Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
mrga
8 Pro 2010
Jučer sam pilil drva sa stihl 051 i odjednom stane, pogledam raskopam, nema iskre, stavim novu sviječicu opet nema iskre, stavim novu kapicu i dalje nema iskre.
Imam ovaj oblik elektronskog paljenja:
http://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada-drveta/stihl-051-elektronika-oglas-10081857
Kako moje paljenje istestirati? imam osjećaj da je gecrkt....
Ako netko ima za prodati ispravno, također se preporučam da se javi privatnom porukom...
Prvo provjeri spojeve zica i masu,i prekidac za gasenje,ako steka nema iskre.
mrga
8 Pro 2010
A žice izlaze iz te kutije van, prednja je zalemljena koja ide na masu, a prekidač sam okretao i ništa.... danas odspojim prekidač pa da onda vidim... da li treba metalni dio strugati po vjetrenjači ili ne? to mora tak blizu biti? mislim tak mi i struže na briggsu 3,5 ks na kosilici za travu, a tam iskra 5mm drapa...
Ne kužim princip djelovanja, na APN-u sam skužio platine,kondič i ine điđe, a ovdje je sve utaljeno....u vjetrenjači pretpostavljam s nutarnje strane nema ništa jel? ili su namoti kao kod ctx-a pa izvana ta kutijica?
jurek
6 Srp 2013
Svaka čast prijatelj. Baš si me lepo nasmijal z ovom vjetrenjačom.:icon_rofl: Bez zamjere.
Taj dio koji se vrti,rotor nesmije dodirivati stator di je ta kutijica ili ti bobina nego kad joj se priblizi jedan dio rotora pomocu magnetne indukcije da impuls napona struje baci iskru.
Pregle da ti se koja zica (izolacija nije rastopila pa da ne dodiruje metal.
Da prekidac mozes otpojit pa probaj.
mrga
8 Pro 2010
Ja to rastavio, i izgleda da plava žica vodi u kučište iza magneta? u nutra su namoti kak na APN-u?
Kako skinuti ovaj magnet? To trebam imati radapciger specijalno za to?
Inaće sustav baca iskru ali vrlo slabu i to mogu primjetiti samo onda kad kabel koji ide na sviječicu približim kučištu i onda se primjeti vrlo vrlo slaba iskra....ako stavim između novu ili rabljenu sviječicu, iskra ne preskoči...
    52.3 KB · Pregleda: 463
    54.4 KB · Pregleda: 473
    53 KB · Pregleda: 517
    59.8 KB · Pregleda: 277
mrga
8 Pro 2010
Nitko nezna odgovor? Najbolje da sklopim i majstoru otpeljam... :fiery:
Prvo otsarafis kak ti velis vetrenjacu kad ju skines u sredini magneta je matica koju otasrafis,kontra navoj i radapcigerom skidas magnet.
Drukcije ako ga bus vadio van bus potrgal magnet,a on je zapekel.
hodor
22 Sij 2013
Jeste sigurni da je sa strane magneta kontra navoj....?
Otpustiš maticu i onda sa nekim, najbolje plastičnim čekićem odlučno, ali sa mjerom lupiš po radilici, a pritom prstima imaš napet magnet. Ako nije bilo kaj kemijano, mora ići. Inače postoji radapciger, zavisi dal sa navojem ili ima na samom magnetu kakvih provrta, npr 3 rupe u koje je urezan navoj.
Ako imaš ommetar, onda možeš provjeriti otpor:
Na primarnom djelu: moraš imati očitanje od 1 Ohm. Spajaš na uzemljenje zavojnice sa jednom hvataljkom, a drugom na žicu koja ide na platinu ispod zamašnjaka. Nju skini sa platine pa onda mjeri.
Na sekundranom namotu moraš imati 8.7 kOhm. Spajaš jednu na uzemljenje, a drugi u čizmicu svječice.
GreatJumbo
11 Kol 2011
Kaj velite na ovaj klip?
picture.php
Hodor,99%.
Great Jumbo kaj je mjesavina bila prejaka a karike lose?
Ili mjesavina preslaba pa se grijala?
Ili fergic nastelan na presiromasnu smjesu?
Upravu si ja sam stalno mislil na stranu kvacila,:(doh):tam je kontra,na strani magneta bi trebal biti normalan.
hodor
22 Sij 2013
Ja ne vidim nikakav klip...:(think):
Oficir@
Moraš biti pažljiviji dok daješ odgovore, jer pretpostavljam da Mrga ima jaču rukicu, pa da ne bi bilo....nejde pa nejde....uppsss....a u pm...:icon_pai:
novcky
27 Srp 2012
ima ljudi kojima je važna kvantiteta poruka, dok je kvaliteta u drugom planu. dobro je jedan član stavil u potpisu: "prije upotrebe tipkovnice uključi mozak".
jurek
6 Srp 2013
Mislim da bi kod mene to završilo, skupa s cilindrom , u datoteki "sekundarne sirovine" u folderu "aluminij":icon_fU:
