Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
Dabio
28 Velj 2012
A nemam pojma više ,sve sam pretražio nitko nema polovnog a da je cijeli, lagano odustajem mislim da će ici u rashod
drazenhonda
1 Stu 2010
A da probam promijeniti pumpu za podmazivanje lanca?
Pa nemoj kupovat još pumpu. Probaj izlit ulje van iz spremnika i samo na kratko probaj pilit ukoso na drvo, odmah češ vidit dali se nabire piljevina.
Desetak sekundi samo , mislim da se nemože lanac i vodilica pregrijat za desetak sekundi rada bez ulja......
Ili za svaki slučaj skini lanac i namaži rukom onaj dio lanca koji ide kroz vodilicu i onda probaj bez ulja u spremniku.
swizach
12 Srp 2007
Stas reko za koju motorku trebas i sta?
Dabio
28 Velj 2012
Trebam za Stihl 056 ležaj radilice desni
Dabio
28 Velj 2012
Ovo je kućište i sa ove strane mi treba ležaj
    38.2 KB · Pregleda: 33
    26.8 KB · Pregleda: 34
hodor
22 Sij 2013
Tog lagera prek servisne mreže nema, isto kak i valjkasti ležaj za prvu generaciju 050/051. Ostaje zvati po servisima pojedinačno ako je negde ostal koji na polici. Od tih starih pila obavezno izbjegavati 042/048, a posle toga 045/056.
aag14v
4 Kol 2011
Pozdrav,
razmišljam o kupnji teleskopske motorne pile za "kresanje" grana uz poljske puteve i uz oranice.
Stroj bi koristio za manje grane promjera 15 do 20 cm, visine 3 do 4 metra.
Stihl, Husqvarna, Oleo-Mac, Makita i ostale bolje marke su cca 5500 do 7500 kn što mi je previše. Stroj će godišnje potrošiti par rezervara goriva...
Razmišljam o ova dva stroja (kinezi koji su brend).
Cijena je slična, na što pripaziti kod ovih strojeva ?
Po meni bi trebalo biti da se pila na vrhu može postaviti pod kutem,barem 45 stupnjeva,a još bolje 90 stupnjeva jer ako stoji samo ravno onda stisne pilu jer ne možeš odozgo rezati.
Ja sam nabavio iz Lidla akumulatorsku i odradi posao,ne može se mjeriti sa ovima,jer je sporija,ali je i lakša
imam hechta, i to ti je kao trimer, samo ti se jaja objese dok s njim delaš...
zarežem granu odozdo, i onda ne cvika kad ju režem odozgo...
i nesmiš rezat granu odmah uz deblo, nego bar jedan furak dalje...;)
aag14v
4 Kol 2011
Darijus,
znam da je teško.
Jesi zadovoljan kvalitetom Hechta ? Dali si imao kakvih problema s njim ?
Do koje debljine grane režeš s njime ? Dali je stabilan - cijev se ne savija prilikom rada ?
Dal se lanac špana kao na običnoj motornoj pili ?
Kolega je imao kineza i imao je neki čudan sistem napinjanja lanca pa se nakon svakog reza popustio lanac.
Koristio sam ljestve i motornu pilu (što zna bit jako opasno) ali sad baš imam na par mjesta nedostupne stvari koje bi s ovim lako riješio.
Ako je previše pitanja možemo i na PM :).
kvaliteta je za te novce sasvim ok (mislim da sam ga predlani uzel na oko 1600 kuna)...
pali se ko trimer, razvučeš ga koliko ti treba (nisam siguran ali mislim da je moj 5 metara), odradiš jedan rezervar i taj dan ti je dosta...
znal sam stajat na kabini od traktora i kresat grane, nije to uopće loš stroj...koliko je mač dug, toliku i granu moš napast...
nit sam ga brusio, nit sam ga napinjao, a potrošio sam bar 10 rezervara goriva s njim...
