Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
josix
8 Stu 2010
samo joj je cijena paprena...
špijam onu MS 260, ide debelo preko 5 tisuća...
kec-m
6 Ožu 2011
koliko para toliko i muzike .
Da imam posla za novu pilu to bi sigurno bila stihl-ovka .
karabaja
23 Velj 2011
a jel ima ko od vas ms 361 ili ms 362? uzeo bi tu pilu, pa me samo zanima dali je ko ima i dali ga šta zajebava ta pila...
sa ms 361 nečeš pogriješiti, ima snage za sve poslove, motor pouzdan i živahan
kec-m
6 Ožu 2011
Sve stihl pile su dobre samo treba znati za koji posao i koliko posla se kupuje pila.
jeffy
7 Ruj 2010
Meni moji papiri i za 064 i za 640 govore da ima samo 1 rasplinjač (WJ-65) i isto tak samo jedan set membrana je naveden(1122 007 1060)...:scratch
jeffy
7 Ruj 2010
Pa videl sam kod tebe da imaš dobru stupnu bušilicu...u takvoj radionici se i ureznika najde....pa gde je tu problem:mrgreen:
064-640 nema razlike u cilindru, eventualna razlika je promjer bolcna na klipu. al nisam siguran
Nemam je sad tu kraj sebe ..ali nisam siguran da ima cil. od 064 mjesto za dekopresor , naravno da sam prije kupnje novog spreman uništiti svoj .
Imam jedno pitanje za znalce.
Ove moje dvije pile 038 AV i MS 280, jel imaju one dekompresor??
038 se uvijek poteže s lakočom, kad je topla pali na 10 cm potezanja:D, samo ju malo trzneš
a 280 uvijek se teško poteže i kad je topla ne pali na prvi potez, rijetko kad, al uvijek ju cjelu cuknem prema gore dok potežem špagu, a drugi put pali sigurno, zakaj je to tak na toj novoj pili?
Puknuti, sta ce ti dekompresor da bi ga zena lakse palila ili sta?
Ja sam več pisao o tom problemu ..ako ne upali od prve ruke ti isčupa kad povuče benzin .
Na njoj je otišlo paljenje ..tad je tata naručio u unikomercu( sthil zastupnik za ovo područje) novo ..ali ne orginal nego zamjensko jer je bilo jeftinije
Ja ne znam i ne sječam se kako je prije palila ..tako da brijem da je možda struja problem tj. rano paljanje
Na sve to sam kasnije saznao da ima dvije vrste magneta ...neki čak imaju dva utora za kajele ..nisam još stigao oko toga petljati jer još nisam našao način kako provjeriti kut paljenja kod sistema bez platina .
Nije nju problem upaliti (je mom tati) ja joj mogu isčupati špagu na silu ..kao kaj veli šanana ...ali nije to TO , Trgam stvari koje nisu bezazlene ..najviše moj ručni zglob .
Nadalje da je moglo bez , ne bi na novijem modelu MS640 stavljali dekopresor .
Ttjj
29 Pro 2011
Kakvi su to muškarci koji te igračke od motorki ne mogu upaliti bez dekompresora,šta bi tek onda sa pravim pilama.Još malo pa će se netko sjetiti da bi valjalo kurblu ugrađivati.
kec-m
6 Ožu 2011
To ti može biti X stvari .Omjer goriva i zraka , stupanj kompresije , stanje membrani na karburatoru , uglavnom . Pošto je 280-ka novija pila ne vjerujem da je lošija kompresija , preostaje karburator - treba ga probati naštelati . Mogla bi biti i kakva smet u karburatoru....... Dekompresora 038 nema sigurno a najvjerojatnije ga nema ni 280 .
Kak pali 280-ka dok se hladna pali ?
stefanmkd
8 Ruj 2010
Moja 064 uvjek upali na 6to povlacanje, i to bez blokadu gasa jer taj plasticni dio je slomljen znaci na ler gas tako pali, ako hoces mogu da izmerim kut palenja.
A kako da ja prekotroliram svoj kut ?
To znači da ti pališ sa čokom ali na ler gasu?..ako da dali ti se čini da tako lakše ili teže upali
