Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
D
djukasb
pomoć oko indentifikacije stihl motorke
evo imam neko staro čudo od motorke.....treba ju restaurirati ali neznam koji je model točno....radi kupnje dijelova....ako netko zna bio bi mi od velike pomoći....
D
djukasb
ZNAM DA JE CONTRA ALI NEZNAM KOJI MODEL 070 ILI 090...MORAO BIH IZMJERITI KLIP....Fali mi poklopac iznad cilindra...koji usmjerava zrak na cilindar i hladi ga....ima li tko mozda ili zna netkoga:d
jeffy
7 Ruj 2010
Nije ni 070 niti 090 već je Contra ili Contra S, a klip nije nikakav problem izmjeriti..
Zageb , Jakuševac ... ako si uporan nađe se .
Svake nedjelje dolazi tip i Sl b , mislim da se zove renato ..ima dosta novih djelova ..vodilica , lanaca i tako ...sigurno obilazio i lokalna sajmišta .
Pokraj njega stoji tip iz Petrinje ..taj ima pun kombi + auto prikolica djelova i svega sranja .
Ako nađeš ovoga -poveži se s ovim i uspjeh je zagarantiran ...ili put pod noge.
danijelP7b
20 Srp 2009
Je kolega u pravu si ja sam sad ovaj vikend bil na Jakuševcu sa šogijem kupoval neke dijelove za tomos-a pa sam malo prošvrljal i vidio da ima kod tih tipova dijelova za te stare STIHL zvijeri :)
mrga
8 Pro 2010
Gde toga ima na jakuševcu? desno od zadnjeg ulaza u sajam automobila ili? Tam sam videl samo šrot....
karabaja
23 Velj 2011
90% sam uvijeren da je to contra 106ccm, da je komplenija bio bih ziher ali ovako dajem 10% na fulanje........ako ju budeš rastavljao....contra ti ima promijer klipa 58mm a contra s ima veči jer je ona 137ccm
danijelP7b
20 Srp 2009
Da to je tam di imao one svakakve drnde čovjek ima VW T3 naranđasti kombi dijelovi nisu novi ali da se nekaj pronači,čak sam jedanput kad sam prije dva tri mjeseca bil na jakuševcu videl kod njega i takvu čitavu za prodat! A da se i na Ebay-u pronači svi dijelovi za tu pilu čak i novih!
danijelP7b
20 Srp 2009
I ja mislim da je to obična Contra jer Contra S ima malo drukčiji starter (poklopac) i promjer klipa 66mm ali opet dok se ne izmjeri klip pa se bude vodjelo kaj je! :)
zwer
15 Ožu 2010
obična contra je to.
Imam doma istu takvu, kompletnu - top stanje, Nije radila 7-8 godina, moram probat upalit
karabaja
23 Velj 2011
zver sretno s paljenjem...
ma teško je danas više raspoznati contru i contru s jer svi krpaju razno razne dijelove na nju....poklopce....
jeffy
7 Ruj 2010
To je model 08...pila sa početka 60tih, no proizvodila se do nedavno:supz:....tak da svih vitalnih dijelova ima(čak možeš birati 47/49mm sklop):prayer:.
Po kapacitetima i nije nešto naročito, no najzanimljivije je da je to prvenstveno univerzalni motor za pogon raznih strojeva. Ja je imam na motorno šprici
Svakako bih je volio imati...prodavala se nedavno na njuškalu nova za nekih 3000kn
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16422&page=26
karabaja
23 Velj 2011
neka hvala na tom oldtimeru, na takvoj sam se ja učio raditi i brusiti lanac i dan danas se siječam te makine... rađe bi u svakoj ruci imao po jednu 440-ku nego jednu ovu
Bosonoga
30 Ožu 2010
Imam i ja noviju motorku. Ali imao sam i Sthil 041 i 031 one stare nepoderive - jedino vlasnika poderu. Pa nešto kad vidim ovako striju motrku poželio bih da je imam ponovno.
budanec
to su neuništive motorke ja imam 051 koja je spilila drv i drv i još uvijek ide
mrga
8 Pro 2010
Ja imam 070, 051 i MS 290.
Sve idu ko metak, iako me 051 malo zezala jučer, kod visokog gasa u piljenju samo crkne...pogotovo kad se zagrije... stavil novu svijčicu i niš, isto...
Struja?
PS: nisam kopal hitil ju na prikolicu i nastavil s 070, još i danas osjećam vibracije...
