrijem i gotovo. :D Što se tiče potrošnje, ispilio sam 12 m drva s nekih 8 litara goriva. Možda će kasnije biti i bolje jer se tek razradila. Snage po meni ima dovoljno, dosta toga ispili s pola gasa.
Ako hoćeš da ti potraje nemoj to raditi, pila treba raditi pod punim gasom, pogotovo u toplijim danima, veći gas znači bolje hlađenje pa samim time i duži vijek motora :)
Aha, ma nije greda, pilio sam dok je vani bilo 5-10°C, a nije da režem hrastove od metar promjera, nego metrice do max 20 cm debljine. Dovučem 10-ak metrica, ispilim, složim, dovučem i tako stalno, dosta praznog hoda je imala jer sam radim. Još malo pa će ju trebati prebaciti u zimski mod. :D
4340
2 Ožu 2018
Može se kupiti na Njuškalu. Cijena je mislim 6400 kn mogu doznati. Lakša je 045 i jača, ali od 261 je podosta teža. Mada je to odlična pila moj prijatelj je godinama sa njom sve radio od rušenja hrastov do granja,ali veli da je 261 preporod za ( nazovimo) lakše poslove.
Ranko
28 Lip 2008
Mogao bi bez problema kupiti i ovu pilu, ali jednostavno mi ne treba.
Od stvarnih potreba 261 je dovoljna.
Ipak ostaje i dalje 045 ako naleti koje debelo stablo.
I više nego dovoljna.
Sa tom motorkom se može odraditi i daleko više drva.
10-15m3 je za nju igra
261 je stvarno odlična pila, lagana, moćna, brza, pouzdana...ne vidim čemu bi čovjek kupovao 361/362 za 15 kubika drva godišnje...čudo još nije predložena ms500i
Potpuno se slažem
Ista je kombinacija kod mene s tim da je ms260,a ova 261 je samo bolja
Znam ja kakva su drva kod nas,nije problem u razlici cijene 261 ili 361,nego je stvar u težini pile,đabe ti jaka pila u sitnim drvima kad je više na rukama i kičmi nego u drvima
To je isto kao da ćovjek sa hektar zemlje kupi traktor od 150ks i trobrazdni plug
Kupi 261 i neće ti biti žao,ja sam kupio 260 i ni u jednom trenutku nisam poželio veću,staneš samo kad treba nalit gorivo,a ruke su ko da radiš sa igračkom
cvajko997
29 Tra 2020
Složeno! Kineska termogrupa od 039, kineska radilica. Stihl se valja u grobu. :hahah: Bude rezervar ovako sa jako puno ulja i goriva, potom ide normalna mješavina i u lagani rad. Usput, ovako izgleda original radilica. Falš zrak i 2% stihl mineralnog ulja. Većinom je falš zrak kriv, sprhlo je impulsno crijevo i tu je vuklo. Sintetičko ulje je druga priča. Tu je 2% dovoljno.
    23.1 KB · Pregleda: 36
    23.9 KB · Pregleda: 36
    32.7 KB · Pregleda: 36
