Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
prigorac
26 Ožu 2012
koje se ulje koristi za podmazivanje lanca,
znam za lancol ali da li ima neko jeftinije a da je solidno rješenje za lanac. ili možda netko koristi staro motorno ulje.
hvala
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Bog društvo,molim za savjet - imam priliku kupiti Stihl 034 AV jako sačuvana i naoko se vidi da je vrlo malo radila od bake iz sela (dida je pokojni a bio vrhunski majstor stolar).Baka veli da nije palila nekoliko godina - stavio "frišku" mješavinu i od četvrtog pokušaja se javila i upalila i djeluje mi super.Pa ako netko ima iskustva o dotičnoj dami - volio bih čuti komentare i iskustva.Lanac je 3/8 , 28 zubi - vodilica 37 cm (15").Pogodba bi bila prikolica 5 m drva i 1000 kn.Inače dida ju je donio direkt iz dojčland. I ako netko zna specifikaciju za nju : snaga,kubika... itd Fala lipo na svakome odgovoru.
dali je to još model sa platinama, kakva ti je potrošnja
hvala
- imaš dosta jeftinih ulja za lanac motorne pile tzv. LAncol, od 15 do 20 kn a imaš i od 27 Ina Lancol, 30 Oregon, te sve do 40 i + ulja, kupujem neko Poljsko u zelenim karnesterima 5 l i dođe oko 80 kn i nemam problema sa lancima, mislim a bi od rabljenog motornog bio prljav u PM, a i rjeđe je pa nema toliku moć podmazivanja eventualno malo naštelati da više baca
Čovječe i s ovima s tim polama...ludi su :D
Ja sam koristio FAROL-Lancol, u plavim karnisterima po 3 i 5 litara, mislim da je hrvatski proizvod...dobro se pokazao cjelu zimu, a koristim i Inin Lancol.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Kakvi više, ionak curi (rabljeno 10w40) na sve strane. Podmazivanje skoro pa nikakvo, vodilica plavi/ljubićasti po rubovima (rijetko ulje, aditivi potrošeni, loša sposonost tlačne nosivosti, što dovodi za velikog grijanja ruba vodilice, odatle dim, odatle boje kovanja...) lanac gori, a iz vodilice se dimi koda ju vruću zaroniš u vodu.
Bilo ćiji lancol, dakle novo ulje, pravilne strukture za potrebno podmazivanje i po gasu. Rabljena po meni nula bodova, jedino nužno zlo i na staru vodilicu i lanac, pa ako nije žao, teraj.
Ušteda na ulju, nulira se kod pojačanog trošenja lanca, vodilice i pogonskog elementa, tak da, medvjeđa usluga.
todos
12 Svi 2012
Treba izbegavati bilo kako preradjeno ulje narocito ako je novija testera. Sjebacete pumpu. Ja sam koristio neko jeftino lancol. Trenutno 5W/30:gitarist: ostao litar pa eto da ne propadne. Imam jos u rezervi 15W/40 koje vise ne koristim za automobil tako da je bitno samo da je cisto. I sama fabrika preporucuje bilo koje ulje koje je novom pakovanju.
VAVO
7 Tra 2012
Platine nema , znači bobina i kontakt za gasiti i gore ide kabal na svječicu.Na vodilici - prva original je i piše 1986 - pa mislim da je to i godina proizvodnje. A što se tiče potrošnje nisam toliko obraćao pozornost - sa tankom sam radio oko 35 - 40 min otprilike . Ma nije mi bitno hoće li potrošiti 2-3 dl više jer kad sam ju ugledao kod bake odmah mi se svidjela.
Daj koju slikicu, ja imam 038 AV, baš me zanima kak izgleda 034 :)
prigorac
26 Ožu 2012
A gdje ima za kupiti ta jeftina ulja?
VAVO
7 Tra 2012
Vrlo rado, imam uslikanih desetak fotki ali jbg nemam pojma kako staviti na forum ,probao po uputama ali ne znam zadnji korak. Stavio sam na youtube video o mojim pilama pa ak hoćeš možeš staviti slobodno ,naslov ti je "STIHL SAWS" URL je http://youtu.be/k2hlNdnx5tQ. Ak mi možeš pomoći za slike - super :) Imaš još mojih videa pa si pogledaj.
EDIT savoris
vjerovatno misliš na ovaj video snimak
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=k2hlNdnx5tQ[/YT]​
VAVO
7 Tra 2012
Evo samo za Šananu snimio sam i video o 034 - ci
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=pxTt7cNfR-Y[/YT]
PUNISHER
28 Svi 2011
pa to je zbilja ko novo, imal si pravu srecu, svaka cast na kupnji, ja također imam 038 AV ko ŠANANA i prezadovoljan sam, pozdrav!
VAVO
7 Tra 2012
Velim, na prvi pogled mi se jako svidjela ali kad sam ju donio doma i generalno očistio, oprao u benzinu i ispirio kompresorom tek sam onda skužio da pila uopće nije gotovo niš radila kod pokojnog dide.
tomo420
20 Sij 2011
evo jedan problem sa 045 av...dakle,motorka normalno upali, radi u leru bez problema,a onda kad se krene rezat s njom jedno vrijeme trokira i onda odjednom proradi kako treba, i tako sve dok se ne pusti gas. Ako neko vrijeme radi na leru,kad se krene opet rezati, sve se ponavlja.U čem bi bio problem?
jeffy
7 Ruj 2010
Za početak dobro čišćenje rasplinjača....nešto sa dobavom goriva nije u redu, il možda negdje u rasplinjač ulazi zrak pa na trenutak nestane goriva ili dizne, odnosno rupice za prijelazni režim su začepljene.....
tomo420
20 Sij 2011
ok...ić će i ona na stol,mada mi je čudno jer je nedavno bila na servisu,a nije baš puno radila od onda....ali vrag će ga znati...uglavnom hvala za brzi odg
dreger
19 Svi 2012
odneo sam pre neki dan moju stihl 026 u ovlasceni servis zbog slabijeg podmazivanja lanca,i uz pricu kazem kad sam je kupio i da su mi rekli daje uradjena genaeralna sa originalnim delovima.a covek ce meni sad ce nesto da vidimo i skine auspuh kad ono medjutim klip ostecen i po njegovoj prici stari verovatno samo karike zamenjene,cilindar nov i jeste original stihl.ja ga pitam dal da menjam klip i karike a on kaze da se to ne radi nego da je teram tako dok ide pa kad oslabi kompresija itd .onda da zamenim klip.ja ipak mislim da je bolje uraditi ovu zamenu pogotovo ako je cilindar dobar jer moze los klip i njega da pokvari.sta vi mislite sta uraditi po ovom pitanju.inace testera dobro pali i hladna i vruca i dobro i sece.
