Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
nsamanic
8 Ožu 2010
stihl 026
Dobio sam u rastavljenu pilu 026, i sad me interesira pošto imam volju da je napravim kako isprobat radilicu dali je ok! kad klipnjaču "cukam" čini mi se da nema lufta, nisam dovoljno upućem pa ako treba da mi skrenete pažnju na bitna stvari!!!
hvala unaprijed
tomo420
20 Sij 2011
evo danas očišćen karburator i zamjanjena svječica ali ona i dalje isti radi,ima li još netko kakav sajet?
Crijevo goriva provjeriti dali ''falšira'' , mene je taj problem izluđivao na jednoj dolmarki , crijevo je tako podmuklo napuklo da ga je bilo skoro nemoguće primijetiti :madmana:
Pjero
22 Stu 2010
Membrane u karburatoru moraju biti mekane, ili ima neka sitna rupica, moguće da je i to.
mrga
8 Pro 2010
Dečki jedno pitanje:
Imam Stihl 038 i imam problema s paljenjem kad je hladna. kad je topla pali na prvi potez štrika. Inače kad upalim pila ide ko raketa, pili ma i kamen :shock: ali upaliti ju bez poteza 25 puta nejde...
E da, ak ju prebacim na skroz donji položaj (pun gas) nejde, ak ju prebacim jedan položaj gore nejde, jedino ide kad ju prebacim još jedan položaj gore, dakle na normal, a prema gore se gasi iz tog položaja...potegnem 10 put niš, potegnem recimo 11, 12 13 put, upali odradi par taktova pa se zgasi pa sve duže radi na potez štrika dok ne proradi....
U čemu je problem??
stefanmkd
8 Ruj 2010
Mislim da je nesto oko dovod goriva, proveri usisno crevo da nije negde napuknuto i dali vuce negde fals zrak
mrga
8 Pro 2010
Kako onda radi dok pilim ko metak? pa i onda bi trebala vući falš zrak i smjesa bi trebala biti kriva i nebi trebala uopće piliti... zar ne?
A da su membrane u pitanju onda nebi ni pilila zar ne?
Ajde da to kažemo na primitivan način , pri paljenju je obično prazan karburator i treba da se povuče veća količina goriva iz rezervoara da bi se pokrenula motorka , kada motorka radi daleko joj manje goriva (protoka) treba a i veći je vakum pa se dobava goriva obavlja brže čak i pod uslovom da negdje ima ''falširanja''
Jasnije ?
Koko
12 Sij 2010
Čini se da je moja 056 AV Super Electronic otkazala poslušnost, ne pali, nema iskre. Vjerojatno je otišla elektronika, tako me zeznula ove zime, dođem u šumu i niti čuti da bi zapalila, odnesem majstoru, probamo i rokne iz prve:supz: Čujem da ju nije baš lako nabaviti, da li netko ima kakva iskustva i prijedlog? Znam, zamjena za MS660 bi bila najbolja:D, pa ako je netko zainteresiran, može:supz:
Tino
23 Svi 2012
hahaha jbt ista priča kod mene :D
isto imamo stihl 056 electronic,al par godina prije smo kupili MS 440
idemo u sumu s obadvije,i 056 nece upalit,odemo kod tatinog frenda mehanicara i ono upali,odemo doma nece,odemo opet gore i gore pali :p
bogami ova 440 je puno lakša neg 056 al zato ova ima veči list
tomo420
20 Sij 2011
bolesna naprava:weedman:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=dR7Gnw98E8o&feature=related[/YT]
mrga
8 Pro 2010
Problem pile 038 riješen: pukao je nosić koji preko polugice zatvara čok u filteru za zrak....
tomo420
20 Sij 2011
Ima li netko iskustva sa ms 170? sad su neke akcije, a trebala bi mi jedna ovako manja za kresanje grana kod rušenja da ubrzam proces....za rušenje imam 045,stari dobri stroj....
Zetorboy
12 Velj 2010
imam ju ja, i još jedan u selu, imaju nekakvu grešku na karburatoru, mi smo već 2 karburatora na njoj mjenjali, a on ti dođe 400 kn i dok radi radi, nema na njemu nikakvog štelanja ni niš, a orginal karburator je made in china, kao i cijela motorka.
tomo420
20 Sij 2011
znači više ni stihl nije kaj je nekad bio....onda ću morat na huskija prijeći....ako i ovu nije koji "žutanjak" slagao :
radi se o 236 modelu
Zetorboy
12 Velj 2010
neznam, ja ti ne bi preporučio.. daleko od toga, ljepo je s njom raditi, samo šta imaju tu manu i ebg. Moja sad ima negdje 3 god, možda se nešto popravilo glede kvalitete, ali čisto sumnjam.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
ova Husky ti je isto najslabiji model,, vjerojatno slično kao i Stihl 170
- za mele novce nemaš dobru motorku, to ti je sve hoby, a sada ovisi za šta trebaš, svaka marka ima HOBY i PROFI modele tako da nema veze što je Stihl,,
- čuo sam neke priče da je čovjek sa 170-tetkom potrošio 15 litara mječavine i pukla mu klipnjača,,
- djeliti motorke na dobre i loše po tome koje su marke je pogreška
Zetorboy
12 Velj 2010
a gle, orginal,ali made in china, i cijena od 1400 kn mislim da to sve govori...
tomo420
20 Sij 2011
meni ne treba ništa profi....napisao sam da mi treba za kresanje grana za moje potrebe to što porušim oko 20 metara drva za sebe godišnje....jer je 045 dosta teška i treba je držati cijelo vrijeme u rukama...a i sa dvije pile bi sve brže išlo(brat ruši a ja čistim)...
