Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
K
kmica
Jel znaš di pušta? neki put ih zna na odušku zajebavat. Da probaš nekim tekučim metalom zalijepit. Ak se dobro pripremi može biti odlično i jeftino rješenje. Posebno jer se i uz najmanju nepažnju prilikom rasklapanja može oštetiti cijev impulsa i usisa, pogotovo ako nisu nikad mjenjane. Tko je radil, zna o čemu pričam.
Bok svima.
nije baš u temi ali nemojte zamjeriti.
Imam stihl contra 60 godina, tenk a ne pila kolike snage ne znam.
htio bi je preurediti za UZDUŽNO piljenje(30 borova) ,ima se za kupit i lanac.
E sad kak će se ponašat(grijanje) i koliko bi izdržala ovu torturu recite mi vi.
Na netu to sve lijepo izgleda Logosol http://www.logosol.be/scieries/systeme-big-mill/big-mill-timberjig.html?media=1
kako je u stvarnosti i ako je netko to već radio molim savjet i ideje.
Imam i drugu pilu koja mi je prefina za to, ali ovaj muzejski primjerak ne bih baš uništio tako da.........
hvala
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
tako je MS039 koristio bi je za kresanje granja i tu i tamo prerezati nešto, vozit je na traktoru kada idem po drva i tako lakše poslove, za teže stvari imam Jonsoredku a ova 041AV mi je preteška a čini mi se i malo veći potrošać, t.j puno veći od Jonnsoretke 2165 šta i nije čudo jer se radi o modelima koju su razlike 30-40 godina
Neznam kako vi, ali ja nebih uze stihlovku sa neparnim brojem...
Jadranko...jel MS 390 ili 039 AV, nemože biti ms 039!!
A za to kaj si nabrojal da bi ti trebala, bila bi ti ok i neka još manja, 029 ili 025, eventualno i 031
tako je moja greška, sory radi se o ms390
E to...ma sve 5.
Uglavnom, ja imam 038 AV, ta mi je za rušenje, to je stari stroj i ubija svako drvo nebitno koja debljine :D...
I imam novu MS 280, plačena prije 2 god 4.500 kn i vrlo je dobra i lagana pila, za kresanje odlična i rušenje do promjera nekih 40 cm idealana...
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
znam šta je AV, hihihhiihih naveo sam gore da imam 041 AV uf dobro drma kada uzmem jonsoretku i njene amontizri kao da je od gume
Riis
12 Velj 2012
Ako je ms 390, ta ce ti biti odlicna za kresanje grana, kliko got bile debele, ja to radim sa 026 ali fali joj snage kot velikih komada, a to sto nije profesilonalna nek te nke brine ako ju koristis uz vecu nece bit problema
Pjero
22 Stu 2010
Evo i moje, stare preko 40 godina, koja svake godine još posluži i reže oko 20m³ drva.
Srećom, svi komadi se mogu još pronaći. Imam još jednu novu, MS180, koja je igračka naspram ove....
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=kXS3I9d2U7c&context=C407c438ADvjVQa1PpcFOINsLWEy6RfR4vEQqw77Hav2uJ7jBHDL0=[/YT]
jeffy
7 Ruj 2010
Stara je, ali kolko vidim nije ni puno radila, a i održavana je....:prayer:
Gdje nabavljaš dijelove i koje dijelove si uzimao?
Riis
12 Velj 2012
By borisdeh at 2012-03-19
a evo i moje 026, zvjer za kresanje grana, vide se crne fleke po njoj, ja sam je u subotu ostavil na lagru sastrane dok je brat trupce gural na hrpu pa ju je malo ostrajfnil, ali se izmaknula ispod kotača, ja brzo gledat kaj je puklo, a na velku sreču ništa, samo se malo izvitoperila, probam radi ko i prije, nema posljedica.
Pjero
22 Stu 2010
Do sad mijenjao sviječice, kabel sviječice, platine, okrugla plastika u ventilatoru za paljenje, čep goriva i ulja, amortizeri AV, lančanik, lanci i vodilica lanaca. Zanimljivo da špaga za paljenje nije nikada mijenjana. Dijelove nabavljam u servisu stihl koji je 300 metara od mene. Kako misliš da nije radila?, radila je itekako. Skroz je očuvana.
jeffy
7 Ruj 2010
Ok, navedeni dijelovi se daju nabaviti jer su čista potrošna roba. Al neki specifičniji dijelovi kučišta, sklop, pumpa,auspuh je več dosta teže nači za nju
Pjero
22 Stu 2010
Dilelovi kučišta, motora, pumpa, filter, auspuh još je original. Dok ide, ne mijenjam pilu.
1 Velj 2012
bez obzira što je 39-ka hobi pila s neparnim brojem, za tvoje poslove je super odlična... iako ja imam isključivo profesionalne pile, moj ćaća ima 39-tku i kakvih god mu ja trupaca drva za ogrjev navezem on s njom to ispili bez problema. ja sam probao raditi s njom i ako je lanac uredno redovito naoštren nema nikakvih problema...
a što se tiče 26-ice, to mi je posebno draga pila koja je standardan dio opreme u kamionu. lagana, brza i moćna...idealna za kresanje i pilanje do promjera 30. inače je rabimo za uzgojne radove, njegu....imam ih desetak komada, u radu 6 ili 7.
jeffy
7 Ruj 2010
Dok ide samo teraj. No ne možeš napisati da svih dijelova ima, jer to je jedna od kritičnijih pila za održavanje i repariranje. Čak niti kinezi nisu previše zainteresirani....
Ovo se slažem za 026, vrhunska pila. Konstrukcijski mi se sviđa, jedino je zajebano namještati usisnu manžetu i provlačiti cijev impulsa. Mada uz mali trik, ide i to. Baš sam prošli tjedan imal na stolu 024super, stroj je pravi bombončić. Još gore montirati 1.5mm lanac i imaš automatski agresivniju pilu.:gitarist:. Ak mi kad koja uleti, uzel bih je za slagati....
danijelP7b
20 Srp 2009
Bok svima.
hvala
Ako je u dobrom stanju mislim da bi trebala to izdržat bez problema :) usput imam doma auspuh za nju ako trebaš.
Riis
12 Velj 2012
Jel ima neko filter za kontru, onaj okrugli, ako ne, jel ima di za kupit onu mrezicu koja je filter pa bi je sam izrezao i zamjenio.
K
kmica
Hvala za auspuh, kompletna je.
probat ću napravit jednu malu pokretnu pilanu koja bi bila multifunkcionalno riješenje naravno s kontrom ovo ljeto pa budemo vidjeli kakav bude rezultat.
Zasad skupljam mišljenja jer je ne bi htio uništit, ipak je kod mene oko 50tak godina.......
pozdrav
ako znate za dobrog i ne preskupog vladimireca ja:partyman::finga:vite na pp
