Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
pila
10 Srp 2023
Cek jel se vrti i lanac. Slicno je zvucala moja ms180 kad je probio semering, poviseni okretaju i nemos nikako smanjit dovoljno okretaje da lanac stane. Provjeri i onu gumu sta spaja karburator i cilindar da nije negdi popustalo, ako nije ta guma onda su vjerovatno semerinzi
Gustavo
13 Pro 2008
Motor je nov, dakle jedino guma, nekako mi je u donjem dijelu ispod karburatora malo prema van koji milimetar, možda nije dobro sjela.
pila
10 Srp 2023
Vrlo lako moguce da je onda ta guma. To mozes testirat tako da uzmes neki sprej kao cistac za kocnice/kvacilo ili karburator i spricni malo di mislis da je sumljivo, ako nema promjene okretaja onda znaci da zabrtvljeno kako triba. Ako se okretaji drasticno promjene tj. pila se pocne gusit zbog previse goriva onda znaci da tu pusta.
Gustavo
13 Pro 2008
Sad sam zamijenio gumu i malo radi na bržim okretajima u leru pa se ugasi, da nije karburator?
Promijenio membranu sad neće nikako.
Gustavo
13 Pro 2008
E sad riknuo motor čini mi se, moram opet sve raskopat kad uhvatim vremena, izgleda je na motoru semering bio ipak problem mada je nov motor istina iz Kine 😁
pila
10 Srp 2023
Provjeri semeringe i onu brtvu koja sklapa kuciste radilice, obicno to bude onaj silikon. Kad budes sastvlja obavezno stavi na semeringe i osovinu malo ulja, nije bitno koje i kakvo, nego samo da ne radi na suho dok ne potegne mjesavinu.
Gustavo
13 Pro 2008
Naručio klip za ms 170, nije mi dobro sjeo onaj gumeni odušak na motor pa nije ni radila dobro i valjda se pregrijala pa se klip odlomio i probio dolje taj komadić klipa motor. Onaj manji odušak što ima ms 170.
Prije bi je nazvao motorna sjekira nego motorka :hahah:
Ali lijepomradi ko pčela i lijepo siječe , neočekivano za tolicni motorić.
Imam i ja tu malecku samo za granje od vrha stabla ( vrhoč, kak mi zagorci velimo ), neprocjenjive je vrijednosti za tu ulogu, lagana, iznenađujuće jaka za takvu igračkicu. Al samo za to i ništ drugo. Ostatak rješava 241&361.
