Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
hrvoje999
20 Pro 2009
Ma znam,sve mi je jasno,i one STEEL,samo mi nije jasno kak niko ne kontrolira ove kopije baš imena STIHL.
mariop
14 Kol 2011
Ma ko zna u kojoj fazi oni nakelje naljepnice, mada opet....
Ma ko će ih znat lopovi u svakom slučaju i žao mi svakog ko nasjedne npr. moj prvi susjed:madmana:
Bučo
9 Ruj 2012
Pozdrav svima vidim ima svakakvih iskustava, savijeta i preporuka osobno mislim svaka je dobra koja radi i ne kvari se :)
Ja godisnje radim 40-50m drva za vlastite potrebe.
Posjedujem stihl 070,65g generalka radena radi krivog goriva(deda), padala par puta s prikolice i jednom pregazena prikolicom u sumi jako teska i ubojita za ruke al nikad nije iznevjerila hvala bogu i dan danas se nejde u sumu bez nje stara je zver.:vragek:
Druga stihl 051av malo laksa nego 070 i malo osjetljivija za ruke radi amortizera kupljena neznam koje godine radi isto bez kvarova hvala bogu nek tako i ostane.
Treca stihl ms 170 dijeca igracka nasprem ove dvije robijaske za sad se pokazala dobrom samo da tak i ostane ona sluzi samo za sitno obrezivanje!
hrvoje999
20 Pro 2009
Imam u ponudi novu Stihl MS 180 za 800 kn i staru 041 za 800 kn.Pila mi treba za obaranje stabala do 40-50 cm promjera,kliniti grane i te sitnije poslove.180 mi je interesantna zato jer znam da je nova,ali opet zazirem od te nove kvalitete.041 je stara pila,ali provjeren stroj,al opet ko zna kad more kaj na njoj riknuti.U debeloj sam dilemi pa stoga ako ima ko kakav savjet,iskustvo,molim da mi olakša.
Pjero
22 Stu 2010
Mogu reći da staru pilu 046AV koju imam pali prije od ove nove MS180 koja je kupljena prošle godine nova. 180tka je sva od plastike, lagana, motor je jako živahan i za manje grane nije loša. Nema nikakve regulacije na karburatoru osim samog minimuma. Ja sam je platio u trgovini Stihl oko 2000kn.
Bučo
9 Ruj 2012
Za Ms180 neznam jer nisam radio nista s takvom motorkicom ja imam Ms170 za grane mi se pokazala zasada super, a 041 s takvom sam radio kod susjeda u sumi to je njegova moro sam ju svako malo stelat jer se sarafi na karburatoru svako malo poremete pa ne radi kako treba tak da ja nemam neko dobro iskustvo s tim modelom mozda nije i ta sta ti imas na ponudi ko ova probaj ju palit i rezat nesto s njom pa ces vidit kako ce reagirat!
SRETNO
To je već ozbiljna debljina za tako malu motorkicu , ja nebi to predložio , za taj rang ipak treba nešto malo veće
Za 041 neznam , samo jednom sam je imao u rukama , nisam radio sa njom
kec-m
6 Ožu 2011
Za takav posao bi ti bila moja preporuka 036 , s njom radiš sve ,samo je ne možeš kupiti za 800 kn.
bhorv
26 Ruj 2008
moj ti je savjet da za te novce uzmeš obje, ako su ispravne nečeš pogriješiti, s 041 rušiš i piliš trupce a s 180 granje. ja imam 056 i dosad sam sve snjom radio ali njoj godine nesmetaju koliko meni pa sam pri klještenju granja zarezao koljeno, i sad kupio manju husqy koja sama dodje 4500 kn a ti za 1600 dobiš obje. požuri se s kupnjom jer za te novce kupit če ih svako.
bosniahos
postavio sam pitanje u Svaštari a sad ču i ovdije.Radi se o trimeru sthil FS 55,kod pritiskanja oka na karburatoru prije paljenja trimera šprica gorivo kod osovinice leptira gasa,na mijestu gdije je osigurač na osovinici.dal se to opravlja ili ne.Ako netko ima ispravan karburator od istog modela uzeo bih ga.Hvala.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Husqwarna 359 je sada na akciji dođe oko 3900 kn i to je OK pila, profi, ni jaka ni slaba neka sredina
bhorv
26 Ruj 2008
možeš ga sam kupit na ebayu, dođe ti na adresu za oko 10 dana, ako nemožeš nači kod sebe u servisu. http://www.ebay.com/itm/STIHL-Carbu...351?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d064a4c8f
ali koliko sam te shvatio na tom mjestu i treba da šprica gorivo kad prstom pritisneš gumeno oko.
hrvoje999
20 Pro 2009
Momci,mene ne zanima kupi ovo,kupi ono,postavil sam pitanje za 2 motorke,ne za nekaj stoto.Savo,koliko je po težini 041 slabija od 051?I dal je 051 možda bolji pogodak od 041?Samo kaj je teža?Za sitno imam MS 210.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
imao sam 041 i radio sa njom jedno 2-3 godine ok 150m drva ukupno, (kada sam počeo više raditi kupio sam si druge) susjed i dan danas ima 051 ali s njom samo prerezuje i ruši,, 051 je jača, veča kubikaža i teža kada je upali kao da je upalio MZejca, dok je ova moja bila malo smirenija, to što je teška i nije neki preveliki problem veći problem su vibracije koje osjetiš nek kada sa njom više radiš,, stajala mi je u garaži oko 2-3 godine i negdje proljetos sam ju prodao za 800 kn, ovisi šta ti treba i koliko radiš,, 051 je jača i za jača drva i tu nema dileme mislim da je 041 oko 4 ks, a 051 oko 5 i to sve govori, kažem ovisi o tvojim potrebama, meni se 041 uz vibracije zamjerala i po potrošnji,s njom raditi kao da imaš cjepanicu u ruci i udri ali nema stajanja kuda je staviš ona svojom težinom stišče i propada u drvo
Kažem nisam imao iskustva sa 041 i teško da mogu reći nešto o usporedbi osim da je 051 vidno veća , radio sam sa 051 i nije me oduševila , ima snage nije sporno ali jednostavno je preteška i vibrira mnogo u rukama , strašno mnogo
Ako je uporedim sa 044 kojojm sam radio razlika je nebo-zemlja
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
upravo to, 041 je isto to samo u manjem pakiranju i slabija,
danijelP7b
20 Srp 2009
Kaj se tiče 051 nisam imao prilike radit sa njom ali imam doma "nabrijanu 051" odnosno 075 koja je identična motornoj pili 051 samo je veća kubikaža u pitanju i još neki sitni detalji mogu reči da nije baš lako radit sa njom inače je koristimo za rušenje i ispilavanje ,što se tih stvari tiće to radi bez ikakvog problema i od šale ! :) Na njoj je montirana vodilica 63 cm duljine !
