Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
jeffy
7 Ruj 2010
Hm, ovaj gornji pokolpac(sa natpisom) mi malo odudara od ostatka pile i bojom i očuvanošću. Ms640 se jako kratko proizvodila te je zamjenjena uskoro sa 650. Prema podacima u 25 tjednu 2005 godine je došla 650. Znam da MS ima samo jednu vrst paljenja dok se kod 064 pojavljuju čak 3 vrste. Najbolje bi bilo poslati upit mailom u Stihl( preporučam direktno u Njemačku jer sam od njih uvijek promptno dobio odgovor). Jednostavno pošalješ serijski broj i to je to. Sretno!
Još nešto, nisam siguran pa nek netko provjeri tko ima MS640-650-660 da li je poklopac filtera isto metalni ili je možda plastični....
imbro
1 Srp 2010
Puno hvala na odgovoru, naime čovjek mi je daje( prodaje ) pod MS , geleralno uređenu ( 3500, kn) , inaće dobro radi ,jaka je samo malo " ofucana" iz vana.Garantira mi za nju , jel skupa?
jeffy
7 Ruj 2010
To što je ofucana ne mora ništa značiti...to je dosta rijeđi model kod nas od 066-660 jer je bila mala razlika u cijeni. Gotovo je identična sa dijelovima od 066, ali je potrebna mala modifikacija na kučištu ako bi se jednog dana željelo staviti klip i cilindar od veće. O cijeni ti neću ništa govoriti jer je ne zahvalno, meni osobno preskupo jer si ja znam sam održavati i nabaviti dijelove pa bi i lošija prošla, a i ne bavim se šumarstvom. Pitaj ga koje je godište i probaj saznati ovo sa serijskim brojem pa ako ne mulja uzmi. Jer ako je to izmuljao tko zna što jos skriva:? Kažeš generalno sređena, što je sve mjenjao?...pazi dijelova ima i originalnih i zamjenskih, pa je mogao upucati i do 2000kn, a mogao je i duplo manje...sve je to tak...
imbro
1 Srp 2010
hvala puno, kaže da su novi ležajevi , klip, semerinzi , lančanik , prepakiran frgić, ostalo veli da je ko novo i da nije trebalo mjenjat.Mali radi u servisu .Nadam se da ne mulja, bumo vidli, bok.
Poklopac filtera je aluminijski (bar na mojoj)
Moja nema ni dekompresora :scratch
karabaja
23 Velj 2011
koliko me pamčenje služi ms je mislim imala plastičan poklopac 70% sam siguran, ms 640 nije imala dekompresor, ako malog znaš daj mu novce a ako uvidiš da te sebo onda mu s njom skrati noge-preporučam u kukovima da ne može pobijeći:rolfer::rolfer:
samo novom vijerujem a sve polovno ne dolazi u obzir, ako se baviš šumom cca 400m/god mislim da ne bi trebao uopče dvoumiti i uzeti ms 660 novu u dučanu i imaš ju minimum 5g a isplatiti če ti se na 30m svoje šume ili 60m državne
ne mogu a da se ne pohvalim da sam danas sa ms170 skurio 12 rezervara najmanje i nisam ni sam znao za što je ta pila sposobna samo je osjetljiva na imalo starije gorivo ali friškoi nebo je granica, ujak sa 028 rezo isti trupac u isto vrijeme kad i ja-rez do reza i ja pobijedio:rolleyess:
karabaja
23 Velj 2011
a iskreno toliko sam ih prebacao preko ruku da više ni sam ne znam kakva je koja bila, znam samo one koje su mi se zamijerile i koje su se pokazale dobre
064 su u svoje vrijeme bile makine i dosta dugo su se proizvodile
E sad ga jebi. Ja sam mislil da pričamo o MS 640 :scratch
Za 064 neznam od kojeg materijala je poklopac.
karabaja
23 Velj 2011
ma 640 sam koristio jedno vrijeme ali s obzirom da je to trebala biti bolja 064-ka ostao sam razoćaran ali su definitivno nešto fulali u procijeni s tim modelom, trošila je više od 064 tj ućinak joj je bio za cca 10-15% slabiji po rezervoaru a to meni puno znaći, mislim da je bila za sitnicu lakša
kec-m
6 Ožu 2011
Ja mislim da su ms-ice imale prozirne rezervare , a za poklopce na filteru neznam a i nije trošak promjeniti filter . po mojem je to dosta skupo .
jeffy
7 Ruj 2010
Vidim dosta se zakuhalo sa tim poklopcima:rolleyess:, ja sam to spomenul čisto da pomognemo kolegi, jer po logici današnjih stvari, sve dobro zamjenjuje se sa plastikom i zaista mi je čudno da na MSu to još rade od drukgusa:prayer:.
karabaja
23 Velj 2011
dećki bez zamjerke odo ja spavati jer me stihl danas ubio i to ms170, a da sam uzeo zvijer onda bi tastu bilo dosadno sa 044, vi pišite i diskutirajte, pozdrav domovini
kec-m
6 Ožu 2011
U svakom slučaju dosta govori podatak kak se dugo proizvodila 640-ka a 064 se dokazala .
imbro
1 Srp 2010
Hvala dečki na razgovorma i mišljenjima, ne radim puno ( samo za sebe) 30-40 m godišnje. Do sad sam 7 god . radio sa 026 , ali je s njom muka rušenje pogotovo kakvo sam imao lani.Uzeo sam pilu , i mislim da će za moje potrebe potrajat i poslužit , živjeli.
jeffy
7 Ruj 2010
12 rezervoara kažeš:prayer:, jest da je rezervoar mali, ali i malo troši...vidiš do sad se uvijek sa podsmjehom govorilo o toj pili i definitivno je sama plastika no svaka joj čast. opiši malo koliko radiš sa njom, koliko si otprilike rez potrošio i nešto o kvarovima. S obzirom da nije namjenjena za stalnu upotrebu, ganjaš ti to dobro:finga:
karabaja
23 Velj 2011
svi stilovi modeli od 064 pa na dalje imaju poklopac filtera od tvrde plastike informacija 100% toćna i nema druge osim ako tko nije od kakve stavio poklopac ali mi ne pada na pamet od čega bi stavio, informacija dobivena od čovijeka koji 30g radi u hr.šumama i nema koju nije poderao tako da je ono na slici neznam što
12 rezervoara kažeš, jest da je rezervoar mali, ali i malo troši...vidiš do sad se uvijek sa podsmjehom govorilo o toj pili i definitivno je sama plastika no svaka joj čast. opiši malo koliko radiš sa njom, koliko si otprilike rez potrošio i nešto o kvarovima. S obzirom da nije namjenjena za stalnu upotrebu, ganjaš ti to dobro
__________________
ms170-dovezena direktno iz Njemaćke, to je bilo ćim su izišle, nikad nikakvog kvara, nisam ju do neki dan palio cca pola godine sigurno ali nemam rijeći, čok, gas i samo gas, radim s njom godinama a potrošila je jako puno vodilica i lanaca, tanak rez, mala vodilica, a vrišti li ga v rišti, neznam točno koliko ima snage ali je sve preneseno na lanac i što tvrđe drvo to bolje ide
Ja sam svoju MS 640 kupil novu, a 064 (koja se nije pošteno ni razradila, ali to je več druga priča) također novu, tak da sa sigornošču od više od 100% mogu potvrditi da je gore aluminijski (tj nekaj slično aluminiju).
Uglavnom plastika nije.
Evo sad sam ga kljuckal da sam sebe uvjerim i tak je kak sam napisal.
Bolje da ga nisam ni skidal jer kad sam videl filter skoro mi je srce stalo :madmana:
